Stew
Registrovaný: 13.2.2008
bmw 520 e28
Štvrtok, 14. Februára 2008, 10:22
Zim zeema, who got the key to my Beema?
čaute všetci som tu novy , a mam jeden velky problem a jak pozeram su tu sami bmw experti , tak dufam ze mi pomozete ...
mam taky problem , mam BMW 520 E28 , lenže môj chudačik je chory :'(
a potreboval by som niakeho slusneho profika kery by mi niak pomohol alebo niaky BMW SQUAD co sa tomu venuje , lebo uz som to dal robit dvoj "AUTOMECHANIKOM" a spravily akurat tak velky COCK...
takze moje auto je
Rok vyroby
Datum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 1.1.1978
Kategoria
M1
Výrobca Vozidla (podvozku)
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, SRN
Karoséria(Nadstavba)
Druh typ - AA SEDAN
Farba - STRIEBORNA METALIZA SVETLÁ
Vyrobca - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG, SRN
Motor a prevodovka
Identifikačné číslo(typ) - 520/6
Zdvihovy objem valcov - 1977
Najvačší výkon motora / otáčky - 90.00 kW/ 6000
Druh Paliva - BA 95
ak treba viac rospisat kludne napisem aj cely techničak :) no a čo by som vam tak povedal z vlastnej skusenosti ..
Pred pol rokom som kupil to auto , bolo krasne neburane proste cukrik načipovany , ma to Mkove napravy , je to dvoj litrak , vsetko v elektrike ma to aj palubny pocitac , posilovac brzd , posilovac riadenia , vybraty odmedzovac :) no podme k veci .. ked som isiel v jeden krasny daždovy den z krasavcom , moc fukalo a cesty boly mokre , isiel som do dost zakernej prudkej zakruty 80siatkou a zacal som sa smikat ale velmi ...trikrat sa cele auto otocilo a nakoniec som skoncil v autobuse ...najprv bol problem len v tom ze vymenit plechy , odislo sa nanom vsetko cista zavada bola len pravy blatnik a dvere u vodiča , lenže moj sprosti kamos "pan automechanik" to doviezol k sebe do garaze , vsetko islo jak malo , ale zrazu neschcel nakopnut motor , tak ze ideme to roztlacit , kamos natiahol lano , ja som mu pomohol roztlacat auto druhym autom a on pan cock zabudol zatocit kluc aby sa mu volant nezasekol , no jak isla prva zakruta volant sa mu zasekol a krasne bez masky prednej nabural do lampy ...potom som kupil nahradne auto na diely , kupil som druhu nepojazdnu E28 ZA 5 tisic bez seckeho len plechy tam boli ktore som samozrejme potreboval , zabudol som dodat , auto neslo preto lebo boli prechlastane sviecky takze viete jak som sa citil , ked uz sa automechanik nepozre na taku vec tak to uz je velice zly automechanik ak to je vlastne automechanik ...a nakoniec mu aj tu e28smicku co som kupil na nahradne diely ukradli lebo ju nehal pred garazou bez znaciek ...po tomto som sa rozhodol auto hned zobrat odneho...potom mi mamka vybavila zevraj niakeho automechanika dobreho co ma dielnu vsetko , ktomu som to doniesol , povedal mi chyba je vo zmiešavači vzduchu , hovorim dobre , zohnal som tu pokuvenu suciastku , vymenil ju a povedal mi ze to je v niecom inom ...tak to uz som sa duplovane nasral a povedal som si co mam do pitchi robit ? kto mi to pokuvene auto opravi nepoznam nikoho spolahliveho a dobreho automechanika na stare bmwcka tak som si povedal ze to skusim tunak ....
moje auto robit to (ohladom motoristickeho stavu sa rozprava teraz)
naštartovat ide len tak , ked zatocim klucom a hned musim slapat na plyn ak automaticky pustim pedal , skape mi to ...chladic mam troska puknuty
ale inac ten motor bol krasny zdravy a šlahal jak delo ...
potom tu mame vonkajsie upravy , to je ..auto ma nedopasovany blatnik , ani prednu masku nema moc dobre napasovanu
potom este chcem dodat ze auto je dost zle napojene v elektrike , takze potrebujem niakeho dobreho elektrikara
ok dost o reciach sam neviem cotu vypisujem lebo ajtak sa to nikomu asi nebude cet citat ...uploadujem photo
BMW e28 520i ex :'(
BMW e34 525td ex :'((
BMW e39 525tds ex :'(((
BMW e46 320i
Stew
Štvrtok, 14. Februára 2008, 10:35
dalsie photo
podaktore veci v motore chybaju , ale mam secky , boli odmontovane kvoli skusaniu vcom je problem ...ak uz mi tunak nikto nepomoze tak neviem ...necem to auto nehat zomret , je to podla mna velmi pekny kusok a prezil som snim mnoho ...ale odkedy je takto tak mi nic viac len zavadza ....
