Re: e39 523i Tesnenie veka ventilov
Nedeľa, 6. Novembra 2011, 11:29
napada ma este ta tlakova hadica vanosu, pozri ju ce netecie, na srubach ale aj prepoj gumy a kovu
Bengalll
Registrovaný: 8.10.2010
Auto: zobrala leasingovka
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:24
Tak som dnes vymenil to tesnenie pod vekom, najhoršie bolo odstrániť to staré tesnenie, bolo to ako zaschnuté tvrdé lepidlo...Dúfam že to nebude tiecť leba ma j..ne....Nedal som žiaden silikon, lebo som zabudol kúpiť... Motor bol pekny a čistý ale zvnútra bol na tom ventil dekly trocha ako keby taky nános, neviem či to bolo zakarbonované alebo čo??? Je to normálne???
aktualne audi a6 4G
ex:audi a6 c6 avant 3,2 FSI
ex: audi a6 c6 3,2 FSI
ex: volvo S80II D5
ex: octavia2 RS 2,0TDI
ex: e39 touring 530d
ex: e60 530i
ex: e39 523i
woosteer
Registrovaný: 25.9.2011
Auto: BMW e39 525 TDS
Piatok, 11. Novembra 2011, 13:49
Ked maš na mysli taku ako keby vazelinu tak to može byť tym že ti žerie vodu.
Bengalll
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:04
Neni to ako vazelina,je to take suche,ako keby hrdza,alebo tak,ja neviem to lepsie vysvetlit.
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:20
Ak je to čierne a tvrdé,je to karbón.Ten motor už má niečo za sebou takže nie je nič zvláštne že tam nejaký máš.Oškriab to preč a bude...
Slafino
Registrovaný: 14.9.2010
Auto: BMW e87 130i
Piatok, 11. Novembra 2011, 17:58
Vies aj ja ked som to menil tak tam bol taky zaschnuty bordel, ale podla toho co viem tak to je sposobene tym, ze BMW ma dlhy inerval vymen oleja! Ved na klube boli foto jednej m3 alebo m5-ky, pri ktorej na jednom bol meneny olej po 10 tis a na jednom po myslim 30tis a ten bol zasraty a aj preto tvrdnu tak tie tesnenia, lebo olej po cca 15 tis. km zacne byt kysly a zacne tvrdnut tesnenie, tak aj preto je aj vanos potom v riti a tiez tvrdnu tie vanos kruzky. Raz som to o tom citam ako Cesky vyskumny ustav testoval oleje klasika a longlife, kde po cca 15 tis. maju stale mazacie a chladiace vlastnosti, ale olej zacne byt kysly! Ak sa mylim tak ma opravte!!! A ako dopadla vymena tesnania? Tecie???dufam, ze nie a vsetko je ok
Bengalll
Sobota, 12. Novembra 2011, 10:28
Ako nebolo tam toho vela, iba trochu okolo nalievacieho hrdla, ale som sa zlakol čo to môže byť???
Čosi som pobehal a zatial to vyzerá OK uvidíme, hádam som to dobre utesnil.....Ma sere že som tam nedal ten silikon, lebo prave na tych miestach, hranách kde sa má aplikovať mi to pretlačalo, ale hlavny unik bol nad zvodami, hádam to čosi vydrží :smile:
aktualne audi a6 4G
ex: volvo S80II D5
ex: e60 530i
ex: e39 523i
