pexo
Registrovaný: 23.5.2008
Auto: E39 530i BlackBeauty
problem s kurenim na E36 318i
Streda, 9. Novembra 2011, 21:44
caute. asi pred troma dnami mi zacalo blbnut kurenie a neviem co sa deje. prejavuje sa to asi takto. auto ked sa zahreje na normalnu prevadzkovu teplotu tak stale fuka studeny vzduch. podotykam ze vsetko v aute je nastavene na teply vzduch, a teplota na digi.klime je na maximum. ale ked vytocim auto na cca 2500 - 3000 otacok, tak vtedy zacne fukat teply vzduch.ak vsak idem niekde v obci pomaly, na nizsich otackach, tak citim ako ten vzduch chladne a dnu ide zase len studeny. a to ventilator bezi na maximum. diky za vase rady.
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: problem s kurenim na E36 318i
Streda, 9. Novembra 2011, 21:47
Maš dosť vody? Asi ti odchádza vodná pumpa.
Pozri tu: bmw3-e36/ked-stojim-nekury-t53031.html
piit
Registrovaný: 13.4.2008
Auto: e60 530d
Streda, 9. Novembra 2011, 22:17
Ked mi toto robilo minulu zimu vyriesila to vymena termostatu ale mne sa vobec nehrial motor....
hewit
Registrovaný: 15.5.2011
Auto: BMW E39 520i
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 09:06
Netreba odvzdusnit?
^ Nothing is true, everything is permitted ^
pexo
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 09:11
kolegovci, je tam uplne nova vodna pumpa. aj odvzdusnene to je. termostat meneny nebol. predpokladam ze je tam este povodny, ale auto sa nehreje, funguje na normalnej prevadzkovej teplote.fakt neviem,co s tym je.
johnyfly1
Registrovaný: 1.9.2008
Auto: E36/316i compact
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 15:12
co taky ventil kurenia alebo vymennik tepla? :-k
pexo
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 16:55
nove zistenia: akurat som ho bol odvzdusnit ale stale mi isla z odvzdusnovacieho ventilu len para a hned sa mi zacala dvihat aj teplota motora.nasledne sa zapol ventilator chladica a teplota klesla na normal. bol som sa previezt a asi po 5 minutach mi teplotu zase trochu zodvihlo ale hned nato klesla zase na normal.uz fakt neviem ze co s tym je. mna napada ci to nemoze byt este termostat. a s tym kurenim stale rovnako..... kolegovia radte, lebo ani domov nedojdem......
pexo
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 17:25
kolegovia, este vas poprosim ako spravne odvzdusnit system, lebo neviem ci som to robil dobre. nechal som motor zohriat a potom som len povolil odvzdusnovaci ventil. vrchnak od expanzky bol zakruteny. bolo to tak spravne?
johnyfly1
Štvrtok, 10. Novembra 2011, 18:16
ja to robim takto
http://www.johnyfly.ic.cz/bmw/navod/termostat.pdf
je to na konci dokumentu
F!z:k
Registrovaný: 9.6.2008
Auto: E36, E32
Piatok, 11. Novembra 2011, 09:31
Ja som na tom bol takto: kurenie fukalo studeny aj ked vsetko naplno, teplomer v strede, vody dost a z odvzdusnovaku striekala len voda..
Termostat novy, chladic novy.
Pomohlo vzdy po jazde otvorit viecko chladica.. vzdy to razantne odfuklo a ked som to spravil 10 krat kurilo to uz normalne.
Chladic mam taky lacny a preto asi ten odvzdusnovak je na 3.14.. Cize radim skusit odvzdusnovat vieckom, pockat vsak kym motor kus vychladne tak 10-20 minut.
Tot moj postreh :D
Preco je havran ako pisaci stol?
pexo
Piatok, 11. Novembra 2011, 10:42
akurat som sa bol na nom trochu previezt a z nicoho nic sa mi dvihla teplota motora, tak som prisiel nazad domov a teraz fakt neviem. idem to skusit este raz odvzdusnit. nemoze to byt este termostat, ked sa zasekne a neotvara?
pexo
Piatok, 11. Novembra 2011, 11:44
mam taky pocit, ze sa mi niekde straca vodaale rano ked som vytiahol karton z pod motora, tak bol uplne suchy. teraz ked som ho bol odvzdusnovat, tak som tam vlial nejake 3 litre vody, ale odvzdusnit sa mi ho nepodarilo vobec. z ventilu ide stale len para. a ked nalejem vodu do expanzky na normal, po chvili vystupi hore ze sa prelieva a hned nato ked sa zapne ventilator, tak ju stiahne pomaly na same dno. odvzdusnoval som to asi polhodinu a vysledok ziaden. mam obavy ci to nieje tesnenie pod hlavou, alebo nebodaj prasknuta hlava. inac ako ide v pohode ako hodinky, ziaden pokles na vykone som nazbadal. uz som bezradny....
pexo
Re: problem s kurenim na E36 318i + prehrieva sa
Piatok, 11. Novembra 2011, 12:15
zase som ho skusal odvzdusnit. a teraz mi uz vobec nezopina ventilator chladica,voda v expanzke vrie, a teplota uz ide do cerveneho. uz mam take nervy, ze ho asi vyveziem na kopec a pustim dole do priehrady....
F!z:k
Auto: E36, E32
Piatok, 11. Novembra 2011, 13:41
pexo napísal:
Ja som bol raz zufaly lebo dlho sa mi to podobne hrialo stale, nalial som po okraj vodu a vobec ju nebralo a motor vrel.. normalne som fukal ustami do toho otvoru v zufalstve a ono to pomohlo :D :D Vodu zobralo a zacalo chladit.. kurit az po tom co som odvzdusnil tym vieckom.. Cez odvzdusnovaci ventil mi siel odvzdusnit iba stary (asi originalny) chladic.. od vtedy co mam novy z odvzdusnovaku len vyteka voda
Daxisko
Registrovaný: 26.11.2010
Auto: BMW E46 316Ti
Utorok, 15. Novembra 2011, 22:40
Ja maam presne ten isty problem s tym kurenim. Najprv mi odisiel jezko kurenia, ten som vymenil ale henten problem ze motor ma dobru teplotu ale nehreje mi do kokpitu:/
