SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Re: 850
Piatok, 25. Novembra 2011, 17:37
ak ide ako ma tak pozitok z 12 valca je ohromny. Pokial si sa uz vozil na V12 tak urcite vies o com hovorim ak nie tak pochopis ked sa prevezies. Kazdopadne 840i je urcite rozumnejsia volba. Motor je technicky novsi a daleko spolahlivejsi. Ale bolo ich vyrobenych menej takze sa horsie zhanaju.
Ak by si sa predsa len rozhodol pre 850 tak urcite hladaj s motorom M73 ten na rozdiel od M70 ide vacsinou na vsetkych 12 valcov.
Alebo ak si fajnsmeker veris si a mas dost penez tak sa kukni po dacom s motorom S70.
Kazdopadne to je len moj nazor.
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
BAKE
Registrovaný: 20.2.2008
Auto: 320d
Re: 850
Nedeľa, 27. Novembra 2011, 12:16
Ďakujem 8) toto je typ odpovede ktorú by som čakal. ešte sa mi prosím vyjadri na typ prevodovky rád by som mal manual. Aj 840 je manual 6st?
dikes
e46-320d
SnipE_88
Re: 850
Pondelok, 28. Novembra 2011, 09:27
ak ma pamat neklame tak manualna prevodovka bola v oboh rovnaka. Ale na isto to neviem
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
BAKE
Auto: 320d
Re: 850
Utorok, 29. Novembra 2011, 08:16
Myslím si to tiež, ale...
Pokial by sa jednalo o Automat? Ano, nie a ak tak prečo. Má len 4st. a pravdepodobne to nebude nič svetaborne v rýchlosti preradovania....
e46-320d
SnipE_88
Re: 850
Utorok, 29. Novembra 2011, 09:18
no pokial viem tak sa tam robili minimalne 3 druhy automatu, najcastejsi je uz spominany 4kvalt, potom sa tam daval aj obycajny 5kvalt a dokonca aj 5kvalt tip tronic.
Jednoznacne by som hladal tip tronic ale tych neni zrovna moc. tak aspon obycajny 5kvalt. Aj ked si myslim ze ani jeden automat v E31 nebude ziadny zazrak. Ak chces vediet ako rychlo to radi skus sa ist previezt na dakej 740i 750i pripadne 540i automat maju ten isty
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
100RM
Registrovaný: 2.8.2006
Auto: e61 550i
Re: 850
Pondelok, 9. Januára 2012, 23:55
a) tiptronic je v audine alebo prasate alebo kerej svini, rozhodne nie v BMW ...
b) radi to uplne normalne, tak ako v sedmach a patkach, samozrejme oproti modernym dvojspojkovym prevodovkam atd je to pomale, ale rozhodne ziadny slimak a jazdi sa s tym fakt prijemne
SnipE_88
Re: 850
Utorok, 10. Januára 2012, 22:25
ospravedlnujem sa, samozrejme som myslel steptronic
ci uz "tip" alebo "step" tronic jedna sa v podstate o to iste - automaticku prevodovku riadenu fuzzy logikou...
moja chyba napisal som volovinu
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
BAKE
Auto: 320d
Re: 850
Streda, 11. Januára 2012, 20:43
Predpokladám že radenie pod volantom v tom čase nebolo, teda jediné s čím sa dá hrat je Steptronic, montoval sa aj 6st. koľko vydrží takáto vec má niekto predstavu, riešim normálne zaobchádzanie.
vdaka
e46-320d
SnipE_88
Re: 850
Streda, 11. Januára 2012, 22:43
pokial viem 6 stupnovy sa nemontoval este dlho po skonceni vyroby E31
radenie pod volantom urcite nehrozi pri kazdom vies radit rucne pakou ale nevidim dovod preco by si to na tomto aute robil.
vsetky tie automaty vedia vydrzat dlho samozrejme nikdy nevies co stym predosli majitel robil.
myslim ze najspolahlivejsi bol 4kvalt
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
100RM
Auto: e61 550i
Re: 850
Streda, 4. Apríla 2012, 22:27
so steptronicom som 2 krat radil rucne. Prvy krat pred 3 rokmi ked som to kupoval a chcel vyskusat. A druhykrat vcera, ked som chcel vyskusat, ci to furt funguje :-) Asi tak casto budes radit rucne ...
BAKE
Auto: 320d
Re: 850
Piatok, 13. Apríla 2012, 23:09
:D to bolo dobré..
Neviem mám asi zlozvyk, mám teraz služobný automat a napríklad ja využívam sekvenčné radenie pri predbiehaní a pri dobrzdovaní , proste tou pákou mixujem skoro ako na manuály, toľko len k môjmu štýlu jazdy. 4st. je teda podľa odborníkov trvácnejší? v čom to može byť sa nepýtam asi konštrukcia.
Nemáte náhodou skúsenosť s výfukovým systémom chcel by som tam dať trochu ine"potrubie" m dakto neoriginál výfuky? dik
e46-320d
SnipE_88
Re: 850
Sobota, 14. Apríla 2012, 08:16
myslim si ze sluzobne auto urcite nema 8valec a toboz nie 12valec. Ver mi ze na tom aute nemas dovod cachrovat s automatom proste das do "Dcka" a uz sa hras iba s plynom :-) ja som odrastol na manualoch takze tiez ma to sem tam nuti kvaltovat si sam ale ako pise 100RM - robim to vascsinou ked kupim nove auto aby som vyskusal ci to funguje a potom mozno tak ked dakomu ukazujem co auto vie. Pri beznej jazde a plne funkcnom automate som to nevyuzil nikdy.
ak kupis spominany steptronic tak to nebudes vyuzivat ani pri dobrzdovani pretoze ta prevodovka uz vie vyuzivat brzdnu silu motora - inak povedane skocis na brzdu a prevodovka bude postupne podradovat aby brzdila motorom.
nepovazuj ma za odbornika na automaty len E31 je moj sen a volakedy mi aj hrozila jej kupa tak som stravil vela dni studovanimvsetkeho mozneho.
4 kvalt je spolahlivejsi koli jednoduhsej konstrukcii ale ak sa k automatu dobre spravas tak ti v podstate kazdy vie vydrzat na veky
ja osobne by som pri kupe takehoto auta dal rovno spravit GO prevodovky nech viem ze je len na mne co snou bude :-) teda minimalne ju dat odbornikovy poriadne prezriet zvnutra ci to uz spojky/brzdy nemaju za sebou
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
BAKE
Auto: 320d
Re: 850
Sobota, 21. Apríla 2012, 23:00
:? hmm, ďakujem za názor o prevodovke, pokiaľ by bola nejaká skúsenosť s prerobením výfukov rád by som prehodil pár súvetí. =D>
e46-320d
