Serpico
Registrovaný: 1.3.2007
Auto: E60
opotrebovanie pneu
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 12:38
co myslite co je castym dovodom opotrebenia vnutornej strany pneu? moze to byt tlmicmi, geometriou alebo? mam E39 touring a vzadu sa mi osuchali gumy z vnutornej strany az na kordy.
BMW E39 touring
Re: opotrebovanie pneu
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 16:40
geometria? pretazovanie to nebude, ja som to mal tiez a ten vzduch co tam vecsinu casu nosim nemoze byt az tak tazky :). vraj to je taka hokejka ktora tam je
Serpico
Auto: E60
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 19:23
ktoru mas na mysli? je potrebna vymena alebo...?
jararak napísal:
BMW E39 touring
Nedeľa, 2. Októbra 2011, 21:02
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Pondelok, 3. Októbra 2011, 00:16
ako mas ten nakres, tak na 90% to bude diel c6. resp. ked mi dralo gumu na trojke, alebo aj na sedme, tak sme to nadstavili excentrickou skrutkou (diel 7) podla mna sa casom guma v tej 6tke unavi, a posobenim auta ti troska vytlaci tu skrutku do strany, a potom mas naprd geometriu.
A este jedna vec, ked pojdete na geo, tak doporucujem kupit tie sroby nove, lebo mne sa vzdy polomali
Pondelok, 3. Októbra 2011, 05:56
ale nieje potrebne kupovat tu 6tku, len nastavit srubu v 7?
sak uvidim co mi povedia na geo ked tam pridem
Jannci
Auto: MB
Pondelok, 3. Októbra 2011, 13:45
hej, odklon sa nadstavuje tou skutkou. len hovorim, vacsinou ked to chce clovek povolit, aby snou mohol potocit, tak sa zlomi, lebo je v nej drazka. ked sa na tu skrutku pozres detailne, ona ma ne sebe navarenu taku elipsovitu podlozku, a prave tym sa oddaluje alebo priblizuje koleso (nadstavenie odkolnu)
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/23723_x600.jpg
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Štvrtok, 18. Apríla 2013, 15:14
Dnes som konecne nasiel odvahu zdvihnut auto pozriet na prednu napravu. Klepe to tam, sucha (akoby krivy kotuc o nieco), pri brzdeni vibruje - necudo, este len rano vycuvam a uz prejdem zopar 20cm vytlkov a ze som ich dost trafil aj v rychlosti. Bez pomocnika sa to tazko diagnostikuje ale na ziadne katastrofalne vole to nevyzera. Prekvapila ma ale LP preumatika, ma z vnutra po celom obvode vytrhane nabezne hrany dezenu (ale inac tam nie je vyraznejsie opotrebena), prava je uplne OK. Su to zimne RFT. Uz som taketo opotrebenie niekde na fore videl ale nepamatam co to sposobovalo, nevie niekto?
michaltt
Registrovaný: 12.5.2011
Piatok, 19. Apríla 2013, 22:47
To mas wintersporty ?
Lowered wagon - pribeh
Laco19
Piatok, 19. Apríla 2013, 22:53
michaltt napísal:
Ano, preco?
michaltt
Sobota, 20. Apríla 2013, 08:18
To iste sa mi na nich spravilo + po strede pneu sa mi vydul po obvode asi 6mm pasik gumy.
Laco19
Sobota, 20. Apríla 2013, 11:12
michaltt napísal:
Dakujem za info.
Ja to mam iba na lavej prednej a nevyzera to ako vydute ale ako vytrhane.
Nevadi, aj tak s tou napravou bolo potrebne nieco urobit. Uz idu Bilstein B6, horne ulozenie mam pripravene uz pol roka. Este skontrolujem priecny stabilizator (ked ho povolim), vole v riadeni a v ramenach - vsetko poskodene vymenim, na zaver geometria a musi to byt OK :wink: . Dovtedy snad budu aj cesty opravene (do augusta ale cakat nebudem).
nazor
Registrovaný: 11.4.2008
Auto: BMW E36 320i M52
Utorok, 30. Apríla 2013, 09:19
Plati aj pre e36 nastavovanie odklonu tou srubou ? Kde sa nachadza. Tiez mi to zerie gumy zvnutra a zadne kolesa s do A-cka
