Moderátori: 100RM, BinKooL
pietroson
Registrovaný: 10.10.2010
Auto: 730i
Re: Trhanie pri 5 prevodovom stupni (automat E32)
Piatok, 21. Októbra 2011, 22:22
serwo napísal:
Ak by ti vynechaval niektory valec, tak okamzite by si mal dostat info na BC o urychlenom zastaveni vozidla, mam taky dojem.
Odstavený valec mi nevypisuje. Asi to je bezpečné, lebo EDM vypne aj injektor,
takze sa palivo do valca nedostava...
POZREL SOM NA MOTOR:
odpojil som pri zapnutom motore cievku k 5 a 8 valcu - žiadna zmena na behu
motora = sú asi vypnuté cez EDM (sviečky z 5 a 8 valca boli čierne)
Potom som rozobral EDM, či nie sú odpálené tranzistory, čo spínajú zapaľovacie cievky,
--> tranzistory boli všetky uniosono OK.
Potom som nastriekal Kontox-sprayom zasuvky k EDM modulu aj všetky ostatné
dostupné kontakty a zasuvky.
Ku každej cievke ide farebný vodič, ktorý je na EDM káble
napojený cez "živú spojku", ktorú sa dá odizolovať.. Všetky 2 x 4 spojky som odhalil,
a pri zapnutom motore som sa dotkol kostry a druhou rukou tej farebnej žily od cievky.
Kopali VSETKY pravidelne (sú tam kV), takže to mi už motor šlapal na 8 valcov.
Injektory sa dajú počúvať priloženým dlhým šroubovákom, všetky klepali OK.
Tak som vyrazil do ulíc, a na dialnicu, auto išlo ako drak ZIADNE TRHANIE v prevodovke.
Potom na križovatke, pri voľnobehu, opäť nepravidelný beh motora, trasenie.
Zase to išlo iba na 6 valcov... Kua !!!
BUDE TO NIEKDE V ELEKTRIKE ?
P.S. Ešte som našiel jednu podtlakovú hadičku, ktorá mala dieru.
Ma číslo: BMW 1-730-227. Tá malá potvora vedie od "PCV valve" k potrubiu nad Injektormi...
Zháňam tú malu gumenú hadičku: BMW 1-730-227,
Ak to nepomože, skusim vymeniť celý "PCV Valve"...
pietroson
Auto: 730i
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 15:45
pietroson napísal:
Tu su tie sviecky.... z trhajucej E32 V8 na 5-stupni.
Experti, aky je Vas posudok ?
Takze posunul som sa dalej: PREVODOVKA JE OK :lol:
robi to motor, a ide na 6 alebo 7 valcov...
Pohrabal som sa v EDM a v elektronike, auto mi chvilu frcalo ako DRAK na 8 valcov,
a prevodovka radila ako po masle, ZIADNE TRHANIE !!!
Riesim teda ten motor, dam vediet ako to dopadlo...
pietroson
Auto: 730i
Sobota, 28. Januára 2012, 21:38
pietroson napísal:
TAKZE TU JE VYSLEDOK:
Carsoft vypisal: Crankshaft Sensor ERROR/Kock Sensor #4
Hned som vymenil ten snimac otacok klukovky (52 EUR),
(pri zmerani odporu daval 490 Ohm namiesto 550 Ohm)
Auto frci !!!
Knock Senzor #4 hlaska zmizla tiez,
mozno aj natankovanim MaxxMotion 100 paliva na OMV.
BINGO : ZATIAL SOM "very Happy".
pietroson
Auto: 730i
Nedeľa, 22. Júla 2012, 21:39
3_Mato napísal:
ked nahodou veci na e32 tak piste mam jednu doma a ide na diely :lol:
Cau, 3_Mato,
zopar drobnosti by som zobral,
minimalne kryt na ziarovku v interieri,
(prave zadne dvere, dolu)
a mozno aj nejaky ten injector, ak sa ukaze naozaj potrebny.
Aky motor tam mas ? V8 M60B30 alebo sestvalec M30B30?
S pozdravom,
Pietro.
pandt
Registrovaný: 3.7.2011
Auto: Lexus LS 430
Pondelok, 5. Novembra 2012, 12:09
no mam na svojej take iste priznaky ako si mal ty a este mi ktomu asi stale kvapka olej myslel som ze sa to odstranilo ale nie musim opat zajst za semtexom nech mi na to pozrie
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Piatok, 7. Decembra 2012, 14:38
tu sa aspon potvrdilo, co mi zvacsa zakaznici neveria, ze pokial nie je motor uplne OK, tak moze prevodovka robit hovadiny... :D
darklord
Registrovaný: 15.12.2011
Auto: stara haraburda
Streda, 19. Decembra 2012, 20:42
Sak to nebolo prevodovkou. Je jasne ze ked zavre zamok menica tak to zacne trhat kedze motor vynechava. A ono neznale ucho to ne tej V8 ani moc nepozna. Celkom ma tesi ze sa to poradilo takto jednoducho spravit. :) Ja som si tiez myslel ze to bude len nejaka blbost na tom mojom R6 a nakoniec setrim na vymenu piestnych kruzkov...