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: bmw 520 e28
Štvrtok, 14. Februára 2008, 11:05
Stew napísal:
ak vies pedalom udrzat beziaci motor, ako prve treba skontrolovat
volnobezny motorcek, ci ma stavu a ci funguje, vystriekat ho cisticom brzd.
na foto DSC00093.JPG ten strieborny sulec vpravo od sania,
ked ho rotujes doprava dolava, mal by vnutri cvakat taky polvalcek.
Pri otoceni klucom na polohu zapalovania by to malo bzucat..
chladic treba vymenit za novy hned jak to bude opravene pred tym ako zacnes jazdit, inac riskujes cely motor..
same shit, different day..
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Štvrtok, 14. Februára 2008, 11:30
1. daj si dohromady saci okruh, vaha vzduchu tam visi jak vlajka na stoziari a na 90% ti trha saciu hadicu
2. kde to ma airbox? taha ti bordel do vahy moze sa zaseknut a prechalstavat motor
3. ta elektrika je volaco sialene, aj tu hladaj problem
4. na obrazkoch vidim motor M20, vstrekovanie Jetronic, a ten sa cipovat velmi neda s uspechom, kedze ma este mechanicky rozdelovac
5. e28 sa v roku 77 nevyrabala, az v 80
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 14. Februára 2008, 19:16
Inac preco mas airbox s filtrom na zadnych sedackach a nie v motore?
BTW: ked si das zakladne veci do poriadku, funkcny chladic, vsetko na povodne miesto aby sme nemuseli riesit nejake blbosti, tak som ochotny sa na to kuknut, pokial je auto v bratislave.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
Stew
Piatok, 15. Februára 2008, 10:06
dik seckym za radu , tie veci tam preto chybaju lebo airbox sa vymienal mam dva , lebo jeden pan automecanik mi povedal ze je vtom problem a nebol ...ten airbox tam dam naspat aj s filtrom , a hej je to auto v bratislave(petržalka) potreboval by som niaku pomoc od vas chlapci , chladic mi neviete porad kde by som zohnal a približne za aku cenu ? diki moc , a este som chcel dodat na papieroch mam : Datum prvej evidencie vozidla (rok výroby) 1.1.1978 takze neviem :) toto bude niaky stary otec ^^ a hej ta elektrika je v hroznom stave uz som fcera stretol chlapca co mi to robil zeby mi ju mohol dojst zapojit normalne
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
Stew
Sobota, 29. Marca 2008, 13:08
no takze som tu zas , po dlhom case som konečne zohnal diely na svoju káru viď photoz , chladič , dvere , blatnik , aj svetla (lebo jedna strana svetiel mi sviety na zeleno :) neviem preco)
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
Stew
Sobota, 29. Marca 2008, 13:10
no , ten motor vobec neviem jak dať dokopy , stale robi to iste ...ale dostal som ponuku kupiť taky isty za 3tisicky , co nato poviete oplatilo by sa ?
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
mao
Registrovaný: 15.12.2007
Sobota, 29. Marca 2008, 15:00
stiahni na dvojku. krasne auto, treba ho rozbehat.
ak ho rozbehas :arrow: that´s gangsta :!: :D
drzim palec
je to iba sen ale predsa... http://www.e9coupe.com/
Stew
Streda, 2. Apríla 2008, 19:08
neska som konecne dostal vodičak do ruky a moje BMW stale nejde , fuck that shit ... chalani nenasiel by sa niekto kto by sa mi stim pohral ? aspon aby mi ten motor fičal.najde sa niekto ??? kludne mozte pisat aj na SS , este raz napisem , Otocim na treti krat kluc auto zacne startovat ale musim mat šlapaju na pedále PLYN , naskoci , idu otacky hore , ale akonahle pustim plyn motor skape ...podla mna to nieje niaka zavadna chyba a ak by bola typek mi ponuka taky isty motor za 3tisic , ale podla mna by to bolo zbytocne kupovat a nahadzovat novy ked sa da tento v pohode opravit ? pomozte chalani dohodneme sa urcite
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Streda, 2. Apríla 2008, 20:08
Nechces ho predat ? ak ano ,napis dohodneme sa
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
Stew
Streda, 9. Apríla 2008, 20:23
tak teda nikto sa nenajde kto by mi to opravil? , odmena ista 8)
BMW e28 520i ex :'(
BMW e46 320i
