KAJO505
Registrovaný: 6.6.2011
Auto: e39 530d, e66 745li
bmw e 66 745i NEVIEM SI RADI
Utorok, 16. Októbra 2012, 19:46
zdravim na mojej e66 745li mi pocas jazdy alebo aj ked stojim zhasne motor jeden mechanik mi namontoval svetelnu diodu na cerpadlo tak viem kedy tam ide prud a kedy nie, ked dioda zhasne za par sekund motor prestane kvoly nedostku palyva bezat niekedy ho hned viem nastartovat a niekedy az po par hodinach...stretol sa s tym niektoo???...ale auto ked zdochne neukaze chybu jedine odvetravaci ventil nadrze...vymenene cerpadlo,nova baterka,palivovy filter 2krat,rele, nejaka riadaca jednotka co dava napetie vela relatok tam bolo :) stretol sa stym niekto? zatial dakujem
Auto: G31 540i
Re: bmw e 66 745i NEVIEM SI RADI
Streda, 17. Októbra 2012, 09:47
kriste, ta gramatika ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
KAJO505
Streda, 17. Októbra 2012, 12:38
:-# keby chcem riesit moju gramatiku tak pisem s Caplovicom.... A dakujem ti za pomoc!
Streda, 17. Októbra 2012, 12:49
bol si s tym aj na nejakom vaznejsom kompe? po vymene baterky si ju dal zaregistrovat? blbne len to palivove cerpadlo alebo vypne elektronika v celom aute? pyropoistka je v pohode (nesom isty ci tie nove modely ju este maju)?
KAJO505
Streda, 17. Októbra 2012, 12:59
ahoj baterka samozrejme registrovana a AGM...no elektronika v poriadku jedine auto zhasne lebo cerpadlo nedostane prud nieco ho vyradi ked mi na aute zhasne mi ten indikator dorobeny tak za pet sekund auto zhasne niekedy ho nakopnem no teraz ked prsalo vobec neviem ci zrovny tym... na pocitaci zavada regeneracny odvetravaci ventil paliva aebo nieco take... pocitac robil fakt macher s dobrou masinkou uznavany aj tu na fore...
Streda, 17. Októbra 2012, 13:02
a nemôže odpájať čerpadlo práve kvôli tej chybe s tým ventilom?
KAJO505
Streda, 17. Októbra 2012, 13:10
myslel som aj ja ,ale ked som volal s mechanikom s lamaca plus s par ludmi tak ze to nema stym nic spolocne a dokonca raz bol ten ventyl vymeneneny plus je tam nejaky filter s nejakymi uhlikmi ci co a to sa precistovalo, zavada na pc zmizla ale auto skapinalo dalej... vies sranda je to ze raz je tri mesiace pokoj a niekedy to spravy tak ze nenastartujem den dva
Streda, 17. Októbra 2012, 19:44
Aký macher ti robil diag.? Ked vypadne napajanie cerpadla, musi byt zapisana chyba cerpadla v pravom satelite airbag systemou na B stlpiku... ???
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 10:51
Ja.....už vieme že je chyba v EKP.......po nu ide napetie bez problému od nej koliasave,až nijake napetie občas.......chyba nieje zapísaná žiadna.....kontrolovane DIS.......to je ten paradox....
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 12:37
Presne toto som nedávno riešil, vnutri toho modulu je high-side driver, ktorý spína napájanie čerpadlu, za ním bola tlmivka a na nej stuďáky ako hrom... skontrolujte... :thumbup:
KAJO505
Štvrtok, 18. Októbra 2012, 18:28
tak chalani vopred dakujem Simikovy za ochotu a cas bojovat s mojim autom a Petovy za 95percent spravny typ... zajtra alebo zaciatkom buduceho tyzdna dam vediet ako som dopadol..tak vsetkym zatial dakujem napisem ako sa to pohlo dopredu
KAJO505
Piatok, 19. Októbra 2012, 23:31
no chalani na koniec to vyzera na ten modul na niektorych miestach oxidacia ,zatial sme ho obisly na priamo cez rele a auto jazdi cez vykend zozeniem modul a vymenime ho dufam ze potom bude pokoj....
franco
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: e 46 110 kw touring
Pondelok, 4. Februára 2013, 16:12
kde sa nachadza ten modul a ako to vyzera?
Pondelok, 4. Februára 2013, 19:50
V E46 nie je taká elektrika... toto je iba v E65.
kajo 505
Registrovaný: 6.4.2013
Auto: e66
Sobota, 6. Apríla 2013, 13:37
caute no bol to ten modul v stlpiku tak bacha na nho...dal som s druheho auta ale svietia airbagy kvoly druhemu cislu kasne neviete kdo by to vedel prepisat?zatial dakujem
