Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Re: E36 - vymena motora 318i za 318is potrebujem rady
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:26
ale v TP máš kód motora nie? to by si musel aj na druhom motore "znečitatelniť" :D
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Štvrtok, 17. Novembra 2011, 11:38
Mimo napísal:
to je to najmenej.
neviem prečo si všetci myslia že tí poisťováci sú je... a nerozoznajú 8V od 16V
vreco
Registrovaný: 28.7.2011
Auto: Potuzený Touring
Piatok, 18. Novembra 2011, 18:13
prečo? lebo minule mi poisťovák namiesto benzínu napísal diesel aj keď čítal z TP,ľudia sa boja keď si dajú čo i len o cm širšie gumy a nikto to nikdy neriešil v žiadnej poisťovni kde sa riešila poistná udalosť. a to som fakt nevidel aby mi kontrovali kód motora či už na STK alebo pri prepise alebo iných administratívnych záležitostiach.
Mimo
Piatok, 18. Novembra 2011, 21:14
ale je rozdiel riešiť poistnú uidalosť pri škode 300eur a 30000eur
ale osobne som to zatial našťastie nezažil :roll: ale to už je OT
aj tak si myslím,že to treba zvážiť a brať na vedomie...
Arnost
Piatok, 18. Novembra 2011, 21:25
Mimo napísal:
+ tú vyššiu škodu bude mať známeho známy niekoho vyššieho a potom sa ťa opýtam verco či to niekto zisťuje.
ano nestáva sa to každý den ale stať sa to môže.
a viem o "vyšetrovaní" aj menšej škody ako 30000€, aj ked to bola havarijná.
BMWrobika
Registrovaný: 31.8.2011
Auto: BMW e36 323ticompact
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:17
jeziiiiiiis....poistovna zistuje objem..mas 1,8?mas ..budes mat?budes! prevodovka sedi uchyty sedia vykon budes mat vecsi co ti nik nedokaze cislo motora zbrus a ked nieco tak to bolo a zhanaj motor tak nech ma riadiacku howk....boha arobite s toho csi slovensko new serial jeziiis... kludne to tam daj oplati sa ide celkom pekne plus si uz porob vyfuk a sanie ak by si mal moznost rozoberat motor pohraj sa na hlave trosku a budes to mat lepsie jak 320i
maniaczv
Piatok, 18. Novembra 2011, 22:52
niesom v tomto moc scitany ale mne sa zda ze motor je brany uz ako vymenitelna suciastka.. u nas v ZV im to je jedno pokial ti sedia valce a obsah tak ako to zisti na stk povies ze mas tento typ ...
Mimo
Piatok, 18. Novembra 2011, 23:35
ano, vymeniteľná súčiastka to je.. ale vymeniť motor môžeš len za presne ten istý typ (kod motora v TP). OFICIÁLNE podotýkam.
BMWrobika..ty to berieš tiež jednoducho..ano tebe je to jedno...to až ked sa niečo také stane tak mu napíšeš hups? :wink:
btw, M44 má už vyšší objem však?
ale ako som písal, neodrádzam.. len si to treba premyslieť.. ja by som do toho išiel :)
BMWrobika
Sobota, 19. Novembra 2011, 15:28
co konkretne sa ma stat???kod motora sa pozera mozno ked je auto podozrive ze bolo kradnute nikdy som nepocul ze by niekomu pozerali kod motora a to nosime bavesi z nemecka uz nekolko rokov...pokial viem objem je sa zhoduje ale nevem to isto ale povec mi uz len ako ti zisti nekdo na stk v poistovni alebo na policii ze nemas mensi vecsi objem .... a cislo?haat chlapci toto auto ma 14 rokov ja som 3ti majitel zistujte si preco tam neni kod motora vyrazeny...alebo tam vyrazit kod motora na novo aj to sa uz riesilo...predstavujem si to jednoducho lebo to je jednoduche kolko ludi ma o dva valce viacej jak by mal mat a nikomu to neprekaza...konkretne unas si chlapci pomenily motor uz aj na ibize a cordobe seate co tam bol 1,4 a s to dvojlitre kazdy pozre vidi 4valec dovi dopo...nikdo nic neriesi
to ja mam v tp 125kw a mam kompressor a mam mozno dakych 250 koni a kazdy ma moze viete dobre co
KONNI
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: e36 328i qp M sport
Sobota, 19. Novembra 2011, 15:33
tiez si myslim ,ze to problem nie je...ak mas chut a trocha penazi tak chod do toho.nikto nikdy nic nezisti a ak aj ,tak ti nemozu dokazat ,ze si motor swapoval ty.stvorvalce moc nepoznam ,ale take M52-ky rozpozna velmi malo ludi(mimo velkych manikov jak su tu na klube :mrgreen: )
Nutrilon
Registrovaný: 1.4.2011
Auto: E36 Compact 320i
Sobota, 19. Novembra 2011, 20:53
chlapi mením tiež motor. mam 1.6 idem dať 2.0 (zatial) . zisťoval som si či ma za to môžu pokutovať. Dostal som takúto odpoveď .
Auto musí byť prispôsobené na väčší výkon . Vačšie brzdy ... Objem motora nesmie prekročiť najvačší objem motora sériovo postaveného modelu. Ja mám Compact E36 u mna nemôžem prekročiť 2.3 L . V poisťovni musíš nahlásiť KW nového motora. Nie každá poisťovňa poistí takéto autá niektoré potrebujú potvrdenie zo servisu že auto je prispôsobené na nový motor .
U mna to je nasledovné . Zohnal som motor komplet zo všetkou elektroinštaláciou
nový chladič
zadnú kotúčovú nápravu
dopredu vetrané kotúče a na ne následne aj prasiatka
zadné poloosi
Všetko z 2.0 L samozrejme.
BMW is my dream and my way.
BMWrobika
Sobota, 19. Novembra 2011, 23:15
no prosim...tu to je ale on bude mat ten isty motor len 16v tu istu kubaturu a ja newem preco sa tu strhla kobojka...cavo prajem vela zdaru s tou 318is
Arnost
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 00:24
KONNI napísal:
ty si zodpovedný za technický stav vozidla nie predchádzajúci majiteľ
ako som písal môže sa stať
tiež by som menil motor ale na výkendovke nie na daily car
v podstate je mi to jedno dajte si tam aj v12ku, len aby ste potom neboli smutný ked sa niečo stane
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 12:19
nutrilon a podvozok? ten musis mat tiez ...samozrejme diff, prevodovka spojka a ine veci...
este ak sa mozem spytat..kto ti dal taku odpoved???
Nutrilon
Nedeľa, 20. Novembra 2011, 15:28
ahoj. No ja som sa pýtal suseda robí u dopravákov. Podvozok sa až tak nelíši . Motor treba s prevodovkou čo ku nemu patrí . Differák by mal byť tiež na ten druh motora, ale na ten sa až tak nehladí hlavné sú poloosi. Hlavné je aby si neprekročil sériovo vyrábanú kubatúru modelu. Zatiaľ čo som si zisťoval poisťovne, tak najlepšie po známosti . Každá poisťovňa mala nejaké výhrady.
P.S. - keby zaviníš nehodu nebodaj smrtelnu auto pôjde na preskúmanie policajtom a ak ti zistí že máš napr. brzdy z 316 tak ťa zavrú až z černáš. Ale pokiaľ spravíš všetko ako máš , tak sa nemáš čoho báť.
johnyfly1 napísal:
