XavierX
Registrovaný: 25.2.2008
Auto: E34 M5 3.6
Re: Nastavenie geometrie
Sobota, 22. Septembra 2012, 22:45
ani mne nedokázali spraviť geometriu na optickej alebo laserovej či aká to bola.
Stále to ukazovalo že vzadu mám rozbiehavosť, no po ručnom zmeraní to bolo naopak.
Mám malý rozdiel v ET (vpredu 13 a vzadu 20) ale vzadu mám 10 palcové disky a vpredu 8,5.
Potreboval som nastaviť zbiehavosť prednej a zadnej nápravy, a nakoniec som si doma musel nastaviť(cca 2-3mm).
Budúci mesiac ešte pôjdem skúsiť klasickú, bez PC.
A neviete náhodou kde by mohla byť blízko BB tá 3D geometria?
BMW E34 M5 3,6L rv. 1990
Dessirer
Registrovaný: 28.1.2010
Utorok, 25. Septembra 2012, 15:07
heh .. ci mate kolesa 15" alebo 80" tak uhly budu stale rovnake :lol: je uuuuuuplne jedno aku sirku a et mas na aute,
UHLY BUDU STALE ROVNAKE !! najlepsie ked si das na auto nejake disky, o ktorych si si isty ze su uplne rovne, ze niesu vajca, ani 8smicky.
A geometriu ti musia vediet nastavit. Moze byt problem akurat ked mas elektrony a plechove disky :D Niektory borci nechcu alebo nevedia merat na elektronoch tak ked pojdes do servisu, tak im zavolaj ci je jedno ci mas obute ALU abo plechy.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Streda, 26. Septembra 2012, 23:10
keď sa prechádza z 16" na 17" kolesá, je potreba robiť nanovo geometriu?
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 09:15
fox1k napísal:
nie, ak davas kolesa podla tabuliek od vyrobcu. ked das nejaky extrem, tak by som siel, nech to nedere gumy, aj ked podla fyziky by nemal byt s tym ziaden problem
fox1k
Štvrtok, 27. Septembra 2012, 10:51
Jannci napísal:
bola to klasika 205/55 R16 zimné na 225/45 R17 letné, ma to tak napadlo, či s tým nemôže byť problém
