csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: DEMONTAZ PREDNYCH RAMIEN E46
Nedeľa, 14. Októbra 2012, 19:15
jezisi kde by to stratilo predsa to nezohrievas plamenom z vrchu to zbytočne buchas musis z boku konus inak nevyberes.
a zohrievaj to poriadne dlho nevadi že spalis tu prachovku to cele rameno ti je uz aj tak len do srotu hodne.
vela stastia a nezabudni na geometriu
casperius
Registrovaný: 22.7.2009
Auto: bmw e46 320D sedan
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 19:45
Chcel by som sa spytat ten isty postup plati pre 100kw a 110kw. Ja som menil silembloky na ramene a musel som dat dole taky kovovy kryt asi na 8 maticiach. Stale to bucha tak by som chcel vymenit aj ramena, tie silembloky mozem dufam pouzit po vyhodeni starych ramien? Lebo som ich menil pred mesiacom. Netreba podlozit tlmic? nevyskoci? daju sa na zdvihaku vymenit aj tie tycky riadenia a stabilizatory? mam 110kw 2004. dik za kazdu radu
[img][img][/img][/img]
erikozo
Registrovaný: 27.5.2011
Auto: e60 535d
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 20:02
No chlapci tak ja mam nakomplet vymene uz vsetko. Stym capom boli problemy ale uz je vsetko tiptop:) tak este raz diik za vsetky rady
casperius
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:54
Nik mi na tie otazky neodpovie, neporadi? [-o<
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 12:57
Silenty mozes pouzit ak ich dostanes dole bez poskodenia. tlmic nevyskoci, skor treba rameno poriadne dahat nadol aby si tlmic vybral z otoce. a ked mas auto dobre zdvihnute, vymenis aj tycky stabiku aj riadenie.
casperius
Nedeľa, 21. Októbra 2012, 18:25
Ďakujem za radu, som rad, že sú tu ľudia ochotní poradiť.
jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Štvrtok, 8. Novembra 2012, 17:44
chalani... ja som to menil cca. týždeň dozadu... komplet predok... ramená, stabilizátory, silenty, tyče riadenia... Niektoré kúsky idú v pohode a niektoré sú zakúsnuté... jedine čo môžem odporučiť je normálny zdvihák na celé auto a hotovo. Ďalšia vec je aj tá, že vybrať to a spätne nahodiť nie je problém len si treba dať bacha na to aby to bolo dotiahnuté na echt lebo dostanete sprda na geometrii.... a ideálne je vymeniť to všetko... proste nevidím zmysel meniť len ramená keď mám dožívajúce silentbloky atď.... a myslím, že viacerí mi dajú za pravdu, že namiesto silentblokov je lepšie dať strongflex či už červený alebo žltý alebo powerflex.... životnosť je o dosť vyššia ako u klasických pryžových dielov...
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Dragon2311
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: E61 535d
Piatok, 9. Novembra 2012, 14:31
caute menil som spodne ramena nic ine, auto netaha do ziadnej strany a ma aj rovno volant. Treba ist na geometriu ? pred tym bola robena geometria v lete. Ak treba mate niekto nejaku dobru ja som chodil do PK ale nezda sa mi ze to robia dobre. niekde v okoli BA PK dikes
OO(III)(III)OO
