acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
E60 sedan - Oranzova autolekarnicka?
Utorok, 17. Júla 2012, 09:30
Ahojte,
chystam sa na STK a kedze je obsah autolekarnicky expirovany, chcel som ho vymenit (cela lekarnicka ma velmi specificky tvar, preto o novej ani nerozmyslam, neviem, kde by sa vobec dala zohnat). Zistil som vsak, ze podla vyhlasky ma mat oranzovu farbu a na prednej strane musi byt biely kriz. Ta od vyroby je vsak cierna.
Ako prve ma napadlo ju prestriekat :D Riesili ste niekto tento problem? Alebo je lacnejsie dohodnut sa s ujom na STK? V kazdom pripade nechcem, aby sa mi po kufri valala ina v klasickej krabicke...
Este ma napadlo, ze si na STK poziciam tu spravnu podla vyhlasky a pre dobry pocit v dusi si ponecham tu ciernu s vymenenym obsahom.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: E60 sedan - Oranzova autolekarnicka?
Utorok, 17. Júla 2012, 10:12
tiez som nebol nadseny, ze by som mal vozit lekarnicku v kufri, kedze je velmi dobre riesena v zatvaracom veku kufra.ja som to vyriesil tak, ze na ten plastovy kryt (pod nim je naradie+lekarnicka+trojuholnik) som nalepil oranzovy stvorec (cca 7x7cm) s bielym krizom v strede - a mozeme sa hadat ci je splnena litera zakona...
525d (E60)
coWon
Registrovaný: 21.5.2008
Auto: F48 20xd, G30 530xd
Utorok, 17. Júla 2012, 10:42
v baumaxe si kup nalepovaci suchy zips a mozes si ju pricapit niekde v priestore... to ma teraz len tak napadlo
ja mam oranžádu za tou sitkou na pravo
acid
Utorok, 17. Júla 2012, 11:59
Rozhodol som sa, ze si kupim novu (ta je totiz lacnejsia, ako kupit jednotlivo jej obsah) a na STK pojdem s nou, aby bola presne podla litery zakona. Po STK presupnem jej obsah do povodnej. Ak bude niekomu vadit, ze je cierna, tak to uz musi byt vazny dement.
abernolak
Utorok, 17. Júla 2012, 12:15
ja som tiez kupil novu (oranzova s bielym krizom), ale jej obsah som natlacil do tej originalnej obdlznikovej latkovej na zips, co je skryta vo veku kufra pod plastom spolu s naradim a trojuholnikom. krabica isla do pecka
525d (E60)
futy
Registrovaný: 1.10.2009
Auto: C180w205
Utorok, 17. Júla 2012, 21:59
Ja som bol týždeň do zadku na STK a lekárničku ani nechcel, ani svetlá nekontroloval, spravil Emisnú, brzdy, nápravu pohýbal a bolo. :-({|=
BMW 523i F10- som bez vrtule
Audi A4B8 TFSi- sa minulo už
VW BORA 1,6 16V- ex
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Utorok, 17. Júla 2012, 22:28
acid napísal:
Ahojte,
je problem ju supnut do kufra do tej sietky na pravo? ja ju tam mam, za 10 evri z tesca a este mam aj origo bmw, keby nahodou chceli strasne vidiet lekarnicku - mam aj dve :mrgreen:
acid
Streda, 18. Júla 2012, 07:41
Je to problem, v sietke mam uz iny bordel :D
Prejdem STK s novou a tu si prelozim do povodnej, hotovo, kaslem na to.
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Piatok, 20. Júla 2012, 12:36
Ja som kupil z tesca tiez na zips oranzova ako ma byt a sedi perfektne na mieste povodnej :thumbup:
pepo06
Registrovaný: 6.4.2010
Auto: BMW E60 525d
Pondelok, 13. Augusta 2012, 20:14
V zakone nie je napisane ze musi byt oranzova s bielym krizom, podstatne je nemat ju po expiracnej dobe. Takze ked si v original lekarnicke vymenite obsah tak za to nemozete dostat pokutu. Jedine co odporucam je prilozit si tam karticku prvej pomoci, lebo ak dobre viem tak ta je povinna. Ja tiez nie som ochotny nosit 2 lekarnicky... aj tak od kedy jazdim na baworaku tak ma policajt ani raz nezastavil kvoli kontrole, co sa mi predtym stavalo bezne :D
acid
Utorok, 14. Augusta 2012, 13:15
Ja by som len kvoli uplnosti dodal, ze nova lekarnicka musi byt oranzova. Pozri tu (oficialnu stranku s predpisom sa mi nechce hladat) http://www.danubiastk.sk/index.php?sub=49
"Obal nových lekárničiek musí mať oranžovú farbu a na lícnej strane obalu v jeho strede musí byť umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 (4) cm."
Ano, je to buzeracia, ako vela inych veci.
Kedze som nevedel, ze v Tescu sa da zohnat oranzova, co pasuje na to nase specialne miesto v kufri, tak som kupil klasicku a po STK som prelozil obsah. Kaslem na to. Este dodam, ze na STK sa s tym chlapik zrovna nekaslal a na povinnu vybavu sa ma opytal: "Mate?" a ja na to: "Mam." To bolo vsetko z jeho strany kontroly :D
Jacq
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW X1
Utorok, 14. Augusta 2012, 15:57
Pre uplnost, vo vyhlaske sa pise:
5. Obal lekárničky
a) zaručovať vhodné uloženie a spôsob uchovávania predpísaného sortimentu lekárničky, aby nedošlo k znehodnoteniu obsahu,
b) byť vyrobený z materiálu za bežných atmosférických podmienok nepremokavého a prachuvzdorného a zároveň vykazovať odolnosť proti teplotným rozdielom v rozmedzí -20 oC až +60 oC,
c) byť riadne opracovaný a mať povrchovú úpravu, ktorá sa nedá oddeľovať tak, aby vonkajšie označenie lekárničky, ktoré je jej neoddeliteľnou súčasťou, vydržalo na jej povrchu po celý čas používania lekárničky,
d) mať oranžovú farbu podľa normy RAL 2003, 2004, 2008, 2009, 2010 alebo 2011 na celom jeho povrchu; na lícnej strane obalu v jeho strede je umiestený rovnoramenný biely kríž s minimálnou veľkosťou 7 cm, pri lekárničke podľa § 1 ods. 1 písm. a) s minimálnou veľkosťou 4 cm.
Po slovensky: má mať a nie musí
xDrive 25i
miso_525d
Registrovaný: 20.8.2009
Auto: SOBI 20
Streda, 15. Augusta 2012, 12:59
v TESCu sa da kupit taka co sedi miesto povodnej? normalna obdlznikova, alebo v tom tvare pismena C, ako je povodne?
biggiejr napísal:
biggiejr
Auto: BMW,e61-525d
Streda, 15. Augusta 2012, 21:09
miso_525d napísal:
Ja som to kupoval v marci a bolo to tam nechapem presne ake tvary mi popisujes (mozno je to unavou :lol: ) kazdopadne bola na tom principe kapsy so zipsom ake ked som vybral original z pravej priehradky v kufri.....zajtra ak nezabudnem tak sfotim 8)
biggiejr
Auto: BMW,e61-525d
Streda, 15. Augusta 2012, 21:10
respektive nieco take som vytiahol a ten princip ale bez loga som tam hodil
