  • 6
  • 7
  • 8
TomTomZH
Registrovaný: 17.2.2009
Auto: e60 530xd,dodge SRT4
Re: E46/320d - Aký olej?
Streda, 7. Júla 2010, 19:37
elektromusic napísal:
no mne to čidlo zasvieti ale po chviľke zhasne a dnes pre istotu mi zasvietila už aj kontrolka ABS spolu s ručnou brzdou pričom nebola zatiahnuta a ešte k tomu aj ten trojuholnik s vykričnikom v strede a takou opisanou šipkou..taka kontrolka presne v strede
to aj mne ked nastartujem zasvieti na par sekund ta kontrolka oleja a zhasne...a ten dalsi problem co mas tak som sa tu nedavno docital ze to bude najskor niektore z cidiel abs ...skus tu pokukat na fore
12218
elektromusic
Registrovaný: 18.6.2010
Pondelok, 12. Júla 2010, 17:53
chcem objednať tento olej ..ma s ním niekto skusenosti ? http://olejposta.sk/r_3908.html a inač by som sa chcel poradiť ohľadom olejoveho filtra..neviem aky mam objednať
bruso
Registrovaný: 16.9.2009
Auto: BMW E46 330d
Utorok, 13. Júla 2010, 08:49
nebudem zakladat novu temu, olejove filtre su zhruba v rovnakej cene, ale ci by mne nevedel niekto poradit palivovy filter, tam su tie ceny od 8 do 45 € co je teda riadny rozdiel
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Štvrtok, 21. Októbra 2010, 16:38
cawte
viete mi poradit?....
kupil som E46/320d/2004/6 kvalt/150 ps.....a idem vyenit olej....lenze, viem iba to , ze tam je naliaty castrol EDGE....nic blizsie neviem....nikde to nie je poznacene na aute a ani v serviske.....
viete mi poradit aky tam dat olej?.....5w30....alebo 0w30....alebo 0w40????niekde som cital, ze ked tam uz bola polosyntetika, tak syntetika by urobila v motore sarapatu...nejake ciastocky karbonove, ci ake by sa zacali uvolnovat a atd....
mam preplahcnut motor nejakym pripravkom (co sa naleje este do povodneho oleja....a potom sa to cele vypusti) a potom tam dat olej, aky tam ma ist...0w 30...
alebo mi poradte....nech si nedrbem motor.....VDAKA borci
potmehuth
Piatok, 22. Októbra 2010, 13:00
takze nikto nic?,......este detail :) mam 180 000 km.....
zaidna fundovana odpoved??......z tych dohadov na predoslych 6 stranach viemto, co som vedel aj pred tym...ale ja by som xcel konkretne poradit....nikto nic?
vdaka
Rony
Registrovaný: 22.3.2010
Auto: E46 320D 110kW
Piatok, 22. Októbra 2010, 14:20
5W-30 tam mozes naliat s kludnym svedomim
Jurkoooo
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: BMW e90 320i-110kw
Utorok, 14. Februára 2012, 20:40
Dobrý deň...chcem sa opýtať co sa stane ked vymenim znacku oleja predchadzajuci majitel daval SCHELL 5W-30 AV-L LONLIFE chcel by som dať pri výmene CASTROL EDGE 5W-30 LONGLIFE...dakujem :) 318i e46 105kw
viktorko22
Registrovaný: 5.9.2008
Auto: E46 - ohňoSTROJ
Utorok, 14. Februára 2012, 20:45
Jurkoooo napísal:
nič by sa nemalo stať, tá istá viskozita, tá istá norma, len iný výrobca..
MuadDeeb
Registrovaný: 12.12.2008
Auto: EX: E46 320dT 2005
Streda, 15. Februára 2012, 08:10
O olejoch tu bolo popisane straaasne vela veci, tak si to chalani skuste dohladat, ja osobne mam 0W-40 a odporucam. Ziaden problem s nicim, nestracam ho a tohtorocna zima ukazala ze to 0W-40 je naozaj dobre.
Jurkoooo
Streda, 15. Februára 2012, 10:51
Alebo ostanem pri tom SCHELLE az sa nieco neposerie...myslim ze aj to nieje zly olej...a tiez LONGLIFE 8)
zanderspin
Registrovaný: 18.6.2011
Auto: bmw 320d
Utorok, 21. Februára 2012, 14:33
Zdravim chcem sa spytat ci mozem dat do auta Castrol 5w-40 Edge ked predtym som tam lial Castrol 5w-40 B4??? Dakujem za odpoved...
Streda, 22. Februára 2012, 10:49
môžeš.......
zanderspin
Auto: bmw 320d
Streda, 22. Februára 2012, 13:19
TT-SIMIK napísal:
môžeš.......
Diky...
Anubis-artS
Registrovaný: 25.1.2009
Auto: Seat Ibiza FR 2016
Utorok, 19. Marca 2013, 08:56
Ahojte, chcem sa poradiť že aký olej dať do mojho auta.
Mám e46 320d 100kw r.v.98 . Keďže som už o jeden motor prišiel tak si dávam na servise velmi záležať. Tento motor má podla slov predajcu cca 210 000 km. Teraz tam mám Valvoline 5w40. Kolega v práci mi ponúka za dobrú cenu BP (british petrol) ... môžem v pohode prejsť na tú značku? alebo mi odporučíte niečo iné ? ... spolu s olejom mením komplet všetky filtre, brzdovku, olej v diferaku atď.
Olej mi nežerie, za 15tis km mi neubudlo z nádržky nič.
Seat Ibiza FR 2016
Ex: BMW e90 320i M-packet
Ex: BMW e46 320d
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 19. Marca 2013, 09:33
Anubis-artS napísal:
áno môžeš :wink:
Spĺňa špecifikácie:
ACEA A3/B3, A3/B4
API SL/CF
VW 502 00/505 00
MB-Approval 229.1/229.3
BMW Longlife-98
Porsche s výnimkou Cayenne V6
  • 6
  • 7
  • 8
