bmitrovcak
Registrovaný: 9.2.2011
Auto: BMW 530D Touring
Re: Divne tupe zvuky od volantu E61.
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 06:35
Dnes to idem dat do servisu premazat tym mazivom uvidime aky bude efekt.
Franco76
Registrovaný: 8.7.2009
Auto: 530D, e61, rv2005
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 10:27
No to som zvedavý,či to pomôže. Ja som dotiahol tie skrutky na priecnej vzpere pri tlmicoch a z druhej strany pod celnym sklom cez víkend a znova premazal WDckom aj ten kĺb pod pristrojovkou a čuduj sa svete,zatiaľ je to ticho :-) každopádne hod info ako si dopadol. Dik
bmitrovcak
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 11:43
Neskutocny rozdiel nastalo ticho a stalo to 15 EUR superrr
Franco76
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 11:51
Fuuuha,tak to gratulujem. Dlhodobý problém je identifikovany a teda aj riešenie :-) A bol si v origo servise,alebo u nejakého "univerzálneho machra" ?
bmitrovcak
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 12:07
bosch servis, dali tam nejake mazivo od wurth.
gaborkrommer
Registrovaný: 28.1.2011
Auto: BMW 535d touring E61
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 20:21
Zial ja mam presne taky isty problem s E61 535d facelift..... takze viem, co si prezival. Mne to uz velice ide na nervy...a neviem co s tym. Rad by som zaplatil dakomu za eliminaciu toho zvuku/pukaniu.
ak sa najde dajaky odbornik (som z okresu GA) ...tak moja mailova adresa je: gaborkrommer@gmail.com
DAKUJEM! ;-)
bmitrovcak napísal:
Zdravim vsetkych ma niekto obdobny problem? Pri zatacani volantom obcas pocut ako keby tupy tuk vo volante a tiez pri prejazde obcas nerovnostou citit tu absorbciu nervonosti vo volante. Nejaky napad?
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
Sobota, 22. Októbra 2011, 20:41
bmitrovcak napísal:
a kam to dali. Na ten klb pod volantom? ci?
Nebol niekto s tym priamo v bavarii? Ci tam ty majstri vobec o tom nieco vedia by ma zaujimalo.
V poslednej dobe (asi ako prisla zima) aj moje pukanie v riadeni nabralo na intenzite a fakt ma zacina dost srat.
Jazdim ako dochodca za 12l :(
