Re: tecie olej (320d 110kw)
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:40
takto vela a na tom mieste mne tiekol zadny semering, link som ti už dal....
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Utorok, 8. Novembra 2011, 10:47, upravené celkom 1 krát.
fox1k
Registrovaný: 27.3.2011
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:43
vsetky linky mam uz pozrete, nastudovane, dnes to pojde na velky zdvihak, pevne dufam ze to nebude v tom semeringu :(
Utorok, 8. Novembra 2011, 10:48
No dufaj,lebo prevodovka,spojka,zotrvak dole.....((((
fox1k
Utorok, 8. Novembra 2011, 18:24
takkze je to na 90% iste, Simik mal pravdu (co ma netesi), je to zadny semering, ci mu ta 5W30 neublizila ked v rovnakej dobe zacala smoklit aj vakuova pumpa :cry:
Streda, 9. Novembra 2011, 11:15
Čisto teoreticky ak by mal ten motor nahonených vela km a ktovie aké svinstvo tam bolo naliate aby nežralo olej,tak by mohol byt problém,ale to okolo pumpy,aj okolo semeringu ti mohol urobit aj ten upchaty separator....
fox1k
Pondelok, 14. Novembra 2011, 07:26
takze problem odstraneny :smile:
tieklo to cez olejovy separator zo zadnej strany (za jazdy do zafrkalo zadnu cast a potom to stekalo dole)
martin c
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: 520 d Touring
Pondelok, 14. Novembra 2011, 21:14
a zabudol si na tesnenie pod vakuovkou..., tam tiez dost valilo :D
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Sobota, 6. Decembra 2014, 12:47
fox1k napísal:
Cavko...chcem sa len spytat na ten tvoj problem,...ten separator si mal niekde prasknuty alebo zle tesnenie alebo bol iba upchany a tieklo to cez nejaky otvor na takuto situaciu urceny?
fox1k
Sobota, 6. Decembra 2014, 21:43
nie nie ten separátor bol zanesený a tým pádom v motore vznikal tlak a olej tlačilo všade možne :)
19palec05
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 07:49
fox1k napísal:
super...asi to bude aj moj pripad lebo okolo toho separatora mam tiez olej a az po spodok aj cela naprava je na tej strane akurat nato nebol este cas pozriet to lebo auto mam len par mesiacov tak to zatial studujem ako je to tam vlastne.Ale zatial mi to mlacky ako tebe nerobi tak to snad odstranim skor ako sa dostanem az k tomu :D
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 09:14
19palec05 napísal:
necakal by som kym mi to odpise turbo ;)
19palec05
Nedeľa, 7. Decembra 2014, 13:47
PeqpeK napísal:
No vela toho v zime nenabeham,mozno 1500-2500km a na jar chcem menit olej ked bude teplejsie tak naraz vymenim s olejom.
MCbucik
Registrovaný: 4.10.2010
Piatok, 22. Januára 2016, 09:36
Obnovim temu jedna sa o M47N, spozoroval som olejove flaky pod autom, ked stoji celu noc, velkost asi ako 1-eurovka..menil som komplet hadicu z intercoleru k turbu aj s tesneniami, kedze bola prasknuta ale stale maly flak za noc sa objavi. Flak byva v miestach ako je klimakompresora a ten je aj zvrchu zateceny.
Co som tak pozeral ETK moze slzit olej cez tesnenie c. 6 ?? ak blbost ta sa ospravedlnujem
http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E4 ... _silencer/
Ak nie tam, tak naco sa zamerat?
19palec05
Piatok, 22. Januára 2016, 16:18
MCbucik napísal:
Nazdar, mne tiekol tiez olej trochu ale v oblasti cca pod pravym prednym ramenom, tiez mi robilo mlacky a od kedy som vymenil separator oleja mam pokoj, v podstate ked je upchaty tak to asi tlakuje a tecie tadiaľ kadiaľ moze si myslím tak na tvojom mieste by som skusil vymenit separator ak si nemenil este.
MCbucik
Piatok, 22. Januára 2016, 19:47
19palec05 napísal:
praveze separator mam vymeneny za bezudrzbovy uz..prikladal som to tej hadici, pustali tesnenia aj tam olej ale mam pocit ze este asi ta 6ka bude zla..to ide hadica od turba..ale potom pravdepodobne uz asi turbo trochu pusta olej a hromadi sa to tam a ked stojim celu noc tak to kvapka jemne..
