Eduard Mraz
Registrovaný: 6.2.2010
Auto: E 36 318i
Pomoc s diferenciálom
Sobota, 14. Júla 2012, 17:30
Zdravím chalani potrebujem nájsť mechanika z Malaciek alebo z Bratislavy respektive okolia.Potrebujem vymenit gufera diferencialu lebo mi začal hučať a dnes som lahol pod auto a všimol som si ze z lavej poloosi unika olej.Auto mam e36 318 m43b18 motor.Skúsim tam doliat olej a uvidím ci tu hučanie ustane len neviem kde zohnať 14 imbus. #-o Bol som dohoduty z jednym čo ma dielnu ze mi tam ten olej pomoze nasypat no a kua na mna zabudol a niekam isel na cely vikend.Takže ochota u nás minus 100 percent.Tak dik chalani dufam že niekto pomože.
Solty
Registrovaný: 20.12.2011
Auto: mhd
Re: Pomoc s diferenciálom
Nedeľa, 15. Júla 2012, 14:15
14tku imbus zoženieš v napr. Hornbachu alebo v Baumaxe
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... rear_axle/
tu si pozri čo to je za tesnenie medzi polosou a výstupom z diferáku.
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Nedeľa, 15. Júla 2012, 22:11
Zdravim ta dakujem za radu ale skor potrebujem dakeho sikovneho mechanika co mi vymeni to gufero.Lebo jamu ani zdvihak nemam k dispozicii respektive aby poradil ci sa to este oplati robit alebo ci uz nahodou neni v kibly ten diff podla zvukov co vydava.
Solty
Auto: mhd
Pondelok, 16. Júla 2012, 09:26
Skús to nahrať na záznam myslím, že tunak na fóre sa nájde určite človek, ktorému už diferák hučal.
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Utorok, 17. Júla 2012, 22:20
Ak sa ti pri zvysovani rchlosti zvysuje aj hluk diferaku tak moze putovat na repas :wink:
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Streda, 18. Júla 2012, 21:19
Tak Vas zdravím chalani ten diferak asi bude na repas ale hadam za este neaky ten piatok vydrzi.Včera som našiel mechanika čo sa mi nato kukol a vymenil gufera poloosi a nalial čerstvy olej.Zistil som že tam sa meni olej po 40 000 km aten moj tam mohol byt tak cca 100 000 km #-o .Mechanik vravel že sa ťažko otáčali satelity čiže volačo stym bude že mi to pri rychlom prejazde zakrutou blokovalo vnutorne koleso za dažda ako ked maš na liazke uzavierku diferencialu.Po vymene zatial olej neunika ale huči stale.Respektíve nie je to až taky brutalny hluk a nerobi to stale.Začalo to pri rychlosti okolo 30 až 50 km-h a cez vikend cca po 2 mesiacoch aj pri 80 km-h rychlosti.Nie je to taky hluk ako ked maš rosypane ložisko to neprehlušiš ani radiom.Zatial je to počutelne len ked stisis radio a nie stale.
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Streda, 18. Júla 2012, 22:10
je to neprerusovany hummmmmm zvuk alebo prerusovany v style hum hum hum hum v zavistlosti na rychlosti ?
Lowered wagon - pribeh
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:10
Zdravim Vas chaloši no tak ono je to taky huuummmmm zvuk ale nerobi to furt.Pri rozbiehani niekedy pri 30km/h inokedy pri 50km/h a inokedy zas pri 80km/h rychlosti.Pri vyššich rychlostiach to nerobi zatial vobec.Potom pri volnobehu ked ides bez plynu tak zas niekedy pri 80km/h inokedy pri 50 km/h a inokedy pri 30 km/h.No tak auto ma 270 000 km tak sa už neni čo čudovať.Ziadne blaznenie som s autom nerobil ani driftovanie ani šprint proste to pripisujem tomu dlhodobému uniku oleja.Kolko stoji repas diferaku a kto to tu robi respektive kolko moze este vydrzat podla tychto prvotnych priznakov?Ci radsej zohnat druhy za 200 euri ale nevies v akom je stave.Za akekolvek rady dakujem.
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Štvrtok, 19. Júla 2012, 19:52
za 200e zozenies uz svor.. obycajny open diff v poho zozenies na svoje auto za 100e
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
Eduard Mraz
Auto: E 36 318i
Piatok, 20. Júla 2012, 00:17
To mysliš važne že za kilo ho zoženem komplet diff? Ale v akom stave bude resp.kolko vydrži nato asi zaruka neni.Tak mi posli kontakt na taky diferak za 100-vku aj keby mi vydržal len 2 roky tak sa mi to oplati.A daky repas kolko vynde?
MajkoKNM
Registrovaný: 15.2.2011
Auto: ukradnuta e36
Sobota, 21. Júla 2012, 10:23
Co tam vlastne odchadza v tom diffe ked to zacne hukat?
Solty
Auto: mhd
Sobota, 21. Júla 2012, 11:39
Pozri sem:
http://www.norik.sk/?phrase=h%C4%BEadan ... ion=search
Myslím, že tam určite ten chlap bude mať aj diferáky so svorom ja si plánujem tiež kúpiť.
