bageta
Registrovaný: 10.11.2010
Auto: 325ci [E46] 2001
Zapis diskov
Streda, 28. Marca 2012, 21:28
Zdravim som zaciatocnik motorista a len pred par mesiacmi som kupil auto aj z letnimi diskami neviem presne co to je zac. odhadujeme to na 245/45 r18 pridam obrazok a nemam ich v TP a nemam ani ziadny certifikat nic... ako postupovat?
daju sa vobec predat bez certifikatu?
Dogg88
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: n/a
Re: Zapis diskov
Streda, 28. Marca 2012, 21:55
To si robis snad srandu
________________
________________
bageta
Re: Zapis diskov
Streda, 28. Marca 2012, 22:05
Dogg88 napísal:
mne sa tiez nepacia ale co mam robit. nemam na nove
majro
Registrovaný: 8.9.2011
Auto: e36 328i limo LSD
Re: Zapis diskov
Streda, 28. Marca 2012, 22:10
Dogg88 napísal:
:D =D>
1, disky niesu pneu, maju len jeden jediny spolocny udaj s pneu, a to priemer.. teda asi u teba 18palcov a este na rozdiel od pneu maju udavaju sirku disku napr. 8J atd.., takze take ze 255/35 r 18 mas akurat tak pneu..
2, naco by ti nato bol certifikat ? to niesu folie alebo nieco take.. netreba ti nic k tomu
3, co sa tyka zapisu tak ti zapisu rozmery pneu na prislusnu velkost disku.. lenze to uz neviem ake su u e46 povolene..
e36 328i coupe
ex - e36 328i limo
ex - e36 318is
LEXXX525
Registrovaný: 10.1.2010
Re: Zapis diskov
Streda, 28. Marca 2012, 23:33
bageta napísal:
Tak v prvom rade pekne auto :thumbup: aj kolesa,take iste mi prednedavnom ponukali za 180e,je to AC Schnitzer design nanestastie len kopie takze certifikat ani nemozu mat.neviem ci oficialne zapises 18" na E46 mozno ak mas znameho na policii,ak sa ti nelubia a chces ich predat tak sa nemusis bat ziadnych certifikatov ani nicoho nafotis hodis to na net a z trochou stastia to predas :D
Dogg88
Auto: n/a
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 08:13
bageta napísal:
nejde mi o kolesa i ked mas pravdu su hnusne...
pisal som ti to preto lebo tem ohladne rozmerov kolies a zapisu kolies je tu sto...treba hladat a druha vec je ta ze rozmer gumy musis vediet precitat (pokial mas vodicak) a rozmer disku tiez nie je problem, staci ho dat dole a pozret z vnutornej strany :wink:
________________
________________
PolysMI
Registrovaný: 28.12.2008
Auto: E61 535D e70 3.0sd
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 08:49
18ky zapisu na e46 bezproblemov... btw na stitku ked otvoris soferove dvere mas tabulky rozmerov plus na kolko barov to ma byt fuknute...
TibiKE
Registrovaný: 8.10.2011
Auto: BMW 330dA
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 09:14
ja mam zapisane aj 255/35/r18.... jedine co ta to bude stat ist do bmwcka albo tam napisat a za poplatok ( myslim 60eur) ti daju povrdenie ze tieto kolesa su schvalene pre E46... potom ist na obvodny urad dopravy a ciest ci ako sa to vola a tam ti to zapisu do technicaku
Dogg88
Auto: n/a
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 12:01
nie
pokial mas papier z BMW tak ides rovno na policiu a tam ti to zapisu...
pokial mas papier z Etop-u a podobne tak ides na Obvodny urad...
________________
________________
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 13:44
alebo pokial mas znameho, tak mu das eura a on ti zapise co chces :-D tak jak som to riesil ja.. mam tam aj 18 aj 19 uz..
no ale, vyskusal by som este jednu moznost, ja som to riesil po dovoze tak, odfotil som stitok na dverach, a tam mam vypisane rozmery ako maju byt nafukane, a podla toho mi zapisal do TP.. jedine povolene na E46 su 225/40 DOPREDU a 255/35 DOZADU, ano, aj dopredu a dozadu to musi byt napisane.. takze mozno sa ti podari aj bez toho draheho certifikatu zapisat..
btw pochybujem ze to mas 245/45 to by bol iny balon :-) takze skus najprv tu moznost, ani netreba mat znameho, odfot si stitok, chod na dopravu a opytaj sa ci ti podla toho mozu zapisat.. ked samozrejme sedia tie gumy s tym stitkom.
ale na druhej strane na takej 318 alebo 316i asi 18" na stitku nebudu, kvoli vykonu.. neviem no.. treba to kuknut poriadne 8)
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 29. Marca 2012, 13:47
inak tie disky su ac schnitzer type 4, prepdokladam ze repliky
Lowered wagon - pribeh
Re: Zapis diskov
este som zabudol.. :-) ked ti stitok nebude sediet a nezapisu, budes potrebovat certifikat, a odporucam nie bmw, ale angeleyes.sk, tam si nadiktujes rozmery ake chces a mas to za 39€ ;-) v bmw ti daju len tie dva ktore mozu byt..
tomtur
Registrovaný: 11.8.2011
Re: Zapis diskov
Štvrtok, 3. Mája 2012, 14:47
takze angeleyes.sk to od dnes nerobia, parada.... ja tie kola v zivote nezapisem asi
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Jožko procko a 23 neregistrovaných
