Jackalo
Registrovaný: 7.2.2012
Auto: BMW E39 530d
530d divny zvuk
Sobota, 17. Marca 2012, 15:50
Caute chalani, mam taky problem ked pridam plyn tak taky divny zvuk vydava auto nieco podobne jak ked je prasknuta hadica na turbe, take hucanie pocut ale len ked dam tomu grady tak mi to pripada jak by niekde tlacilo nejaky vchduch von alebo nieco tomu podobne. Mozu to robit aj tie prepletane kose na vyfuku?? Lebo tie nie su v tom najlepsom stave inaaac.
Auto ide v pohode, nic nevypisuje a taha jak maaa.
Nemal niekto taky podobny problem??
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: 530d divny zvuk
Sobota, 17. Marca 2012, 16:30
Vlez pod auto a niekto nech ti trocha pridáva plyn.Prilož ruku k tým pletencom(nie priamo na ne,bývajú horúce) a budeš cítiť či z nich fúka alebo nie.To isté sprav aj pri spojoch výfuku.Skontroluj aj spoje na hadiciach od turba na IC a sanie.Alebo aj zahryznutá viskospojka na ventilátore može robiť to že vrtula sa stále točí a robí zbytočný prievan...
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Re: 530d divny zvuk
Sobota, 17. Marca 2012, 18:55
Rudo ZM napísal:
pozriem sa nato! Len dufam ze to bude nejaka netesnost niekde a nic vazne! :?
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Re: 530d divny zvuk
Nedeľa, 18. Marca 2012, 12:36
no takze som to pozrel a zistil som ze to bol ventilator vpredu :D cize ja som kupoval auto este cez zimu a len vcera bol prvy den ze sme mali 20 stupnou vonku a este som nepocul ten ventilator ked ide na plne obratky, cize to robilo taky hluk co bolo nieco nove pre mna :D
kamos mi splapol na plyn a hovoril nech si tam dam ruku ze ako to saje ten vzduch vpredu cez oblicky :lol: a ja som myslel ze tomu nieco je :lol:
Rudo ZM
Auto: BMW 540iA
Re: 530d divny zvuk
Nedeľa, 18. Marca 2012, 13:41
Tak to je ten lepší prípad :wink:
dodiiik
Registrovaný: 28.6.2011
Auto: E91 320d, e39 525i
Re: 530d divny zvuk
Utorok, 1. Mája 2012, 00:03
Ja som dnes riešil presne to iste :D nebol som zvyknutý na ten "zvuk" V8 to nevydávala ale tá 530d saje nehorázne :) detto prvý teplý deň nad 30 stupňov.... tak som ešte pri práci pozeral hadice a kolo toho sa motal, ale nakoniec to bolo ako u teba :)
Aktual: BMW e91 320d, BMW e39 525i
EX: BMW e46 330dT
EX: BMW e39 530dAT
EX: BMW e32 730i V8
https://www.facebook.com/spravy.rtvs/vi ... nref=story
Jackalo
Auto: BMW E39 530d
Re: 530d divny zvuk
Štvrtok, 10. Mája 2012, 12:04
dodiiik napísal:
a este som zistil ze to je viskozna spojka, co som uz objednal ale este som ju nemal cas vymenit.
Re: 530d divny zvuk
Štvrtok, 10. Mája 2012, 16:35
ty si ju menil lebo zopla alebo bola zopnuta pernamentne? lebo ak to bol prvy pripad tak to je normalne
2bad
Registrovaný: 28.3.2008
Auto: BMW 530d e39
Re: 530d divny zvuk
Sobota, 12. Mája 2012, 22:40
ku tejto teme... je normalne ze auto tak strasne huci ked je teplo? lebo me sa zda ze to ubera vykon... a celkovo sa mi zda auto trosku pribrzdene ked to zacne tak hucat.. je uz viscospojka zrela na vymenu?
BMW e36 M52 320i 110kw ex
Re: 530d divny zvuk
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:13
je to normalne ze svina zere vykon, avsak je otazne ci to robi len za tepla alebo stale
2bad
Auto: BMW 530d e39
Re: 530d divny zvuk
Nedeľa, 13. Mája 2012, 10:23
No vsimol som si to len za tepla... Inak je auto vcelku zive... Ale akonahle to zacne hucat, tak to citelne ubrie vykon... A aby toho nebolo malo, ked je velke teplo, tak clovek pusti aj klimu :D a nahanacky po meste prave skoncili :D
