kačo
Registrovaný: 2.9.2006
Auto: OOOO A6 3.0TDi
Piatok, 25. Januára 2008, 15:31
pgrno napísal:
nad kruzkom som spekuloval. vnesie to tam hmotnost, ktora je dobra na stabilizaciu reproduktora. ale inac ten repro ma odlievany kos, ktory je dost tazky, takze membrana by ho nemala len tak lahko rozvibrovat.
o spl mi ani tak nejde. skor sql.
mam tam uz sub, ktory je nastaveny skor ako taky background, ze ho ani neni moc pocut, takze o tlaky a hlboke basy mi az tak nejde. skor o vyvazenu reprodukciu s dobrou dynamikou
=D> =D> =D> :-({|= :-({|= :-({|=
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
1morok
Registrovaný: 12.2.2007
Auto: 330ci smg
Piatok, 25. Januára 2008, 15:36
aj moje mali odlievaný koš,ajtak som ho tam dal.
snaž sa posunúť ten str.bas čím vyššie.
ja by som to už teraz tiež tak urobil.
mimochodom,tie montáže z tých link-ov vyzerajú smiešne
až na tých nemcov
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Piatok, 25. Januára 2008, 16:28
Hĺbku môžeš vykompenzovať mdf kružkami, len nastava otázka ako to spravit aby to vyzeralo dobre, ale asi len laminatom.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Pežot
Piatok, 25. Januára 2008, 16:29
Laminát a potom potiahnuť látkou :wink: alebo lakovať ale to nieje až tak dobré, to sa mi zdá také umelé a tuzynkové :roll:
Mayo
Registrovaný: 3.1.2008
Piatok, 25. Januára 2008, 20:13
chcem osadiť repro na zadné plato, potrebujem ho vybraľ a vyrezať otvory na magnety do toho plechu čo je pod zadným platom.
môže mi niekto poradiť jak rozobrať to plato - sú tam hlavové opierky a osadené org. repro a neviem s tým pohnúť :?
mám e36 318is coupe
dík
BMW e36 318 iS coupe '98
Skoda Octavia 1.9 TDI '08
SAVAGE X 4.6
kačo
Piatok, 25. Januára 2008, 20:30
Mayo napísal:
mám e36 318is coupe
dík
ak je to podobne ako v limuzine, tak zhodis opierky, zhodis bocne kryty Cstlpika a potom by ti to malo ist vycvaknut .... ;)
E36 325 TDS (ex)
E46 MT-330CI (ex)
E46 M3 (ex)
E70 X5 35d (ex)
Mayo
Piatok, 25. Januára 2008, 20:47
kačo napísal:
no na to som už pozeral a mal by to byt asi taký postup, no neviem ako vybrat opierky, dajú sa mi vysunúť do najvyššiej polohy a potom sa zaseknú, nejdú vybrať, aj som hľadal nejakú poistku no nič :?
SAVAGE X 4.6
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 26. Januára 2008, 11:22
opierky musíš iba nasilu vytiahnuť von,aby si vybral zadné plato,musíš dať von aj zadné tapacíra,c-stllpiky
Mayo
Sobota, 26. Januára 2008, 12:00
ok pojdem vyskúšať :P
SAVAGE X 4.6
1morok
Auto: 330ci smg
Sobota, 26. Januára 2008, 12:04
ak nepojdu tie opierky nasilu,mierne nadvihni zadné plato a uvidíš tam tie závlačky,každá opierka má 2. vytiahni ich a je to v suchu
