tomas_za
Registrovaný: 10.6.2011
Auto: E92 335i 480hp
Re: e36-otacky-STARTOVANIE
Štvrtok, 2. Februára 2012, 20:26
neni som si isty...preto to skusim hned ked zase nebudem moct nahodou nakopnut.ale skusal som naslapat pedalom ked bolo vypnute a nic.je to zaujimave vzdy ked ho necham minutku tak povacsine nastarujem normalne.
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
Ex bmw e36 328i samosvor coupe
ex e36 318i tour
ex e30 320i
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 2. Februára 2012, 23:20
naco slapes pedalom? aj tak to nic nespravi pred nastartovanim :roll: ani ked mas klucik v polohe 2 :roll:
tomas_za
Piatok, 3. Februára 2012, 18:51
takze dnes opat skusil som aj pocas startovania pridaat pedalom a nic.nastartoval som na 4krat auto bolo uz zohriate som vypol motor na 5 minut a opat
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
Flatron91
Registrovaný: 2.9.2011
Auto: BMW 525tds
Piatok, 3. Februára 2012, 22:21
Cauko tomas_za a ked ti prida okolo 200-300 otaciek viacej nestane sa ti to ze velmi rychlo klesnu dole a motor ti zhasne? lebo mne to teraz zacalo robit rozhadzuje my dost otacky a ked vytlacim spojku dvihnu sa otacky a motor zhasne ale to len niekedy raz dva krat sa my to stalo za jazdy ze zhasol :(
johnyfly1
Piatok, 3. Februára 2012, 23:58
inac zmenu vykonu ste si nevsimli? lebo bmw si prida ako jemu vyhovuje...napr...zaradim jednotku slapnem nabrzdu a pomaly pustam spojku...otacky zacnu klesat ale auto sa to snazi do urcitej miery otacky vyrovnat...potom vymacknem spojku a otacky stupnu kus cez tisic ale po chvilke sa ustalia...viete ze by daco dusilo motor a tak si svojvolne pridavalo... :-k uz ma potom len napada ze by dostaval zle info o otackach zo snimaca kluky popripade pri starte ze by dostal zle info zo snimaca vacky :roll:
tomas_za
Sobota, 4. Februára 2012, 09:17
ha ale ako zistit ci su snimace ok?????
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
johnyfly1
Sobota, 4. Februára 2012, 11:15
premerat odpor alebo rovno vymenit...ale aky maju mat odpor to neviem...
tomas_za
Nedeľa, 24. Júna 2012, 10:00
zdravim tak problem stale pretrvava ale!!!ked rano nastartujem a som s teplotou este v modrom poli na ukaovatelovy teploty tak otacky skocia pekne dolu ked vyradim ako maju ako nahle sa zahrejem zacne to znova!!!
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
tomas_za
Pondelok, 25. Júna 2012, 12:18
nikto nevie co to moze byt???ci katalizator alebo som uz zacal popravde premyslat aj nad vahou vzduchu ktoru ma ani nenapadlo vyskusat??
Bmw e92 335xi
Bmw e92 335i
Ex bmw e61 535d
ex e36 318i tour
ex e30 320i
