matus909
Registrovaný: 15.4.2012
Auto: BMW e36 320i
E36 320i - Problém pri štartovaní
Nedeľa, 13. Mája 2012, 09:13
Zdravim .....kupil som auto asi cca pred mesiacom e36 320i vsetko bolo ok vymenil som filtre spojku a vcera sa my stala taka vec ze som vipol auto na parkovisku a po asi 15minutach som startoval tak naskocil a po asi 3sekundach zhasol skusal som druhykrat a dlho tocil az potom naskocil ...... toci vsetko ok ale dost dlho a po nastartovani ma volnobeh 1000 otakcky ked tuknem do plynoveho pedalu tak otacky sa vratia na take ako maju byt ... dnes rano som skusal a to iste ....... nevie niekto poradit......za rady dakujem .
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Re: Problem pri štartovani
Nedeľa, 13. Mája 2012, 23:13
A keď štartuješ s pridaným plynom tak chytí hneď alebo tiež dlho točí? :-k
peeppo21
Registrovaný: 4.10.2010
Auto: bmw e46 328i
Utorok, 15. Mája 2012, 20:51
ja mam tiez e36 320i a mam problem zo startovanim za tepla.po dlhsom jazdeni a hlavne vtedy ked je vonku dost teplo,niekedy ked chcem startovat tak len po otoceni kluca cvakne v startery a nepretoci,ked to skusam dlhsie tak bud naskoci alebo uz vobec nie a uz ani necvakne v startery a ked ho necham vychladnut az pod modre policko teploty tak potom naskoci bez problemou v zime nemam problem vobec.neviete mi poradit kde moze byt chyba???diky za rady
matus909
Auto: BMW e36 320i
Re: E36 320i - Problém pri štartovaní
Streda, 16. Mája 2012, 16:34
tak chyba mozno ze najdena tesnenie pod vekom ventilou je uz dost zle a prepusca olej a hadze to na sviecky takze skusim vymenit tesnenie a uvidim ci to pomoze......
matus909
Auto: BMW e36 320i
Štvrtok, 24. Mája 2012, 22:43
takze to nepomoholo auto robi vzdy to iste nekedy naskoci na supu a nekedy startuje a startuje ale naskocilo zatial vzdy a aj ked pridavam plyn nepomaha to
BouBou
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: 318i E30 Turbo M10
Sobota, 26. Mája 2012, 08:50
1. bohata zmes, alebo ti teču vstreky,,,mozno vaha vzduchu uz zomiera alebo lambda skus odpojit vahu a startuj bez nej, a potom to iste ale s lambdou a uvidis ako dalej,,,,vsetky ostatne cidla , chladiacej a vzduchu atd, pri zohrievajucom sa motore ochudobnuju zmes postupne takze ostatne ma urcite poradku
2. Alebo mas jednoducho len netesny system a nedrzi tlak paliva, mozno regulator palivo alebo cerpadlo ,,,toto sa da vyskusat ze pred tym nes nastartujes ale 3 krat das kluc do druhej polohy nech cerpadlo natoci palivo :D
a este ma napadlo s tymi otackami mozr byt snimac polohy klapky
matus909
Auto: BMW e36 320i
Štvrtok, 31. Mája 2012, 16:45
Takze dnes som bol za jednym typkom ktory my to pichol na PC Diagnostiku,,,, ukazalo niekolko chyb ale tak neviem ako stare boli tak dal to vymazat a potom som startoval niekolko krat a aj som bol sa povozit po meste aj mimo mesta akoze ked nejaka chyba je tak aby znovu nabehla ale tak potom ked sme to napojili tak ziadnu chybu nevipisalo takze neviem co z tym moze byt toci vzdy dlho a ked natoci na supu tak po nejakych sekundach zhasne ............ ked niekoho nieco napada poprosim napiste ..... vopret diky!!!!!
matus909
Auto: BMW e36 320i
Sobota, 7. Júla 2012, 11:25
takze problem podla vsetkeho bude v snimaci klukoveho hriadela takze je obiednany a dufam ze to uz bude ono
matus909
Auto: BMW e36 320i
Sobota, 21. Júla 2012, 08:40
vsetko vyriesil ten snimac auto celkom inak ide ......... vsetko je OK
