csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Touring výmena silentblokov zadnej nápravy ,ho..no pomohlo
Streda, 5. Septembra 2012, 20:35
Tak som sa nato odhodlal a púšťam sa do výmeny týchto krásných krásavcov
http://www.voton.cz/cz/e-shop/624028/c3 ... uring.html
kto to už menil niaké rady by aj bodli lebo to v tom hliníku drží ako buzerant!
dakujem
Naposledy upravil/-a csuka530d v Sobota, 8. Septembra 2012, 14:41, upravené celkom 1 krát.
gf.no1
Registrovaný: 30.11.2007
Auto: X5 E70
Re: Touring výmena silentblokov zadnej nápravy ,dobré rady v
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 05:42
ahoj, nie je to ziaden problem nicoho sa neboj, len potrebujes si vyrobit stahovak.
Niekde su aj nejake fotky,...jj v pribehu jararak-modrinka
Vymena cca.1 hod aj s kavou-s pripravkom.
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 07:50
len upresnim ze je to na 12tej strane ... a pise ze vymena 3 hodiny :) tak neviem.. aj mna to caka casom... :thumbup:
BMW e36 M52 320i 110kw ex
gf.no1
Auto: X5 E70
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 08:36
to sme sa zakecali, trochu este poupravovali ten stahovak...
ale ked uz vies co a ako ide to samo von aj dnu.
csuka530d
Štvrtok, 6. Septembra 2012, 10:53
vdaka za rady , no na presne taky stahovak som myslel aspon to bude jednoduchsie vyrobiť vdaka tej foto.
rancsodavid
Registrovaný: 28.3.2012
Auto: lancia kappa 2,4jtd
Piatok, 7. Septembra 2012, 04:53
nazdar.http://www.youtube.com/watch?v=ePSQv-b9nYk
dufam ze som pomohol.
csuka530d
Piatok, 7. Septembra 2012, 21:18
Jaaaaaaaaj chlapci za hodinou sa do nedá , jedine ak je pri aute Harry Potter.
Sťahovak som vyrobil a funguje , zatiaľ sú vonku 2silentbloky zadný bol natrhnuty a bolo v ňom sa 1dl vody. Predný je roztrhany na sracky ´ zajtra vytiahnem ďalšie.
csuka530d
Re: Touring výmena silentblokov zadnej nápravy.hovn.. pomohl
vydrbane bmw , vymenené všetky 4 silenbloky ale hovno rozdiel žiaden.
po prejdení nerovnosti nadhodí zadkom ako aaaaa radcsej sa nevyjadrujem .
vyrobil som perfektný prípravok ak by ho niekto potreboval rad zapožičiam.
majte sa a dakujem za rady
Re: Touring výmena silentblokov zadnej nápravy ,ho..no pomoh
Sobota, 8. Septembra 2012, 16:08
moje boli pokope (ziadne trhliny a tak), ale spravalo sa to tak ze cela naprava sa mi krutila do zakruty, takze vyznam to rozhone ma. tlmice si uz menil?
csuka530d
Sobota, 8. Septembra 2012, 18:36
nemenil a neviem ako to zdiagnostikovať , už ma nebaví zas kupiť nové a chyba bude inde to buzerantske auto som kupoval pred 2 rokmi a doteraz v nom mám už 10 000 EUR ked tu vidim touringi za 1500 - 3000 eur tak mi je doslova doplaču aky som debil
ako by som to mohol zdiagnostikovat: objednam sadu ramien zadnej nápravy za 200 eur a nakoniec to bude uloženie tlmicov tak ma sakramentsky drbne.
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 8. Septembra 2012, 18:51
No ak Ti hádže zadkom, tak to vyzerá na tie tlmiče.
Už na Žigulákoch sa to testovalo tak, že zatlačíš a pustíš.
Ak sa to raz zhuplo tak ok, ak sa to húpalo ako hojdačka, šup nové tlmiče.
Test tlmičov by možno povedal viac.
Neboj, raz sa to zhupne a budeš sa len voziť bez straty korún.
BMW E39 525d touring exclusive
csuka530d
Sobota, 8. Septembra 2012, 19:06
v tom pripade je test spravený a tlmiče v poriadku.
sprava sa to ak, že ak prejdem cez niaky mensi vytlk tak v zadu to drbne taku ako keby tam bol kufor s naradim .
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Sobota, 8. Septembra 2012, 20:04
Mne tiež búchala zadná náprava,ale po výmene 4-och horných ramien to prestalo.Ešte trocha húpe zadok ale to majú na svedomí odchádzajúce tlmiče.Do jari vydržia a potom pojdu...
Jao
Auto: BMW E39 525d
Sobota, 8. Septembra 2012, 20:50
Nebucha Ti vyfuk o kasnu ? Pozri drziaky.
kalafaster
Registrovaný: 10.10.2009
Auto: BMW e65 745i
Nedeľa, 9. Septembra 2012, 11:15
Caf, viem co prezivas mam model 1996 natlacil som do neho 8000,-€ a stale nie je dost, ale predat to asi nie lebo kazdy pozera rok vyroby a nie stav a je to srdcovka. Podobny problem som mal aj ja a vymenili jedno rameno na oboch stranach
(pozri odkaz "http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/528i-M52/RHD/M/1996/november/browse/rear_axle/rear_axle_support_wheel_suspension/" ) diel č. 4 a prestalo to robiť, tiez mi to robilo v zakrutach alebo ked som sa prudko pohol niekedy pri cuvani to nerobilo skor ked som sa pohol dopredu. Avsak presli dva roky a znova pocujem buchot ale teraz to budu tie styri velke silenty co si menil aj ty, vedel by si mi poradit kde a kto by mi ich spolahlivo vymenil ??
Ja som menil vela veci na aute vsetky svetla za faceliftove, narazniky, motor, chladic, spojku SACHS, tyce riadenia, chladic, predne a zadne tlmice monroe reflex sport, vsetky ramena za FEBI, komplet brzdy, tesnenia motora, kadeake cidla uz mi chybaju len tie silenty a bude to vsetko okrem kasne a stale zapocujem nejaky buchot asi z tych silentov a tiez ma ide slak trafit a dorazi ma ked pride za mnou "neprispôsobivy obcan" a spyta sa ma "veduci nepredate auto za 4000,-€" no co mu poviem len sa pousmejem. Ked si do svojho auta natlacis prachy a paci sa ti a si s nim spokojny "este ten buchot vyriesis" a stane sa ti srdcovkou tak sa nad tym povznesies a vies v com sa vozis a v akom je to stave. Ja uz ani nikomu nehovorim aký je to rocnik lebo ludia su hlupi kazdeho zaujima rok a nie stav....
Takze porozmyslaj este nad tym dielom 4 a skus viaceri sme sa tu trapili s kadeakym buchotom ktory sme riesili aj rok ale napokon sa podarilo ale budes vediet ze auto bude tip top...a vies co je v nom nie ako pri kupe!!!
A kto mi bude vediet vymenit tie silenty budem vdacny....
dik
