hakker
Registrovaný: 1.12.2009
Auto: E39 Touring
divny chod motora
Piatok, 6. Júla 2012, 11:14
chalani potreboval by som helfnut...potreboval by som pozicat kabelaz co ide na streky a podavacie cerpadlo co je pod soferom...
nakolko mam nepravidelny chod motora...a zase nemam tolko prachov aby som kupoval zbytocne veci ktore mi nebude zatial treba...
bol som na diagnostike u ttsimik
a tam mi bolo povedane ze mam nepravidlne tlaky na rampe t.j ze mi to skace od 280-400 a preto je nepravidelny chod motora
vymenil som aj konektor ako mi radil no nepomohlo neveim ci by to mohlo robit aj to cidlo co je a tej rampe...
ale som uz fakt zufaly a potrebujem s tmy dacorobit a zase chodit ako clovek...bo teraz mi ten motor skace ako keby chcel ujst z auta... silenty budem mat urcite uz .ici ale to je ten najmensi probelm co mam teraz...menil som aj cerpadlo v nadrzi nakolko bolo v prdeli
mam 530D rv 2000 red liftom
pripadne nejake rady
Naposledy upravil/-a hakker v Nedeľa, 8. Júla 2012, 08:09, upravené celkom 1 krát.
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: niekto kto by pozical par dielov
Piatok, 6. Júla 2012, 18:50
vymen to debilné čidlo na tej rampe., som sa stým aj ja dlho namotaval a diagnostika to cidlo neukazovala ako chybne , prečistenie konektorov pomohho presne na 2 týždne.
mal som v prdeli to čidlo .
hakker
Auto: E39 Touring
Piatok, 6. Júla 2012, 19:34
no presne ani mne neulkazuje chybu...co ta stalo to cidlo?
Sobota, 7. Júla 2012, 10:07
snažim sa ist vždy od najlacejšieho riešenia,vedšinou to byva elektrika,ale ak to nieje elektrika,tak už jedine čidla, ako prve to na rampe ako hovori csuka, ak by si chcel tak mám také čidlo dobré.....alebo potom nové.......ak by to bolo to čidlo,tak to už bude 3ks za rok na 3L dieseli......
logicky to aj vychádza na to,kedže ten tlak na volnobehu skakal hore dole.....takže to čidlo dava falošne info......čerpadlo prida a uberie......ešte skontroluj prepady na tryskach, odpoj ich a pozeraj,či z niektorého nejde viac ako z iných,to by osm urobil ja ešte pred vymenou čidla, za pozretie nič nedaš......
csuka530d
Sobota, 7. Júla 2012, 15:13
no a máš to vyriešené Simik má také čidlo dohodni sa a stači vymeniť ak to nepomôže ideš dalej .
s
hakker
Auto: E39 Touring
Sobota, 7. Júla 2012, 19:55
no vymenil som a nepomohlo.... :(
mrknem zajtra este tie prepady
no a ak by niekto potreboval to cidlo tak mam na predaj jedno :D
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Nedeľa, 8. Júla 2012, 12:47
hakker napísal:
Šumi z Galanty ten robí 530d dlhé roky, nakontaktuj sa na neho a dá ti to do pôvodného stavu
hakker
Auto: E39 Touring
Re: divny chod motora
Utorok, 10. Júla 2012, 20:05
no dnes som menil este to cerpadlo pod sedackou a poviem vam auto ide o 60% lepsie ako pred tym...normalne som si aj zahrabal...ale ten divny chod este celkom neustal... ked som me poriadne nalozil tak sa to normalne ukludnilo ale ked som zhasol tak sa to opat vratilo,,,,
ttsimik mi este odporucil skontrolovat prepady ...
len som to dnes skusal ale ulomil sm jedno to tcko...tak som zhanal dalsie...a uz som sa ku tomu nedostal..len mi neni celkom jasne co tym vyriesim keby jedna striekala viac ako ostatne vysvetli mi to niekto po lopate dakujem
kovox
Registrovaný: 22.11.2010
Auto: bmw 530 a bmw 525tds
Piatok, 16. Novembra 2012, 00:16
hakker napísal:
ahoj.no a ako si to doriesil?to trhanie na volnobeh.
hakker
Auto: E39 Touring
Piatok, 16. Novembra 2012, 07:34
sam ti neveim nejak a to ustalilo samo..a pomenil som kopec veci.. zacal by som s tym cidlom...
kovox
Nedeľa, 18. Novembra 2012, 02:51
hakker napísal:
uz som aj ja pomenil toho asi za 800e :D a uz skace iba ked je motor tak napoli zohriaty.
zimny ani teply neskace.
