2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Pri zaradenom R v kabine vibruje 530d 142kw
Utorok, 19. Júna 2012, 20:49
Zdravim Vas, uz dlhsie mam tento problem a kedze je to len estetickeho charakteru, tak som ho moc neriesil ale uz sa to zhorsuje, tak by som rad vedel co to je...
Ked zaradim R (hlavne pri studenom aute) tak auto zacne cele vibrovat (pozerali mi silenty a vraveli ze su dobre na motore som jeden menil ale nic sa nezmenilo) pokial stojim dole kopcom a zaradim P, tak to trasie rovnako (ked trosku pridam tak trasenie prestane) v zime som si vsimol, ze to robi aj na D ked mi auto brzdi motorom dolu kopcom ale to nieje take vyrazne... takisto pri vypnuti motora mi mykne celym autom... za chodu je auto uplne bez vibracii, len pri vypinani motora to zatrasie a ked zaradim R a je studene. Ked som skusal zaradit R a kamarat sa mi zatlacil na prednu cast motora, tak sa vibracie znasobili...
nevie niekto co to moze byt? vraveli mi ze silenty prevodovky su OK a na motore bol jeden zlomeny, tak sa vymenil(ziadna zmena mozno minimalna)... druhy je zevraj OK.... sam som to nekontroloval a nejako sa mi uz nechce verit mechanikom... ako by som si mohol pozriet ci su dobre silentbloky?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Re: Pri zaradenom R v kabine vibruje 530d 142kw
Utorok, 19. Júna 2012, 21:00
silentbloky motora su podtlakové . idú na ne hadičky normálne priamo na silentbloky . skús ich pokukať zvyknú sa potrhať
vychádzaj z toho že ti motor nesmie myknúť po zdochnutí ako keby chcel vyskočiť.
ale neviem či to má taky veľký vplyv pokukaj budeme mudrejší
2bad
Auto: BMW 530d e39
Utorok, 19. Júna 2012, 21:04
hadicky sa menili vsetky nedavno turbu to velmi pomohlo... ale so silentami to ani nepohlo... stale to sklbe jak sproste...
Streda, 20. Júna 2012, 10:22
silenty určite okom nezbadáš či su ok,ak otvoríš kapotu a zaradíš R,alebo D a trasie sa motor,tak su to silenty....okom to musiš vidiet, navonok silenty možu byt ok....
2bad
Auto: BMW 530d e39
Streda, 20. Júna 2012, 10:40
no motor sa trasie pri zaradenom R... neviem ale ci nejako extremne... ako to najlepsie zistim? ked polozim ruku na motor, tak trasie... takisto ked vypnem motor, tak ho ide prekotit :D a z toho mi hegne celym autom...
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 2. Júla 2012, 11:21
tak minule som skusal zaradit R a otvorit kapotu za studena, (ked to trasie celym autom) a motor isiel vyskocit z koze vypadalo to ako keby ma epilepticky zachvat... takze sa uz chysta vymena laveho silentu.. :) (pravy bol meneny) mohlo by to takto triast, aj keby je len nezapojena hadicka v silente? alebo by to ta guma odtlmila?
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 30. Júla 2012, 08:15
silentblok na motore som vymenil... vibracie kompletne zmizli aj to trhnutie pri vypinani motora sa zmensilo, ale nie uplne odstranilo... neviem ci to je normalne, ale otcov outlander 2,2DiD pri vypnuti ani necitit a takisto co mame peugeot 306 2.0HDi starucke a polorozbite auto pri vypnuti motora ani neviem ze som ho vypol... ale moje bmw je vcelku dost citit. (oproti tomu co to bolo predtym to je omnoho lepsie, ale stale to v porovnani s inymi autami hodi dost...) napadlo ma ze ci to nieje ulozenim motora pozdlz s autom ze sklbnutie do boku citit viac ako z predu do zadu... chcel by som sa spytat ze ako vam vypinaju 530d. ci to mierne sklbne, alebo je to uplne hladke a mam hladat este dlsie silenty (oba motorove su nove....)
diky moc
korado
Registrovaný: 31.7.2009
Auto: len V12 a len long
Pondelok, 30. Júla 2012, 09:02
ja som tiež menil oba motorové silentbloky, ale napriek tomu je to vypnutie cítiť, niekedy viac, niekedy menej... neriešim, benzín to nikdy nebude :D
INSTAGRAM: korado_korado
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 30. Júla 2012, 09:08
Mna by zaujimalo iba to, ci to ma byt citit :D a ci sa to nema vypnut uplne hladko... :)
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Pondelok, 30. Júla 2012, 20:18
Keď otvorím kapotu a pozerám na motor,tak pri vypnutí ním trocha klepne.Ale keď sedím v aute(nevidím motor) a vypnem tak necítiť žiadne cukanie :-k
2bad
Auto: BMW 530d e39
Pondelok, 30. Júla 2012, 22:07
hmm zeby silenty aj na prevodovke? tie su oproti motorovym len zlomok ceny.... vymena je zlozitejsia alebo podobna ako na motorovych?
csuka530d
Štvrtok, 2. Augusta 2012, 21:04
tiež pri vypinaní motora nezaznamenávam okrem konečne vyčkaného ticha nič iné
David525
Registrovaný: 1.12.2019
Auto: Bmw 525d e39
Streda, 7. Októbra 2020, 19:45
Nazdar.. Oživim túto tému.. 525dA 2002.. Pri zaradením Rku trasie vybruje celé auto.. Vymenili sa silentbloky pod motorom aj hadičky a trasie aj tak. Čo s tým?
