aforizmus
Registrovaný: 6.12.2010
Auto: BMW 525d e39
SKAPALA 525d e39
Pondelok, 9. Januára 2012, 22:29
si predstavte, idete na aute a zrazu sa stane vec s ktorou vobec nepocitate, motor sa za chodu vypne a dosli ste....... z nicoho nic. to sa stalo dnes mne.. tocit toci ale nenastartuje, a diagnostika pise ze maly tlak v reil cerpadle.... skuste poradit aky problem to je, je tam nejaky tlakovy snimac ktory mohol odist, alebo ozaj musim vymenit reil cerpadlo????? asi ma trafi...... ale co uz... :((((
skoda 120 gls, fiat bravo 1,9TD, opel omega 2,5 V6, audi a4 1,8 20V, bmw 318i e46, bmw 525d
Re: SKAPALA
Pondelok, 9. Januára 2012, 22:33
mohol odist snimac na raile kludne.
Ak nie, tak aj cerpadlo ale nesmut, to cerpadlo nie je bohvieako drahe, kludne ho kupis od ruky za 250e
Pity777
Registrovaný: 20.9.2010
Auto: BMW F34 320xd
Re: SKAPALA 525d e39
Pondelok, 9. Januára 2012, 23:07
kamos na 530D mal to iste nevedel nastartovat , diagnostika vypisala prestne toto slaby tlak na rail rampe, boli to vstreky sa mi zda ze konkretne 3 mal v prdeli. daval ich vsetky repasovat a auto ide znova ako hodinky, takze neviem nemusi to byt len cerpadlo.
aforizmus
Auto: BMW 525d e39
Utorok, 10. Januára 2012, 10:29
takže skontrolované, nie je to ani čidlo tlaku ani vstreky, je to reil pumpa... asi ma porazí... čo už... už sa pracuje na výmene...
Utorok, 10. Januára 2012, 11:23
Stredotlaké čerpadlo pod nohami, odchádza na každej 5tej 530D aj 330D........to iste 525D....neskušal si či tlačí????aby si zbytočne nemenil vysokotlaké čerpadlo na motore,to by neodišlo za jazdy......vždy čo som mal prípad,tak to bolo stredotlaké,ale tak asi vieš už......čo je tomu.......)))))
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Utorok, 10. Januára 2012, 20:17
Chcem sa spytat, ze ako je to zo vstrekmi, ci maju neake priznaky predtym niez odidu. Alebo aj take rail cerpadlo.
Ci sa nieco deje, dymivost alebo znizenie vykonu. Alebo jedine cez diag. pozriet korekcie?
Lebo sa zaujimam o svoju E39 (mozno az privelmi) v akom je tech. stave, turbo by malo byt ok, kedze tie co uz maju nieco zasebou tak zacinaju piskat, niektore uz ako sanitka. Moje je tichucko, ma len ten piskot co ma mat. A inak by som mal mat zvysok ok, spominane cerpadlo menene pred 2 rokmi. Zhavice a komplet filtre ake len existuju pravidelne, unik oleja nikde nic, vsetko suchucke.
Streda, 11. Januára 2012, 11:11
Korekčne odchylky pozriet, tryska sa hlási vedšinou tým,že ak štartuješ,tak točí dlhšie ako by malo, preto,že niektora ide do prepadu a klesa tlak na rampe pre štart...a tak štaruje dlhšie,ale to je len jedna z možností.....
aforizmus
Auto: BMW 525d e39
Štvrtok, 26. Januára 2012, 20:06
to stredové čerpadlo som menil pred pár mesiacmi takže nad tým som sa ani nezamýšľal bolo to reil čerpadlo už vymenené a auto jazdí, dúfam len že to už vydrží... Prešiel som na inom čerpadle už cca tisíc km a zatiaľ ide tak si klopem aby to tak zostalo...
