madosko
Registrovaný: 6.11.2011
Re: e60 blbne
Nedeľa, 4. Decembra 2011, 19:03
veď to je predsa jasné je to alternátor daj skontrolovať a uvidíš može to byť aj baterkou ale ja to vidím na alternátor :-))
tunerxxl
Registrovaný: 21.12.2007
Auto: E90 335i ex E60 530i
Re: e60 blbne
Štvrtok, 22. Decembra 2011, 17:51
mal som nieco podobne Alternator to bude a nedobija, robilo mi to to iste co pises tiez som si myslel ze baterka a tu som dal new ale stale to tak bolo a mal som nastastie vypadnuty kabel z alternetora!!! podla mna bud nejaky kabel alebo alternator nedobija :thumbup:
alex424
Registrovaný: 20.10.2011
Auto: BMW 530d e60
Re: e60 blbne
Streda, 28. Decembra 2011, 16:12
Nakoniec to bola zlá baterka, kupila sa nová a odvtedy to ide ako má. Len zase po novon niekedy ukaze Charging ale zhasne.
Auto: G31 540i
Re: e60 blbne
Streda, 28. Decembra 2011, 20:48
alex424 napísal:
vymenu baterie treba v kazdom pripade zapisat cez diagnostiku!! Inak to bude robit neplechu! [aj ked je nova bateria s rovnakou kapacitou ako stara!! ]
alex424
Auto: BMW 530d e60
Re: e60 blbne
Utorok, 7. Februára 2012, 23:02
a zas problemi s elektrikou. Po vymene baterky nejaku dobu nebol problem. Teraz niekedy zvykne ukazovat chybu charging fault. Niekedy zase zasvieti ten trojuholnik (protismyk) potom ABS, a dnes mi zas vyplo auto ale tak ze v pohode islo, vysvietilo protismyk abs a este nieco, vtedy mi nahodov zadochlo auto lebo mam manual. a ked som chcel nastartovat tak neslo ako keby totalne vybita bateria. :(
Auto: G31 540i
Re: e60 blbne
Streda, 8. Februára 2012, 00:21
dal si bateriu zapisat cez diagnostiku?
airbone ti snad povie viac, ale myslim, ze charging fault pise, ked auto nevie ako sa ma auto spravat k baterii..resp. ma inu kapacitu, ako si auto mysli...
alebo tak nejak :)
MateX3
Registrovaný: 22.11.2009
Auto: firemné :-)
Re: e60 blbne
Streda, 8. Februára 2012, 08:36
alex424 napísal:
Skús vymeniť regulátor alternátora, keď si už nekúpil nový alternátor.
dimensionone
Registrovaný: 21.6.2010
Auto: 318d(F31)
Re: e60 blbne
Streda, 17. Októbra 2012, 19:12
Chlapci mám jednu otázku - kúpil som si teraz novú nabíjačku, nabíjam celú noc a nič. Ráno, keď pozriem cez diagnostiku úroveň nabiatia baterky, je to rovnaké (alebo o nejaké to percento nižšie ako deň predtým). V tejto súvislosti som si všimol ešte jednu vec - predtým, keď som išiel na voľnobehu a zmeral som napätie na baterke cez diagnostiku videl som 14,2-14,6 V, oscilovalo to, teraz mi to ukazuje 13,8-14,1 max. Skúšal som urobiť aj záťaž - zapnúť všetky lampy, spustiť klímu, ventilátor, vyhrievanie zadného okna - v pohode sa drží na tých 13,9 V.
MateX3
Auto: firemné :-)
Re: e60 blbne
Streda, 17. Októbra 2012, 20:06
dimensionone napísal:
otázku som nepostrehol?
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: e60 blbne
Streda, 17. Októbra 2012, 20:38
však otázka je jasná z kontextu nie :roll: Je to normálne? Alebo v tom môže mať prsty ten regulátor napätia.
MateX3
Auto: firemné :-)
Re: e60 blbne
Streda, 17. Októbra 2012, 21:05
kontakt, uhliky regulera, proste sa vybrusia a uz kontakt s altikom je oneskoreny, kym sa kontakty zohreju a napnu. Napaticko okolo 14V hned po starte je ok. Horsie keby reguler zhlupol tak ze by islo napatie smerom hore. To moze byt cisty problem potom.
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: e60 blbne
Streda, 17. Októbra 2012, 21:06
zajtra skúsim cez to skryté menu pozrieť
Ado80
Registrovaný: 15.10.2012
Auto: BMW 5 E60
Re: e60 blbne
Streda, 24. Októbra 2012, 13:21
bmwbros napísal:
nová baterka vydrží tak 4 roky, mal si ju už menenú alebo je ešte stará pôvodná? podla mňa máš starú batériu, môžeš ju dobíjať koľko chceš, problémy sa vždy vrátia
Ja mám baterku od výroby 7/2006 a zatial funguje :) až mi to je divné :D
Be My Wife
biggiejr
Registrovaný: 19.2.2012
Auto: BMW,e61-525d
Re: e60 blbne
Streda, 24. Októbra 2012, 16:18
Ado80 napísal:
Ja 9/2006 ale uz sa ukazuje sem tam nejakou hlaskou :lol:
dimensionone
Auto: 318d(F31)
Re: e60 blbne
Streda, 24. Októbra 2012, 21:35
Ja som baterku menil tento rok na začiatku - a to tam bola od roku 2005!
