MILAN BMW E46
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: BMW E46
320 d buchot od spodnej casti
Piatok, 10. Februára 2012, 19:05
nazdarek
co moze sposobovat buchot niekde v zadnej casti ked uberiem plynovy pedal taky akoby s kladivom od spodu do kasne, kardan alebo nieco ine? zatial to bucha slabo....dakujem vam za rady
Avenger
Registrovaný: 22.10.2011
Auto: E46 320i 110kw
Re: 320 d buchot od spodnej casti
Piatok, 10. Februára 2012, 23:06
asi by sa to nemalo tak robit ale chod k niekomu na zdvihak nastartuj daj 5stupen, vypni vsetky systemy a rozbehni to na 120 a druhy nech ti pozera, pocuva pri aute .....len to nerob dlho
Sobota, 11. Februára 2012, 11:13
hardy spojka, uloženie kardanu, kardan, diff, ta si môžeš vybrat, treba s tým na zdvihák, riešime každy den takéto auta.....
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Sobota, 11. Februára 2012, 18:01
servis to isti :?
Milaaan
Registrovaný: 16.5.2010
Nedeľa, 12. Februára 2012, 07:37
nie s každou somarinou musiš isť do servisu...
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:19
Milaaan napísal:
ked som si neni isty, tak sa obratim na odborika...to co viem si opravim sam a myslim si ze kardan, difer, a ostatne sracky okolo sa do toho radcej pustat nebudem aby som nieco neposral
Milaaan
Nedeľa, 12. Februára 2012, 09:28
,,somarinou,, som myslel napr. čapy silentbloky atď lebo toto by možno mohlo byť kľudne aj silentblok na ramene
Nedeľa, 12. Februára 2012, 20:11
vždy treba aspon pozriet na zdviháku a už si urobíš obraz.....
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Pondelok, 13. Februára 2012, 06:56
TT-SIMIK napísal:
to som urobil ako prve
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Pondelok, 13. Februára 2012, 08:45
je to len jedno buchnutie alebo opakovane?
silentblok na diferaku?
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:16
BMino napísal:
je to opakovane, vzdy ked uberiem plyn za jazdy tak to buchne a ked vyradim rychlost a pridavam a uberam plyn, tak vtedy nic nebucha
BMino
Auto: modre
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:21
MILAN BMW E46 napísal:
cize je to tuk tuk tuk?
to by mohol byt ten silnetblok, aspon mne to tak robilo...
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:27
BMino napísal:
ano, presne taky zvuk .. dokonca som skusal ked som vypol motor a zaradil rychlost a pomykal autom a vydavalo to tuk, tuk
BMino
Auto: modre
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:32
mal by to byt ten silentblok
za polkou:
pribehy-nasich-aut/bminov-novy-pribeh-t19928-180.html
e91 330d
e90 320d - ex
2000 CA - ex
MILAN BMW E46
Auto: BMW E46
Pondelok, 13. Februára 2012, 09:41
BMino napísal:
za polkou:
teraz som si to precital, mam ten isty problem ako sa tam pise.....dakujem ti za ochotu mi pomoct...volal som aj znamemu do servisu povedal mi to iste ze tam budu asi silenty vymlatene, takze tento tyzden sa ide vymienat....co ta to vsetko vyslo dokopy €?
