quattro
Registrovaný: 25.7.2009
Auto: E46 318i
Kryt spätného zrkadla E46
Streda, 18. Júla 2012, 06:20
Chalani viete mi poradiť ako dám dole kryt spätného zrkadla. Za boha ho neviem dať odtiaľ dole. Potrebujem tam dotiahnúť nejakú skrutku lebo pri zatváraní vodičových dvier mi v spätnom nechutne niečo rezonuje.
Dikes
Každý má toľko, koľko si zaslúži.
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Re: Kryt spätného zrkadla E46
Streda, 18. Júla 2012, 06:42
najpred musi ist dole zrkadlo na spodku zrkadla ho niecim podpac nieco vatsie a plochle a hlavne nech je to plast
ked bude sklo von uvidis take zaracky tie tiez len popacis a ten plast pojde von O:)
Silvoo
Registrovaný: 12.9.2011
Auto: BMW 320i
Streda, 18. Júla 2012, 07:06
Nazdar
No ja som cca pred 3 mesiacmi opravoval motorčeky v spätných zrkadlách nakoľko boli zoxidované od predchádzajúceho majitela a poviem ti vyzerát to jednoducho ale je to dosť tažke dať dole to sklo aby si ho nepukol, priložil som ti aj obrázok ako by si to mal vylupnuť s nulovou škodou, inak to rezonovanie možeš mať spôsobené, zlomením háčika čo ti drží kryt zrkadla alebo aj zle uchytením motorčekového mechanizmu ved rozober a uvidíš
Zrkadlo musíš dať do tejto polohy aby si ho vedel vylupnuť, potom podlož zo spodu dačo ploché a tenke aby si pekne zo spodu vylúpol to zrkadlo po celej dĺžke lebo keď ho vylúpnes od hrany alebo po menšej dĺžky tak si pukneš štruktúru zrkadla a možes si akurát tak objednať nové za 16 €
