bikerPP
Registrovaný: 15.10.2011
Auto: BMW 325ti
316ti e46 - pomala reakcia na plyn + vysoka spotreba
Pondelok, 11. Júna 2012, 15:43
Ahojte.
Od kupy mojho BMW jazdim s priemernou spotrebou 9,5l, dialnica 7l, mesto 13l. Zda sa mi pomala reakcia na plyn, niesom zvyknuty, pol sekunda alebo sekunda je podla mna vela. Zrychlenie z 0 na 100 je 12,5 s. Vaha vzduchu je nova, emisnou to preslo bez problemov, filter novy, skrtiaca klapka vycistena, podtlakove hadice su dobre.. nevie niekto co s tym moze byt? Bol som na diagnostike (nie v BMW) a ziadna chyba.
Dik za zmysluplne odpoede k teme ;-)
caliopcar
Registrovaný: 10.8.2009
Auto: BMW E 46 316i
Re: 316ti e46 - pomala reakcia na plyn + vysoka spotreba
Pondelok, 11. Júna 2012, 19:14
Nazdar, parametre mám takmer na vlas rovnaké, až na tú spotrebu v meste. To mám tak okolo 10L.
Zrýchlenie len o niečo lepšie ako ty. Auto je podľa diagnostiky ok.
Čo z toho vyplýva? Asi je to normálne. Ešte jedna vec. Nepíšeš aký máš motor. Ja mám 1.8L 85 kw.
Zrejme sme si mali kúpiť auto so silnejším motorom. O 316i je to "známa vec", že žerú aj trávu pri ceste a skoro nič to nejde.
Takže asi máš všetko ako má byť, alebo máme rovnaký problém.
bikerPP
Auto: BMW 325ti
Pondelok, 11. Júna 2012, 20:56
Motor N42, 1 796 cm3, 116k, ročník 2001.
No od výrobcu sa udáva priemerna spotreba 6,5l/100km. Ja som toto číslo nevidel ani mimo mesta.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:22
Tak to je ten istý motor ako mám ja. Na zimných pneumatikách mám mimo mesto , čiže okresky a diaľnica podla BC 6,8L na sto. Takže som nebol ďaleko od papierovej,no bola to vyslovene ekonomická jazda. Ale na 100% reálnu spotrebu odmeranú nemám. Ako som ti písal, nemám pocit, že by tie hodnoty ktoré si uvádzal boli nenormálne.
Bol si na origo BMW diagnostike?
Keď tak by som skúsil to.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 11. Júna 2012, 21:34
caliopcar napísal:
vyzsie pises ze mas motor podla parametrov M43 nizsie N42... vies vlastne co tam mas za motor?
vo vseobecnosti ak sa 316i/318i nevytaca, jazdi sa prevazne do 100km/h mala by vedet spravit spotrebu okolo 7 litrov mimo mesta... najmenej som mal na 318i M43 5.9l/100km primerna rychlost 60km/h v lete cca 300km vzdialenost prevazne po rovine... inak mesto mavam za 9-10l/100km
co sa tyka poklesu vykonu staci ked sa ti pridre klimakompresor a uz je to neskutocne citit, daj si to auto skontrolovat v servise...
januar
Registrovaný: 18.9.2007
Auto: e90 320i
Pondelok, 11. Júna 2012, 22:57
no tak ja mam taky iste auto motor n42b18 na papiery je pisana kombi 6,9l. ja ak jazdim na benzin tak mam spotrebu cca 6l- 6,3l co je dobre a na lpg my zatial vychadza 7,1l - 7,4l podla bc my aj ukazuje cca tak nejak nemam velku odchylku tak neviem ako jazdite aky stylom ci plyn a brzda alebo ako ale ja mam dobru spotrebu. A ten kto pozna pezinsku babu tak vie ze musi slapat do kopca
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Utorok, 12. Júna 2012, 17:05
ice.blade napísal:
Nechápem, čo si mi napísal, konkrétne toto: "vyzsie pises ze mas motor podla parametrov M43 nizsie N42... vies vlastne co tam mas za motor?" Mám N46B18A, produkujúci 85KW-116 koní a 175nm ročník 04. Čo je okrem ročníka to isté ako písal kolega. Ja viem, že naše motory sú odlišné, ale pri rovnakom výkone aj pri tých zmenách ktoré tam sú, nemôže byť nejak extra iná spotreba ani hodnota zrýchlenia. Preto som napísal, že mám "rovnaký motor".
Ak sa mýlim, tak ma oprav prosím. Alebo mi už z toho j..be.
bikerPP
Auto: BMW 325ti
Štvrtok, 14. Júna 2012, 19:07
A čo reakcia na plyn, reaguje okamžite? Pretože u mna to neake desatiny sekundy trvá a je to opozdenie cítiť.
caliopcar
Auto: BMW E 46 316i
Štvrtok, 14. Júna 2012, 20:53
No pri stlačení plynu tam nejaké oneskorenie nebadám, myslím, že to reaguje takmer okamžite, nie tak spontánne ako "mechanický" plyn, ale v pohode.
januar
Auto: e90 320i
Štvrtok, 7. Februára 2013, 06:34
mam jeden dotaz pre tych co maju lpg. Odkial mate pripojeny privod vody do splynovaca aby ho zohrial, lebo ja ho mam vedeni hadicou od chladenia oleja a trva to dlho nez ho prepne musim cakat dokial my rucicka teploty vody neukazuje az 70C. Vam kedy prepne na plyn
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 21 neregistrovaných
