boglo
Registrovaný: 13.12.2011
konektor diagnostiky
Streda, 29. Februára 2012, 00:15
vedel by mi niekto povedat ci je konektor diagnostiky na e46 rovnaky ako na e39??
rase
Registrovaný: 17.7.2010
Re: konektor diagnostiky
Streda, 29. Februára 2012, 00:54
ano je
boglo
Streda, 29. Februára 2012, 07:33
dakovala :D
kosti123
Registrovaný: 18.7.2010
Auto: e46 323Ci
Streda, 29. Februára 2012, 07:40
Aj ano aj nie. Podla toho aku e46 mas na mysli. Novsie e46 uz maju OBDII konektor, starsie OBDI, a pokial viem e39 maju len OBD1
Streda, 29. Februára 2012, 09:35
pokial viem tak E39 od roku 2001 maju obd2........mal som ich plno na diagnostike..... :mrgreen: :mrgreen:
boglo
Streda, 29. Februára 2012, 17:24
takze e39 r.v.99 a e46 r.v.02 rovnake nebudu ?
Štvrtok, 1. Marca 2012, 00:02
A načo ti to je? Veď stačí redukcia a pokial máš dobrú diagnostiku, načítaš všetko...
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:21
boglo napísal:
Je to inakšie pospájané a záleži od r.v.
Príklad E 39 s M43TU má OBD I
E 46 s M43TU má OBD I a OBD II
E 46 po roku 2001 má len OBD II
No a napríklad vynulovanie airbagu na E 46 ktorá má konektor OBD I aj OBD II je možné len cez OBD I lebo II nie je kompletne zapojená a BOSH sa nechytne. To len tak na okraj čo som videl.
Treba to porovnať najlepšie podľa VIN a bude vsjo jásno.
Teda pokiaľ si sa nepýtal či sú tie zástrčky vizuálne podobné.
Ale aj tam by si zrejme zažil prekvapenie s počtom pinov, ale tak to u BMW chodí. Pokiaľ nájdeš dva identické kusy ako jednovaječné dvojčata tak zakrič BINGO !
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Utorok, 18. Septembra 2012, 21:30
ja mam na E46 M43TU motor a mam len obd2 rv2000 ;) sak staci pozret do motoroveho priestoru ci tam je alebo nieje 20pin steker... ajked moc nerozumiem otazke bo 20pin redukica stoji par eur a kazdy kto ma diagnostiku ju urcite vlaci so sebou :D
