patriotXT
Registrovaný: 6.3.2012
Auto: E91 330xd
Re: E90/320D - Ostrekovače bixenonovych svetlometov
Utorok, 1. Mája 2012, 07:15
no podla tejto schemy je to 48. Tu schemu mas priamo zo svojho auta alebo si ju niekde nasiel na nete? Ked das dole tu prepazku za ktorou su poistky mal by si tam mat schemu.
mishiak
Registrovaný: 14.3.2012
Auto: BMW 320xd AT E92
Utorok, 1. Mája 2012, 07:42
Toto mam z netu, ale pozeral som v aute a je presna taka ista. Problem je, ze 48 je asi aj na ostrekovanie celneho skla podla tej schemy, tak neviem ci ju mozem vytiahnut. A ved ty mas tiez E91, nie? Tak by sme mali mat predsa rovnake poistky.
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 1. Mája 2012, 15:22
no vyzera to tak, ze to mas pod jednou poistkou spolu s ostrekom celneho skla.
aky to mas rocnik?
mishiak
Utorok, 1. Mája 2012, 15:31
Ved toto, aj mne to tak pride. Mam 01/2008. Ty mas aky rocnik?
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 1. Mája 2012, 15:46
2007
mishiak
Utorok, 1. Mája 2012, 15:52
Tam by nemal byt az taky rozdiel si myslim. Skor by som cakal facelift vs. pre-facelift. Mozem ta poprosit, ak by ti to nerobilo problem, ked by si odoftil svoju poistnu skrinku a aj tu schemu co je tam prilozena, ze ako to vyzera u teba a kde mas 43 poistku. Lebo ocividne ja mam jednu na viacero veci a teda ju pravdepodobne nemozem vytiahnut ak nechcem, aby mi prestalo ostrekovat aj celne sklo. ](*,)
BMW 320xd AT E92
BMW 318d E91 EX
VW Golf Mk3 EX
patriotXT
Auto: E91 330xd
Utorok, 1. Mája 2012, 20:08
tu to je
Trojec
Registrovaný: 3.8.2013
Auto: BMW E90 - 320d
Nedeľa, 27. Októbra 2013, 13:14
Zdravím chalani, mám problém s ostrekovačom svetla (konkrétne pravý) vysunie sa vyšplechne kvapalinu a nezasunie sa späť. Pozoroval som problém so zasúvaním, už od kedy som si ho doviezol, no vtedy sa mi len zvykol zaseknúť "len" tak, že ostala pol centimetrová medzera. No čím ďalej tým to ostávalo o trošku vyššie, až teraz mi zostal vysunutý úplne. Neviete kde môže byť problém? Stačí to len nejako premazať alebo tipujem, že to bude na nejaký motorček, čiže vymeniť ten? A neviete mi poradiť ako sa k tomu dostanem, čo najjednoduchšie, je to dosť na blbom mieste... Nejako od spodu?? :-k (je v m-kovom nárazníku ak, je tam nejaký iný náhodou)
BMW E90 320d
polkov
Registrovaný: 22.3.2013
Streda, 30. Októbra 2013, 09:32
Trojec napísal:
Ja mam ten istý problém s pravým ostrekovačom tiež, vysunie sa ale vždy pri zasúvaní ostáva pol centimetra nezasunutý.
Trojec
Utorok, 5. Novembra 2013, 13:02
Uff takže dnes som sa na to pozrel, prišiel som na to, že podľa očakávania bude zlý ten mechanizmus, ktorý zasúva ostrekovač. Len neviem, čo presne v ňom, buď bude už unavená struna, ktorá sa v ňom naťahuje alebo mi to pripadá aj tak, ako keby sa tam zadrhávala tá tyčka, v ktorej je zasunutý ostrekovač. Skúsil som to prepláchnúť vo vode, lebo v tom bol trošku aj bordel a myslel som si, že to možno pomôže, ale nič, :( no vzhľadom na rok výroby 2006 sa veľmi ani nečudujem už sa asi pozasúval dosť :lol: . Keďže sa to asi rozobrať veľmi nedá či :?: (teda okrem odpojenia ostrakovača, ale to nepomôže) po prípade uvítam aj nejaké nápady ako by sa to dalo rozbehať napr fuknúť do neho VD :-" , ale myslím si, že to musím kúpiť nové :thumbup: Je to konkrétne toto:
Neviete mi povedať kde zoženiem na nete nový?? Alebo po prípade je sk/cz eshop, kde by som ho našiel podľa čísla? Už som dosť stránok prehľadal a nič som nenašiel :(
BMW E90 320d
Leftism
Registrovaný: 5.2.2012
Auto: BMW F30 330D xdrive
Štvrtok, 7. Augusta 2014, 21:52
Trojec napísal:
Zdravim pani...
Podarilo sa vam to nejako doriesit? Mam 318d r.v. 2010 a mam podobny problem, ale mne sa tie ostrekovace nezasunu skoro vobec..teda pravy skoro vobec a lavy tak napol..
Nejake rady?
e46 320d, e90 318d a momentalne F30 330d xdrive
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Piatok, 8. Augusta 2014, 06:45
mne sa nezasuval tiez jeden ostrekovac, vysunul som ho a na tycku som poriadne nastriekal WD40 a odvtedy sa zasuva bez problemov (cca pol roka) ;)
Jamikadze
Registrovaný: 15.12.2013
Utorok, 13. Januára 2015, 21:42
No a teraz som stoho jelen:D ktore su na ostrekovace svetiel? D model E91 touring 2009
