wpr
Registrovaný: 31.12.2008
Auto: E46 320d
e46 // vymna plastu pod stieracmi
Sobota, 26. Júna 2010, 13:35
ako dam dole stierace zeby som mohol ten plast vymenit??? su tam nejake specialne sruby s ktorymi neviem radu
smolo330ci
Registrovaný: 19.8.2009
Auto: bmw330ci
Re: e46 // vymna plastu pod stieracmi
Sobota, 26. Júna 2010, 14:24
ahoj mas na misly vymenu torpeda ak som dobre pochopil. tiez som to riesil ono odoberes tie zaslepky umele odkrutis matky a proste len vytiahnes chce to trochu sily ale ide to . tiez som nad tym maturoval lebo ono tam je taky stift a ide do klinu som myslel ze to pojde len dakym specialnym nastrojom ale islo to aj rucne :D
wpr
Auto: E46 320d
Sobota, 26. Júna 2010, 14:50
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=373451
pozri tu je cely postup..aj ten specialny nastroj co pouzil..nejaky "gear puller"... to co je? :D
wpr
Auto: E46 320d
Sobota, 26. Júna 2010, 14:58
to neni len dajaky nastroj co to vlastne vytlacilo zo spodu?? to tam neni vobec zaskrutkovane? omg... ze to staci len vytlacit a je to... mozem ist zas ku autu majstrovat :D
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Sobota, 26. Júna 2010, 20:22
tie stierace musis najprv odskrutkovat, potom ho pritlac (tam kde sa lame stierac) a ide to lahucko..nesnaz sa ho hned tahat bez pritlacenia..
smolo330ci
Auto: bmw330ci
Nedeľa, 27. Júna 2010, 12:41
mne to islo v pohode aj bez toho nastroja
stupel
Registrovaný: 4.1.2010
Auto: BMW E46 320i a 330da
Nedeľa, 27. Júna 2010, 21:30
aj ja som to rozoberal a v pohode to ide trosku podobrať šrobovákom a ide to je tam kužel
Thovt
Registrovaný: 28.7.2011
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:08
pls, kde zoženiem ten diel - plast pod stierače, resp. ako sa to volá a koľko to môže stáť
díky
Roland85
Registrovaný: 11.10.2009
Auto: BMW E46-320d/100kW
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:21
Thovt napísal:
díky
caute...presne pred 3 dnami som menil torpedo...cize ten plast pod stieracmi..mal som ho uz rozpadnuty...stierace som ani za boha nevedel dat dole...bolo to riadne zajebane...nakoniec mi to dal mechanik v BMW dole takym malym specialnym stahovakom...za 3€ na cigarety chcel za to...torpedo som nikde nezohnal len original v BMW...cena bola 40€ a prislo to komplet aj s cuplikmi...iba som zhodil stare a vycistil ten priestor pod a nacvakol novy...vsetko krasne pasovalo....robota na 5 min...a potom uz len stierace nasadit....a bolo to...
Thovt
Utorok, 23. Augusta 2011, 17:25
Díky moc, aspoň viem že nemusím špekulovať a zháňať to, pôjdem do BMW :)
rafi1
Registrovaný: 9.8.2009
Auto: 318i e46
Piatok, 28. Októbra 2011, 20:06
Ja som to tiez menil a stacilo troska sa stým pohrat(WD50,plochý skrutkovac,malicke kladivko a trocha trpezlivosti),pak to slo odmontovat :thumbup:
Miso29
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW E46 Coupe
Sobota, 30. Júla 2016, 19:06
60 € som nasiel najlacnejsie :/ to je fakt dost za taku blbost .. za 60 eur si viem repasovat vsetky 4 brzdy ... http://prebmw.sk/kryt-e46-cabrio-coupe-/p998592
neviete kde je lacnejsie ? :D
Majcino
Registrovaný: 29.8.2015
Auto: E46 330d 150kw
Nedeľa, 31. Júla 2016, 14:04
myslim ze nikde nebude lacnejsie, vymen a mas pokoj
Keep it OEM
xcubus
Registrovaný: 31.3.2009
Pondelok, 1. Augusta 2016, 14:08
ja som dal za to 50,80e v automotive, je to ale na sedan. vela veci ja lacnejsich v origo bmw ako na nete :D
19palec05
Auto: e46,320d touring
Utorok, 2. Augusta 2016, 14:07
Miso29 napísal:
Prepac ale nedalo mi to, za 60 € si zrepasujes všetky brzdy? To maximálne tak obrusit platnicky smirglom a kotuce oklepat kladivom od hrdze :-)
Sak ja som menil pred pol rokom komplet brzdy, sice som dal ATE takze nie moc drahé a nie moc lacné a vyslo to na 320€, s tým že som si to robil sam takze iba materiál.
