Re: Exx/325tds - kontrolka abs
Utorok, 28. Decembra 2010, 09:58
dracik, hladaj moju temu, najdes riesenie, vyber cidlo a ocisti ho (neboj, pojde ti to teraz lahucko :D
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Utorok, 28. Decembra 2010, 15:58
U mna to tiez slo lahucko :) Karboska, vrtacka a to tam bolo cidlo par mesiacou :mrgreen:
dethXtreme
Registrovaný: 26.11.2008
Auto: e36 323i
Piatok, 16. Decembra 2011, 14:34
tak asi trosku ozivim tuto temu, aby som nemusel zakladat novu...dnes sa mi stalo ze sadnem do auta, nastartujem a ostalo mi svietit ABS...( podotykam, ze intenzivne prsi uz druhy den) trochu som pojazdil, potom vypol motor, za chvilku znovu nastartoval a abs uz nesvietilo...potom som zase odstavil a potom zacalo svietit znovu no pri dalsom nastartovani zase vsetko ok...kde by som mal hladat chybu? nejaky kontakt? alebo spina? dufam ze to nebude nic vazne :( dakujem za kazdu radu :)
e36 323i touring "obláčik"
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Sobota, 9. Júna 2012, 10:18
dnes mi nastal uplne totozny problem. Z nicoho nic zasvietila kontrolka ABS, odstavil som auto - nastartoval a zhasla. Po 10 minutach jazdy opät zasvietila. Vypol som motor asi na 30 min. a po nastartovani opät zhasla, nesvietila. Raz svieti a raz nie. O čo moze ist?
SurrendeR
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Júna 2012, 00:29
zanesene cidla.. vecsinou sa to rozsvieti ak je napr cidlo zanesene, vtedy nesnima otacky.. staci ze sa pohnes colenkovek trosku a jedno koleso dava zly udaj otacok, tak sa to rizsvieti ABS (vyradi sa system aby si mohol normalne brzdit)
po x metroch sa vie snimac ocistit a pri dalsom starte uz ABS nezasvieti..
podla mna staci precistit snimac..
odporucam dat na diag a precitat pamet chyb.. vyhlasi ti presne koleso ktory snimac davalo zly/nulovy impulz.
Dawis
Nedeľa, 10. Júna 2012, 00:44
kamarat - mas asi pravdu. Najazdil som teraz vecer asi 30km a nerozsvietila sa kontrolka ABS ani raz. Proste uz nesvieti. Najskor islo o nejaku spinu alebo rad jazdim cez mlaky v rychlosti tak mozno vtedy sa dostala voda na kable. Mas nejaky navod ako ocistit cidla ABS? Preventivne 8)
SurrendeR
Auto: e36 328i Tour
Nedeľa, 10. Júna 2012, 01:14
nasiel som to na e46 takze na e36 to bude obdobne
http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=17759
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Pondelok, 11. Júna 2012, 17:02
..skusim ich aj ja vsetky vycistit lebo mne nevypadava asc ani abs ale blbne zadne cidlo lebo ked idem cca 160 tak mi motor zacne obmedzovat vykon a blika kontrolka ako ked je preklz kolesa a potom zase ked pustim plyn tak pridava a ubera cize sklbka..a diag pisala prave zadne :) zajtra ich pretriem
Dawis
Nedeľa, 17. Júna 2012, 11:06
:x kontrolka opät svieti, nonstop :x v stredu diganostika
Dawis
Štvrtok, 21. Júna 2012, 10:30
auto sa mi podarilo napojit na diagnostiku ale na ABS nereagovalo, nevedelo nacitat chybu, ani sa pripojit ku ABS. Môze byt v cudu centralna jednotka ABS? Alebo iny dôvod? Ako sa da dalej najst chyba ak mi diagnostika nepovie co ze chybne??? DIK 8)
Dawis
Sobota, 23. Júna 2012, 11:30
vymenil som centralnu jednotku ABS ale kontrolka stale svieti, aj s novou centralnou jednotkou sa diagnostika stale nevie pripojit k ABS, zeby bol niekde zly kontakt kabla?? napada niekoho nejake riesenie co este vyskusat???vdaka
