Re: E46 - Kontrolka oleja oranzove svetlo
Štvrtok, 30. Júna 2011, 09:39
Už to opakujem si 20x, skontroluj konektor na čidle, či niesu odhnité kable,zlomené, skorodované kontakty, na 90% bude problém v kabelaži pri čidle dole pod vanou...
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Štvrtok, 30. Júna 2011, 10:02, upravené celkom 1 krát.
frenk27
Registrovaný: 12.2.2010
Štvrtok, 30. Júna 2011, 09:55
kabelazou neni nic, tak asi cidlo bude zle .
stano
Registrovaný: 30.10.2008
Sobota, 30. Júla 2011, 23:05
ak nechces menit čidlo tak si kontroluj olej tyčkou pod kapotou a budes to mat iste či sa ti straca alebo nie ja som na tej kontrolke uz urobil 50tisic a pravidelna fyzicka kontrola to rieši
mato8331
Registrovaný: 7.4.2009
Auto: bmw 318i E46 touring
Re: Kontrolka oleja BMW3 E46 oranzove svetlo.
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 19:22
dufam ze sa neopytam blbost, mne tiez na 15 sekund zasvieti zlta kontrolka oleja po nastartovani a chcem sa opytat ci to nahodou nieje kontrolka oleja v prevodovke... zospodu na prevodovke mam trocha oleja teda je mastna ako skontrolujem ci tam je dost oleja ci netreba menit alebo doliat? rychlosti idu celkom dobre :-) teda obcas mam taky osobny pocit ako keby neake rychlosti trocha zadrhavali
SnipE_88
Registrovaný: 17.3.2008
Auto: BMW 328i E46 1998
Nedeľa, 7. Augusta 2011, 21:25
nie nieje
je to kontrolka hladiny oleja v motore - pokial po nastartovani zasvieti na 15 sekund na zlto je to chyba komunikacie zo snimacom viskozity cize bude je zla kabelaz alebo cidlo alebo....
je to choroba vsetkych E46 robi to snad kazde druhe auto.
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E46 316i N42 titansilber ex
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
E34 535i M30 diamantschwartz
Mitsubishi pajero
Chevrolet TrailBlazer 4.2
mato8331
Pondelok, 8. Augusta 2011, 16:09
diky... celkom prijatelna odpoved :-)
arg7
Registrovaný: 30.5.2011
Auto: E46 320d limo
Pondelok, 8. Augusta 2011, 19:01
A ako skontrolujem ci nie je poskodeny ten kontekor cidla?
Dik za odp.
SnipE_88
Pondelok, 8. Augusta 2011, 21:34
zdvihnes auto na dvihak
odmontujes plastovy kryt pod motorom
cidlo je zhruba v strede nemozes si ho pomylit pozries si ten konektor pripadne ho odpoj a riadne zo vsetkych stran pokukaj ci niesu odhnite kable alebo daco take...
ked zistis ze snim nic nieje tak ho zaloz naspat
zamontuj plastovy dekel
spust auto zo zdvihaka
a posledny hlavny bod: zmier sa stym ze to bude svietit 15 sekund vzdy ked nastartujes :wink:
alebo alternativni koniec: zistis ze su kable odhnite tak mozes po veceroch rozmyslat ako ich orpavit - to uz zalezi od konkretnej chyby
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
Rider0910
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: Bmw e46 325ci
Štvrtok, 11. Augusta 2011, 12:22
TT-SIMIK napísal:
=D> =D> =D> Vždy treba najprv skontrolovat elektriku,až potom čidlo,až tak často neodchádzaju.....
počul som ze demontaž je nejaka zložita vraj tam su nejake šroby momentove alebo tak nejako :roll: to vravel jeden kamoš alebo je k tomu lahky pristup aby som skontroloval tie kable ?
BMW318i
Registrovaný: 12.6.2011
Auto: e46 318i Silver Bear
Sobota, 13. Augusta 2011, 13:22
musim doljat olej aj jaa a teraz newem aky olej tam ma v aute loebo pred 2 mesiacmi som kupil tak možem tam doliat 15w40?? zachvilu planujem vymenu oleja ale zatial by som tam mohol nečo doliat??? diky
1riso46
Registrovaný: 7.6.2011
Auto: BMW 320D E46
Nedeľa, 19. Februára 2012, 01:28
vie mi niekto poradit??? to oranzove svetlo odkedy mam auto po nastartovani ako ste pisali zasvietlo a zhaslo po paru sekundach...to som mal na haku kedze znamy na X3 mal to iste,lenze pred 2 dnami som nastartoval kontrolka zhasla ale po 4-5 Km zacala svietit a ja uz ze do prdele auto som zastavil,vypol vytiahol kluc a kontrolka sstale svietila az po case zhasla hned som isiel skontrolovat olej a ten mam presne v strede medzi min a max...po dalsom nastartovani uz sa to nestalo lenze auto po 250Kmintenzivnej jazdy prestalo mat tah,zaccalo triast ako keby som brzdil motoroma zaroven pridaval plyn tak sekavo..zastavil vyhodil neutral a pridal na plno plyn a trhavo stupali otacky,vypol som pockal ,nastartoval pridal som plyn zasa na plno a krasne islo bez problemov,a dnes zasa sa mi to stalo...pls poradte ak viete co s tym...vdaka
Rass
Registrovaný: 26.6.2010
Auto: E 39 TDS
Pondelok, 20. Februára 2012, 10:42
Zdravím Vás !
Ja mám takýto problém! Mám E39. Mne sa vami spomínaná kontrolka ( v ľavej strane budíkov, ako kontrolka oleja, len oranžová ) rozsvieti až po niekoľkým minútach jazdy. Keď zastanem a vypnem motor, opäť naštartujem, kontrolka zhasne, ale po chvíli sa zasa rozsvieti.
nadro
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW E46 320 touring
Streda, 22. Februára 2012, 18:55
Treba čítať vyžšie. Tá kontrolka je čidlo oleja. Bud je v péčku kabeláž alebo samotné čidlo. A pre kamaráta vyššie. Osobne si myslím že to bude tlakový ventil na rampe. Mne to robilo to isté a ked som ho vymenil tak je všetko ok.
Dano 0905/571254
____________________
BMW E46 320d touring
ex: škoda 125l lpg
ex: citroen zx 1,8i
1riso46
Auto: BMW 320D E46
Streda, 22. Februára 2012, 20:03
nadro napísal:
zdravim aky ventil mas na mysli ??? potreboval by som cim skor to poriesit....
SnipE_88
Štvrtok, 23. Februára 2012, 08:53
1riso46 napísal:
prid napojime na diafnostiku a budeme mudrejsi
tazko to povedat takto na dialku moze to byt vela veci...
Moje auta:
Z3 1.9i M44 hellrot
E39 523iA M52
E46 318ci M43
E36 316i compact ex
E46 318i M43 ex
Mitsubishi pajero
