miro11491
Registrovaný: 28.11.2011
Auto: BMW 3coupe
pomoc s autonabijačkou
Sobota, 18. Februára 2012, 18:28
kto my poradi s tranzistorami v autonabijačke?
na jednom tranzistore sa odpalila nožička a nakolko je to ruska nabijačka neviem aky tam daať novy tranzistor
poradi my niekto?
Jao
Registrovaný: 21.4.2011
Auto: BMW E39 525d
Re: pomoc s autonabijačkou
Sobota, 18. Februára 2012, 20:48
Je to germaniovy PNP tranzistor, ktory toho znesie pomerne dost. Nahrada bude trochu problem, lebo ak tam das kremikovy, bude to mat ine vlastnosti a neocakavane spravanie nabijacky. Bud si kup tu istu nabijacku od niekoho z bazaru a vymen tranzistor, alebo je cas na vymenu.
BMW E39 525d touring exclusive
Sobota, 18. Februára 2012, 21:35
Presne tak... náhrady Ruských T sú niekedy problém a inak už z prevedenia je zrejmé že to je riadny šit a k BMW by som to teda nepripájal... investuj troška a kúp si slušnú nabíjačku...
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 19. Februára 2012, 00:40
PetoK napísal:
mam este jednu nabijacku, tato ruska masina nieje sit nabija vynikajuco preto ju chcem dat dokopi treba tam len jeden tranzistor a bude jak nova,
take ze kup si novu tu nepiste, ja potrebujem pomoc s opravou ne s kupou novej nabijacky
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 19. Februára 2012, 00:45
Jao napísal:
tak taku nabijacku asi tazko zozeniem :D no nic pokusim sa zohnat tranzistor alebo ho opravit :P
Jao
Auto: BMW E39 525d
Nedeľa, 19. Februára 2012, 09:35
Po výmene tranzistora nabíjačka asi nebude ako nová. Kondenzátory a hlavne elektrolyty sú podľa mňa už poriadne vysušené a tým zmenili svoje charakteristiky, výkonové odpory už tiež niesú to čo bývali a zmenili sa na kus vypálenej keramiky, transformátor už môže mať medzizávitové skraty kvôli rozpadávajúcemu sa šelaku, takže pri nabíjaní by som trvale používal nejakú meraciu techniku na výstupe, aby Ti to nezničilo baterku. Ak ju chceš naďaľej používať, vymenil by som aj kondenzátory a výkonové odpory, skontroloval kvalitu spojov a káblov. Predsalen tam behá niekoľko ampérov a ak je dátum výroby rok 1979, už pomerne dlho.
Ale ak "nejako" len opravíš ten tranzistor, potom by som ju používal na nehorľavom mieste pri hasičskom prístroji a za stáleho dozoru. Nechcem Ťa strašiť, ale už som videl niekoľko vyhoretých garáží od home made prístrojov.
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Nedeľa, 19. Februára 2012, 10:10
skus pozriet/popytat sa na nejakom elektrofore. Niektory ludia tam maju stare ruske katalogy tranzistorov apod. Tak mozno by si sa mohol dopatrat k nejakym parametrom a pripadne najst nejaku sucasnu nahradu, ked to tak silou-mocou chces opravit.
Ale inak ako chalani pisali, ak ju tak silno chces pouzivat, tak sprav komplet generalku a potom aj ostatne suciastky.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 19. Februára 2012, 14:00
Jao napísal:
kable su pomenene, nabijacka nebola pouzivana asi 20 rokov bola odlozena a zacal som ju pouzivat az pred troma rokmi, cize nieje neako znicena :P
eEDOo
Auto: BMW E61
Nedeľa, 19. Februára 2012, 20:05
ale kondenzatory budu vyschnute tak ci tak aj ked sa nepozivala. Tie by sa mohli vymenit.
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Nedeľa, 19. Februára 2012, 22:44
A oplatí sa ti jebať s archeologickým exponátom,keď možeš mať invertorovú za nejakých 50€? :-k
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 19. Februára 2012, 23:19
Rudo ZM napísal:
ano mam rad stare veci :)
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Nedeľa, 19. Februára 2012, 23:20
eEDOo napísal:
diky určite sa na ne pozriem :)
Pondelok, 20. Februára 2012, 17:55
Ja tento prístup raz nepochopím... neži v minulom storočí a zahoď ten starodávny ruský šrot a kúp si kvalitnú pulznú nabíjačku, ideál riadenú mikroprocesorom, a už sa nemusíš starať, o to ako nabíjať a kedy ju vypnúť... bat ti riadne nabije,bez toho aby sa uvarila, a prejde do udržovacieho režimu... Bat sa ti odvďačí tým, že dlho vydrží...
miro11491
Auto: BMW 3coupe
Pondelok, 20. Februára 2012, 19:01
PetoK napísal:
ok bratu budem brat navedomie :)
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Pondelok, 20. Februára 2012, 19:34
horsie je ked potrebujes do baterky doliat vodu..teda teraz neviem ci sa take este robia, ale pri tych starsich ked dolejes vodu tak puzlnou nabijackou ti to sice nabije ale kyselina vnutri je stale riedka neprevarena...aspon u mna to bolo tak ..neviem ako su na tom nabijacky cez 100eurr :roll:
