diLucca
Registrovaný: 10.6.2010
Auto: Emerican trak
Re: M30 problem... striela do sania / stale zalieva sviečky
Nedeľa, 11. Marca 2012, 12:59
Lambda dava ECU info pre optimalny pomer spalovacej zmesi. Zas keby bola KO, tak by to zralo aj deti pri ceste, ale nie toto.
Bud ti pretekaju vstreky, alebo rozhodeny predzapal(cidla, riadiaca, zapalovanie).
Uz ma nic nenapada, okrem: Zlej ECU, zaseknuty ventil, rozvod.
Ak mas, tak polaboruj s Bentley manualom alebo Haynes.
NO start procedure.pdf
(526.21 KiB) 91 stiahnutí
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Piatok, 16. Marca 2012, 09:47
teraz som bol na diagnostike... chybovy kod v pamäti bol iba jeden: DME control unit, nechapem prečo riadiaca, možno že som ju odpajal... na lambde ukazalo iba 0.451 V, inač ostatne snimače ukazovali normalne hodnoty iba otačky kolišu od 760 do 840, poobede ma prisť lamda, uvidime čo to spravi :?
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
diLucca
Auto: Emerican trak
Sobota, 17. Marca 2012, 18:41
Si ju aj pozeral, ci nie je niekde nieco prepalene
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 19. Marca 2012, 17:05
lambda vymenená, otačky drži ale počuť že nejde dačo pravidelne, trasie autom... aj za jazdy ked mu poriadne pridam začne bublať presne ako ked dochadza benzín a ide na výpary... možu to robiť kable?
BMW E34 535i - ex
4dams
Registrovaný: 21.10.2009
Auto: e34 TDS/A & e34 538i
Pondelok, 19. Marca 2012, 21:47
odpoj niektorý sviečkový kábel od sviečky a skús ho o kostru. Mal by dávať jasnú iskru vo vzdialenosti min. 2cm. Môže byť že keď dáva slabú iskru, tak ju kompresia doslova sfúkne.
diLucca
Auto: Emerican trak
Utorok, 20. Marca 2012, 07:09
S.a.L.L.y napísal:
Mne ide podobne, ako keby tam bol motor z DeTomasa Pantera :D ale iba na volnobehu, v zatahu ide ako ma.
Skus pozriet sviecky, aky maju odtrh, ja som dal s odtrhom podla manualu(0,7) a robi to haluze na volnobehu. Stare NGK mali cca 0,8 - 0,9, a volnobeh bol OK.
Na e34.net, pisu ze je lepsie dat vacsi odtrh, kvoli volnobehu.
stanco1
Registrovaný: 27.12.2007
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 16:05
diLucca napísal:
cidlo klepania na zapalovacom kabli pre 6. valec
Keby si nekecal...
E36 2,8i tour,M-paket,svor,kozene fotelky, temp,siber,OBC, LPG stag
E36 1,8i tour,fotelky,svihadla, LPG stag
E30 2,5i 2door,anatom kozka,svor
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 19. Apríla 2012, 21:57
BMW E34 535i - ex
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Re: M30 problem... pri plnom plyne trasie autom
Streda, 2. Mája 2012, 19:49
dalši problem za problemom... vykuchal som katalizator, auto jemne ožilo ale spotreba stupla z kľudnej jazdy o 2 litre no trasenie neprestalo, dneska som za jazdy šľapol na brzdu a efekt nula bodov, čisto stvrdnuta... hadičku ktora ide od podtlaku do posilovača roztrhlo... vymenil som ju za pevnu a nastal dalši problem... aktualna spotreba pri 100km/h jemnom plyne: 20L ](*,) ked na 5ke dam plny tak sa schova pod budiky nad 30 čo sa mi ešte na 5ke nestalo... na voľnobehu už otačky skaču hore dole auto samovoľne zdochýna... dva dni bez katu to šlo v pohode, po novom mu opäť drbe, načo sa ešte zamerať?
BMW E34 535i - ex
diLucca
Auto: Emerican trak
Štvrtok, 3. Mája 2012, 20:24
aj realna spotreba sla hore?, myslim vonku pri kludnej jazde(kat si mal radsej predat, alebo nechat a dat trubky).
mne na starej alfe, ked sa otepli mi zacne polka budikov ukazovat zle..
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Štvrtok, 3. Mája 2012, 21:33
ano aj spotreba šla hore len tak letmo čo som postrehol približne na 30km 5l benzinu pri jazde 100km/h
BMW E34 535i - ex
Arnold
Registrovaný: 13.1.2011
Auto: E91 F48
Streda, 9. Mája 2012, 17:51
Som slepy? V tych videach je vidno ako blikne kontrolka pri parkovacej brzde akonahle prida, co to je?
S.a.L.L.y
Auto: BMW 535i E34
Streda, 9. Mája 2012, 20:56
(!) to zasvieti proste ked ti chcipne auto, alebo daš kľuče do 2. polohy... ma to asi niečo s brzdovou sustavou, činnosť brzd
BMW E34 535i - ex
