Pežot
Kúrenie
Pondelok, 11. Februára 2008, 08:40
Dnes ma tak napadlo keď som videl ráno ľudí škrabkajúcich a mrznúcich svoje autá, ako je to pri BMW s kúrením. Či je nezávislé alebo závislé?? A poprípade na koľko by vyšla výmena za nezávislé? Pýtam sa preto, že v zime sa chcem takýmto nepríjemným veciam vyhnúť. Ďakujem za odpoveď a dúfam to nieje OT alebo v inej téme, prípadne presunúť :wink:
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Re: Kúrenie
Pondelok, 11. Februára 2008, 08:56
Pežot napísal:
nie, bmw nema bufik, musis si ho priplatit...toto si chcel vediet?
e23 732iA, e24 635CSiA, e24 628CSi, e30 325i, SV 1000 S
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Pondelok, 11. Februára 2008, 10:56
da sa to namontovat do hocikakeho auta. aj do tatry.
bmw s tym nic nema. :)
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
rezerro
Registrovaný: 4.12.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 11:05
pgrno napísal:
tatra bufik ma :D, minimalne ta ponorka 613...
If you try the best you can,
the best you can is good enough = BMW
Marosqo
Registrovaný: 13.12.2007
Auto: E30 325i+E30 318is
Pondelok, 11. Februára 2008, 12:30
rezerro napísal:
Tatra 613 ma dokonca 2 bufiky :P 8)
BMW E30 318IS BembISo =)
BMW E30 325i
BMW E87 120D
Pneuservis NONSTOP
BaDDog
Registrovaný: 27.3.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 14:41
Hej...azda u každého auta to býva ako doplnková výbava...inak BMW pomerne dosť dobre vykuruje aj bez neho..
Ja ked som mal 740iLA...tak som si ho rano naštartoval...zapol vyhrievanie sedadiel a tepllotu až na max. a za 5min bolo aj po námraze...myslím že Sedmička (e38) má jedná z tej doby el.vyhrievanie..asi v základe..možno eče e39 ale ta to mala asi za príplatok..
Ale dá sa to riešit aj iným sposobom ako Webasto, čiže nezávisle kúrenie..a to jest nejakým chytrím zariadenim ako je napr.: MagicCar...kde je možné nastaviť x-vecí...a plus k tomu budeš mať aj zohriaty motor... :wink:
Dusky
Registrovaný: 27.1.2008
Pondelok, 11. Februára 2008, 14:54
no ja mam v aute pod kapotou krabicu s napisom Webasto a voooobec netusim co to je :smile:
jeden mi povie ze to je nezavyslee kurenie dalsi ze na vyhrievanie riadiacej jednotky ale nemam ktomu ziadny ovladac ani v kabine ziadne tlacitka ... proste nic. raz som bol v zime v BB a tam sa mi to zaplo ale vobec netusim co to robilo. iba to vrcalo... :roll: asi je zbytocne sa pytat ale neviete co to moze byt ? ? ? :shock:
E46 320D
bad toys for bad boys...
Pežot
Pondelok, 11. Februára 2008, 16:28
Práve to som chcel vedieť či to má sériovo, najmä E39, lebo do tej by som chcel v dohľadnej dobe (po dokončení autoškoly) skočiť. Preto sa pýtam a Tatra noooo to je kapitola sama o sebe :lol: :lol: :lol:
Takže nezávislé kúrenie si budem musieť dokúpiť, že??? :lol: :lol:
Na koľko to tak približne vyjde?? Aké skúsenosti máte s Magiccar??
lajooriginal
Registrovaný: 19.12.2007
Pondelok, 11. Februára 2008, 17:27
každa E39 to ma za lavym podblatnikom...funguje to ako prihrievac ale da sa ku tomu dorobit kabelaž a bude fungovat ako nezavisle kurenie
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Pondelok, 11. Februára 2008, 17:58
lajooriginal napísal:
skor to bude fungovat ako vybijac baterie :D lebo to palivo asi 2x nespaluje :P
same shit, different day..
BaDDog
Pondelok, 11. Februára 2008, 19:19
Prihrievač?...no každá e39 to nemá tu nálepku s Webastom..., bo ak to má tak tam je aj to zariadenie nazývane Webasto... :roll:
Na jednej 530d som mal nalepku ale žiaden ovladač ani v Palubnom PC sa to nikde nedalo nastaviť...lebo niekto bol šikovný vybral tu elektroniku ovládania...
NA terajšej 730d to mám tiež..ale tam to je funkčné..videl som to na jednej 540i...ale na mojej ex-740i tam webasto nebolo...a nebola ani nálepka...
jani
Registrovaný: 15.10.2006
Pondelok, 11. Februára 2008, 19:46
Pežot napísal:
len e39 hned po autoskole ti neodporucam,kup si daco stare co ked suchnes dakde neni skoda,prax hovori o vsetkom a najazdene km (ale to len taka poznamka bola) a zachvilu uz ani kurit nemusime vsak sa zem globalne otepluje nie?kde su tie pekne casi vo VK 30cm snehu....to uz nikdy nebude
Pežot
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:00
jani napísal:
Ta ja neviem nooo keď budem mať peniaze tak chcem riadne vozidlo a nie nejaký verklík. Hlavne keď potom nebudem mať na iné BMW :cry: 8) :lol: :oops:
BTW. takže v podstate vychádzame z toho, že E39 nemá sériovo nezávislé kúrenie :D alebo sa mýlim???
Diablo
Registrovaný: 3.8.2006
Pondelok, 11. Februára 2008, 21:15
ola ola emtroáááá
Max-Max
Auto: niekoľko...
Utorok, 12. Februára 2008, 00:10
Pežot napísal:
kazdy co hlada, ale myslim ze coskoro na to tu bude inzerat predam e39 v stave takom a takom, prip. buchnuta... skusenosti zo mna hvooria, vela chlapcov uz poznam takych :wink:
