svkscorpion
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: BMW E65 730D
BMW E39 VYPINANIE RADIA/CD
Piatok, 6. Apríla 2012, 12:31
Zdravim vas :)
Mam bmw e39 rocnik 2001 s velkou navigaciou.
A mam taky problem stale sa mi vypina radio zrazu sa vypne ako nie obrazovka ale iba prestane hrat a to iste mi robi aj pri cd zrazu sa pesnicka vypne a nehraje.
Niekedy pomoze ked pesnicku pretocim niekedy ked dam dalsiu no niekedy nepomoze ani jedno a dokonca ani ked prepnem z cd na radio sa nic nedeje na palubaku mi normal ukazuje ze pesnicky alebo stanice sa prepinaju ale nic nehraje.
A po case zrazu zacne hrat alebo ked vypnem auto a znova nastartujem tak zacne hrat tak rozne.... vobec neviem v com mzoe byt chyba...
Skusal som radio vyberat a vsetko pekne ponapajane ziadna vada v kufri je vsetko na pevno nic nehrkoce nemal by byt problem.....
Jedine co je chyba na skle mi chyba vrchna cas antenky neviem ci to ma s tym nieco spolocne prikladam foto.
Ta vrcha ncast mi chyba co tam malo vlastne byt?
Re: BMW E39 VYPINANIE RADIA/CD
Piatok, 6. Apríla 2012, 12:44
Kukni do kufra, aky mas radiomodul... mal by tam byt BM24 alebo BM54... je vedla rezervy vlavo vpredu pod takym krytom v pripade touringu alebo vlavo za svetlom v sedane...
svkscorpion
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 6. Apríla 2012, 13:31
Mam sedan a neviem to najst . je tam asi 10stitkov. vsade.
ale nic take ako bm24 alebo 54 som nevidel.
andush
Registrovaný: 3.2.2011
Auto: E60 530D
Piatok, 6. Apríla 2012, 14:23
mne to robilo tiez, mal som studenace v module bm54, preletoval som a ide jak vino
Daj si 30 otčenášov! :D
ex Škoda 120L
ex Lancia kappa 2,4TDs
ex Škoda octavia kombi 2,0
ex Škoda octavia L&K 20V turbo
ex VW passat combi 1,9TDI
ex BMW E39 530D
ex Hyundai Terracan
ex VW Touran
BMW E60 530D
Volkswagen PASSAT 2.0TDI
svkscorpion
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 6. Apríla 2012, 14:31
A kde najdem ten modul?
Piatok, 6. Apríla 2012, 17:56
Vsak tam ho vidno, je to ten zvisly modul za cd menicom vlavo, s tymi koaxial kablami, cierny chladic... mas BM24, treba ho precinovat, je to bezny problem :D
svkscorpion
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 8. Apríla 2012, 11:56
ok skusim to spravit dakujem za radu :)
Firestar
Registrovaný: 9.8.2010
Auto: BMW 520i (E39)
Streda, 18. Apríla 2012, 13:06
Mal som ten isty problem. Pozri si u mna obrazky. Mam tam foto, ktora ukazuje, ktore spoje treba prepajkovat. Ked to spravis, mas po probleme. Nie je to nic vazne.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 13 neregistrovaných
