stevo699
Registrovaný: 3.8.2011
Auto: BMW e90 330i
Vymena 330d za 330xi
Pondelok, 7. Mája 2012, 08:40
Cau klubaci dostal som ponuku vymenit moj 330d 135KW,2001 za 330xi 170KW, 2000. Oplati sa mi to? Z hladiska poruchovosti a udrzby ako je na tom tento motor a pohon 4x4? Dakujem za odpovede a so spotrebou okolo 11-12l som zmiereny.
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
BMWslav
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: F22 M235i
Re: Vymena 330d za 330xi
Pondelok, 7. Mája 2012, 11:22
tazko takto povedat,zalezi odvybavi atd.
ale ked porovnavame len 330d a 330xi tak moj nazor ze 330xi 2000 by mohla byt ekvivalent 330d 2001 co sa tyka ceny modelu v tom istom vybaveni a v tom istom stave.
Aktual: F22 235i
Ex E92 335xi
Ex E46 330i
Ex E46 316Ti
Ex E36 316i
stevo699
Auto: BMW e90 330i
Pondelok, 7. Mája 2012, 12:56
mne ide iba o porovnanie motorov a o to, co mozem ocakavat pri e46 4x4 co sa tyka poruchovosti a narocnosti oprav pohonu
BMW e90 330i
EX: BMW E46 330dA
Euronimos
Registrovaný: 3.2.2010
Auto: BMW E90 318d (105kW)
Pondelok, 7. Mája 2012, 17:42
Určitý handicap zadného náhonu a to jazdu do zasneženého kopcovitého terénu pomohol eliminovať od roku 2000 na želanie dodávaný systém stáleho pohonu všetkých kolies(bez uzavierok diferenciálu). Takto vybavené vozidlo si so zhoršenými adhéznymi podmienkami poradí oveľa lepšie, ale pri tých bežných sa správa oveľa ťažkopádnejšie. Rozhodne sa nevrhá do zákrut s takou ochotou ako klasické verzie “len” so zadným pohonom. Systém sa používal v modeloch 325ix, 330ix a 330xd. Rozdeľuje výkon na kolesá v pomere 38% na prednú, 62% na zadnú nápravu a v prípade nedostatku adhézie je prísun sily na konkrétne koleso utlmený automatickým zásahom brzdového systému.
Zroj: http://www.autorubik.sk/kupujem-ojazden ... mw-3-e-46/
mato2500
Registrovaný: 4.2.2012
Pondelok, 7. Mája 2012, 23:02
xi je vyzsie :D :D :D cize mi pride ako traktor , ale v zime si kral \:D/
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Pondelok, 7. Mája 2012, 23:53
ak to bude automat tak kludne rataj aj vyssiu spotrebu...hlavne v zime
Lowered wagon - pribeh
ROBO BMW
Registrovaný: 16.1.2010
Auto: BMW E46 330Xi
Utorok, 8. Mája 2012, 10:12
Nazdar.
Ja mám 330Xi ale 4/2002, M-Packet. Som veľmi spokojný. Motor delo v recenziách ho opisujú ako veľmi spoľahlivý, málo poruchový. Jednoducho je stavaný na výkon a pri normálnom jazdení musí vydržať. Kamarát má 2,5liter a najazdených cca 460000 km a stále funguje.A výkon 170kW (231koní), no proste trhač. Ešteže je to 4 kola lebo by som sa gúm nedokúpil :-)))) . Proste na 4 kole neurobíš gumovačku. V zime 30 cm snehu, ja letné gumy a nezapadol som. A Fábia na zimných bola v prdeli :-)))
Ale 3 veci :
1. trošku mi papa olej asi 1 liter na 1900 km, ale podľa manuálu a knihy BMW Ako na to, je to v norme lebo môže brať 1 liter na 1000km.Idem ale zmeniť olej z CASTROL Magnatec 1OW40 na CASTROL Sport edge 10W60,k torý by mal vydržať väčšie teploty.
2. spotreba benzínu po meste cca 13-14 litrov, preto som si dal Bawora spraviť na LPG a je to paráda.Len treba mať prachy na prerábku.
3. rátaj viac peňazí na údržbu vzhľadom na to, že je to 4 kola a predná náprava je zložitejšia.
Ale zase jedna vec ktorá mňa presvedčila, aby som si kúpil takéto auto: NEMÁŠ TURBO, NEMÁŠ ČERPADLO, NEMÁŠ PROBLÉM :-))))
Fotky si pozri v mojom profile-albume.
Utorok, 8. Mája 2012, 10:43
ty tam máš 10w 40?????tak tento olej pre to auto určite nieje vhodny a 10w 60 ti ani neodporučam,je to olej pre M3.....
maros.x5
Registrovaný: 4.5.2010
Auto: E70 3.0sd
Utorok, 8. Mája 2012, 10:51
TT-SIMIK má pravdu pre tvoj motor je predpísaný 5W30, alebo 5W40
BMW X5 E70 3.0sd, M paket, 21" 128, - 40 mm, H&R podložky, ku LOGIC7 sub JL Audio 13w7, GZPA16000d, GZBP12.3500, TV tuner, DVD menič, LCD monitor, Eisenmann, LUX H8 v3, ... príbeh
BMW 3 E92 335d
ex Nissan 350z kabrio
ex Mazda 6 2.3i
ex Mazda 323F 1.8i
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Utorok, 8. Mája 2012, 11:01
TT-SIMIK napísal:
No veď práve pre to, že ten olej je stavaný na vyššie teploty, výkon a tlaky. Tú 10W4O mi spaľuje, moc zredne pri tej teplote motora.A neboj kým som sa pre ten olej rozhodoval, tak som si o ňom dobre pozisťoval. Priamo v BMW mi povedali, že bude do môjho motora dobrý, Martin Beňo tiež odporúčil.
zuzi
Registrovaný: 21.12.2011
Auto: 330 xi
Utorok, 8. Mája 2012, 11:13
TT-SIMIK napísal:
A nebo 0W40 :)
ROBO BMW
Auto: BMW E46 330Xi
Utorok, 8. Mája 2012, 11:20
zuzi napísal:
A nebo 0W40 :)
Nazdar.
Pozerám podľa profilu, že máš tiež 330Xi. Ty tam dávaš Castrol 0W4O ? Akú máš spotrebu oleja?
U mňa je ešte jedna vec, že mám motor prerobený na LPG a tam sa mi zodvihla trošku teplota motora. Čiže preto 1OW60 sport edge.
Utorok, 8. Mája 2012, 11:21
ten olej čo tam máš, nieže ti ho spomaluje,ale ti ho ničí!!!!!! Martin je v pohode chalan,ale tento olej do 330 xi určite nie, chalan ho mal v 745i a tak isto musel ist von,lebo ten olej sa ani nezohreje pri normálnej jazde,alebo nejakej športovej, je to vyslovene pre extremne namáhanie, čo ty 330xi nikdy tak nevyužiješ....tu máš odporučania priamo od inžinierov v BMW.......ja som si to nevymyslel....
Utorok, 8. Mája 2012, 11:23
tá teplota sa dvíha kôli zlým mazacím vlastnostiam pre tento motor 10w 40..... pre tento motor 0w30,0w40,5w30 max 5w40!!!!!!!!!!!viac k tomu nemám čo dodať.... :roll:
Utorok, 8. Mája 2012, 11:25
zuzi napísal:
A nebo 0W40 :)
Správne......)))))
