kujoon
Registrovaný: 5.2.2011
Auto: bmw 318d
Re: E46 - vymena maualnej klimatizacie za klimatronic
Pondelok, 7. Februára 2011, 18:21
som si myslel, ze to nebude.. ale podla mna by tam stacilo dohodit nejake serva z buraneho, ci myslis, ze bude treba menit cele kurenie? aj ked to by bolo asi jednoduchsie.
kujoon
Auto: bmw 318d
Streda, 16. Februára 2011, 14:28
No tak dnes som skúšal prehodiť len panel a výsledok:
displej - funguje
pri fúkaní hore na čelné sklo - fúka na nohy
pri fúkaní na vodiča - fúka aj na čelné sklo
pri fúkaní na nohy - fúka na vodiča a aj na čelné sklo
regulácia teploty u vodiča - funguje
max chladenie - funguje
rýchlosti ventilátorov - fungujú
vnútorný okruh - funguje ( aj ovládanie z volantu )
ovládanie teploty u spolujazdca - funguje
tlačítko REST - nefunguje
ofuk čelného skla - funguje
chladenie - funguje
ohrev zadného skla - svieti, zatiaľ som neskúšal, či funguje ( zatiaľ je auto v garáži, uvidím keď vyrazí von )
pri zapnutí tlačidla AUTO sa automaticky zapína aj klimatizácia
- pri prvom nahodení panelu a bez zapnutia zapaľovania bolo počuť ako postupne prechádzajú klapky kúrenia od hora dole ( stále dokola )
- pri funkcii AUTO - raz klapky idú, raz nejdú
- nechápem, prečo namiesto fúkania hore, fúka dole?
- akú funkciu má tlačítko REST?
- takže vyzerá to na rovnaký problém ako pri E46
- a ešte sa domnievam, že teplota pri vodičovi a pri spolujazdcovi sa nebude dať rozdielne nastaviť, nakoľko na klíme je len jedno teplotné čidlo a to je umiestnené v strede panelu klímy
- neviete, či existuje nejaká sada na dodatočnú prerábku manuálnej klímy na automatickú?
- a ešte jedna vec, už na samotnej manuálnej klíme je všetko riadené elektronicky ( nie ako u E46 ), nie sú tam žiadna tiahla ani mechanické veci ( všetko je už ovládané cez potenciometre ), sú tam dva zväzky káblov, ktoré idú do dvoch konektorov ( tieto sú zhodné aj s automatickou klímou ) a jeden 14 pinový konektor je neobsadený
lukas107
Registrovaný: 3.1.2012
Štvrtok, 10. Mája 2012, 11:32
Zdravim..zistil som ze mam v aute meneny manual za climatronic..vsetko ide len na celne sklo mi vobec nefuka....neviete co s tym?
BMW E70 X5 3.0D
BMW E53 X5 3.0D r.v 2005 (ex)
BMW E39 530dAT Sedan
BMW E46 320d Touring M-Packet (ex)
BMW E36 318tds Compact M-Packet (ex)
Streda, 16. Mája 2012, 10:14
kujoon napísal:
ahoj, na medvedi mi toto tlacitko zaplo ventilator klimy na nizke otacky aj bez kluca v zapalovani - asi na cca 15min (v skratke ked cez zimu sedis s cicou v aute, tak nemusis mat kluc v prvej polohe a furt ti bude fajn)
Streda, 16. Mája 2012, 10:20
lukas107 napísal:
no ked sa meni manualna klima za automaticku,tak v prípade retrofitu sa musia dat aj dalšie motory na nadstavovanie prudenia vzduchu,ak niekto vymenil len panel, čo je pravdepodobné,tak to nemôže fungovať korektne......
IHKR na IHKA.PDF
(617.7 KiB) 229 stiahnutí
lukas107
Streda, 16. Mája 2012, 11:01
a ako to ptm mohlo fungovat na manualne klime ktora bola tak isto plne elektronicka...ziadne tiahla
BMW E70 X5 3.0D
Štvrtok, 17. Mája 2012, 10:30
manualna klima ma menej servomotorov ako automaticka v tom retrofite to je jasne vidiet
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Streda, 5. Septembra 2012, 12:32
Zdravim mam otazku ku klime. Vo vypise vybavy mam polozku 972 COMFORT PACKAGE a polozku 530 AIR CONDITIONING.
Fyzicky v aute mam manualnu klimu, ale vsade som sa docital, ze komfort paket ma obsahovat automaticku klimu. Je mozne, ze majitel si naschval nedal aut.klimu rsp,ze by ju vyhodil z auta a panel vymenil za manualny?
Ako zistim, ci mam vymeneny panel?
Dik za rady :-k
arg7
Auto: E46 320d limo
Streda, 5. Septembra 2012, 13:45
Diky za odpoved.. Skoda no :|
nestresuj
Registrovaný: 16.12.2010
Auto: e60 530d
Piatok, 15. Júna 2018, 21:15
caute chcem sa spytat na e90 prehodenie na dig. klimu funguje s obmedzeniami ako pisete len ked zapnem klimu tak nejde mate niekto podobnu skusenost?
