jozko2828
Registrovaný: 22.3.2012
Auto: BMW E46 Coupe
Výmena zadných svetiel - BMW E46 Compact
Utorok, 15. Mája 2012, 08:39
Čaute, ak to tu niekde bolo tak sa vopred ospravedlňujem... :oops:
Menil som sériové svetlá BMW e46 Compact (tie škaredé)... za FK Automotive... viď nižšie... ale mám problém... na prístrojovke mi svieti vypálená žiarovka na ľavej strane, aj keď žiarovky sú v poriadku... Neviem si s tým rady, lebo svetlá sedeli, a zapojenie bolo podobné ako na starích čiže len zapojenie koncoviek...
Ak by tu bol niekto kto to menil, alebo niekto kto s tým má skúsenosť tak budem veľmi vďačný za link, alebo návod alebo akúkoľvek radu. [-o<
Ešte raz ďakujem.
H&R Cup kit and sway bars / Strongflex red and Powerflex / ALPINA rims / Brakes Zimmermann Sport / Custom Strut Bars ALPINA / JaFer Exhaust System / ALPINA packet / Individual Wood Trim / Diff 3.73:1
Baworacik
Registrovaný: 3.12.2009
Auto: BMW e46Compact 325ti
Re: Výmena zadných svetiel - BMW E46 Compact
Utorok, 15. Mája 2012, 22:29
ked je zapojenie take jak na starych svetlach tak tam nema co byt vataž ziaroviek je dobra??? nemas tam nahodou diodove ziarovky?
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Utorok, 15. Mája 2012, 22:34
skus prehodit ziarovky..
Svietia ti vsetky? aj hmlovky?
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
stangto
Registrovaný: 6.7.2011
Auto: e46 316i
Utorok, 15. Mája 2012, 23:57
a co osvetlenie spz? mne to tiez sem tam vyskakovalo ze mam vypalenu ziarovku vzadu a pritom vsetko svietilo. U mna bol problem, ze minusovy pin bol zkorodovany, stacilo ho ocistit a uz to nerobi bordel, Poriadne to na svetle pozri ci nemas nejaky pin zacerneny a potom vis, kde je problem
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Streda, 16. Mája 2012, 10:11
no pozrel som všetko... :roll: ale zistil som že pôvodné svetlá mali 4 žiarovky na každej strane a samostatné pripojenie... tieto majú 4 na ľavej strane a 3 na pravej... a práve na ľavej strane mi signalizuje že je vypálená žiarovka... :-k ... včera som našiel nejaký návod na nemeckom fóre... (vid obrázok nižšie) kedže aj koncovky síce pasujú ale sú inak zapojené čo som si všimol... nemám pajkovačku v BA takže budem musieť to skúsiť neskôr (aj keď som to ešte nerobil) :? tak dúfam, že nič nedodrbem... pýtal som sa preto či s tým niekto nemal skúsenosť... ale dík za odpovede...
Inak žiarovky svietia všetky ale je tam asi rozdiel v tom - že pôdné svetlá mali na jednej aj druhej strane hmlovky aj cúvačky... tieto ak cúvam tak svieti len pravá... čiže ľavá asi bude hmlovka... :-k (kurnik, keď už robia svetlá tak nech urobia poriadne aj zapojenie... ](*,) ](*,) )...
http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showth ... genumber=3 - link na fórum...
jozko2828
Auto: BMW E46 Coupe
Streda, 16. Mája 2012, 19:40
Takže dnes som to omrkol poriadne... osvetlenie špztky... ](*,) ... tak vymením a uvidím... dúfam, že to už pojde [-o< lebo ma drbne... ](*,)
Takže dnes som problém vyriešil... \:D/ ... tak nechávam návod pre všetkých, ktorý budú meniť zadné svetlá na compacte... Po mechanickej výmene (opisovať nebudem zvládne každý s IQ telesnej teploty)... je potrebné na ľavom zadnom svetle ešte prehodiť káble, pretože Vám bude svietiť symbol vypálenej žiarovky aj keď všetko svieti ok... Sú tam dva konektory - veľký, do ktorého sa zapája osvetlenie a malý do ktorého vedú dva káble... Kedže pôvodné svetlá majú 5 drôtov a nové 6 je potrebné jeden odstrániť (oranžový - vytiahnuť celé aj s jazýčkami) a z malého konektoru je potrebné vybrať červeno-biely kábel zasunúť namiesto oranžového. Tým je práca na konci a vy môžete s úsmevom sadnúť do auta....
Ak som niekomu pomohol som rád... :bmwbal
P.S: nerobte to podľa obrázka zapojenia vyššie ... je to kravina a nefunguje to... ](*,)
