Domino1155
Registrovaný: 20.11.2010
Auto: Bmw 320d
Vypnuty motor a stale niečo ,,ochladzuje " ?
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 20:45
Zdravim
Prosim Vas ...ked vypnem motor počuť stale nieake fuknie , niečoho ochladzovanie ? .. bude to asi niečo s kurenim v aute ...dnes rano sadnem do auta idem naštartovať a vybita bateria ..asi isto celu noc tam to fukalo ..a taktiež newiem ci to am niečo s tym ako mate napravo od motora v e46 110kw 2002 dve- vyšši a menši nieaky ,,ventil" ?asi ventil kurenia a druhy sa mi zda niečo s termostatom neviem ...a tem menši sa strašne prehrieva a občas počuť ako zrnči môže to niečo s tym prvym ,,fukanim ochladzovanim niečoho v aute ?..... PORADTE VDAKA MOC ..KDE MôžE BYT CHYBA ?
storal
Registrovaný: 2.11.2010
Auto: BMW e46 320d 110kW
Re: Vypnuty motor a stale niečo ,,ochladzuje " ?
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 23:25
Mne to robil na e39ne taky malicky ventilator vzadu v klimatroniku
Domino1155
Auto: Bmw 320d
Piatok, 11. Novembra 2011, 06:17
že najskor on doslužil a treba novy jo ?
storal
Piatok, 11. Novembra 2011, 06:41
Ja som odpojil napajaci kablik toho ventilatoriku a vsetko islo dalej bezproblemovo. Len sa mi z nejakeho dovodu nevypinal po vypnuti motora.
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:58
tka za 1 ....baterku ti vybil ježko t.j. odporový člen kurenia na plynulu regulaciu otačok ventilatora kurenia,ak ti vrčí ventílator po vypnutí motora,tak treba vymenit, ježka,je tu toho popísaného dost a v navodoch by mal byt aj navod na to, ja to bude tiež robit čoskoro,lebo mi tiež blbne(je to jeden z nepodarkov konštrukterov bmw).......
čo sa týka vetračiku v klimatronicu,mal by sa vypnut spolu z uspatím vozidla cca. po 15 minutách ak nemáš alarm......ja mám alarm a auto uspava hned ako zamknem....
storal
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:44
ja som vo svojom vtedy sedel cez pol hodku a stale fical...fakt ale ze baterku mi vybil az za 3-4 dni statia
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:49
Mne blbol jezko, vybral som vsetky poistky ktore mali nieco spolocne s kurenim a ventilaciou a zasunul ich spat.. Odvtedy 6 mesiacou poslucha jezko na slovo. Prednym vrcal aj po vypnuti motora, obcas sa stavalo ze cela konzola kde si nastavujes teplotu ostala svietit a nechcela sa vypnut ani po tom co som vybral kluce.
Domino1155
Auto: Bmw 320d
Piatok, 11. Novembra 2011, 16:16
a ktore su to poistky ?
