Milosss
Registrovaný: 30.6.2009
Re: E34 525 TDS - zlé viečko expanzky?
Nedeľa, 18. Septembra 2011, 20:29
A ako vidis, ze ked je viecko nasadene, tak ta voda neprudi aj do expanzky? Nevidel som ten system expanzky na TDSe v reale, mozno to je vidiet, skus pozriet tu hadicku co ide od chladica k expanzke ta uzka okolo blatnika, zevraj zvykne sa zaniest.
Co sa ale tyka toho povolenia hadice po otvoreni vicka, povedal by som ze normalka, predsa ten system aj ked ochladne si drzi svoj nejaky tlak, ja to mam podobne na inom aute, a nikdy sa nic neprehrialo, takze by som to videl na normalnu vec.
Nur Original ist Legal.
Pondelok, 19. Septembra 2011, 08:43
predtým mi to nerobilo otvoril som viečko a nič potom mi to začalo robiť to čo som písal že otvorím viečko a strieka tam voda z tej malej hadičky tak som dal nové viečko a robí mi to to isté, auto môže stáť aj 3dni a keď otvorím viečko tak tá voda tam strieka z tej hadičky tak preto si myslím že pri zavretom viečku tam tá voda neprúdi
čo som pozeral tak tá dierka cez ktorú tá voda prúdi je dosť malá asi 1mm tak ju skúsim prevrtať na nejaký väčší priemer, keď nepomôže tak vymením celú expanzku za druhú
len mám také obavy že keď sa to predtým nesprávalo takto tak možno mi to podfúklo tesnenie alebo praskla hlava a preto to aj trochu tlakuje
S.a.L.L.y
Registrovaný: 8.2.2010
Auto: BMW 535i E34
Pondelok, 19. Septembra 2011, 13:26
a maš to naisto dobre odvzdušnené? možno fakt bude chyba v expanzke, možno je blbá ta druhá hadička, ten prepad na strane spolujazdca že je zadrbaná s niečim, to viečko by malo služiť že ked je veľký tlak tak by malo otvoriť membránu a cez tu prepadovu hadičku sa to odparí alebo vytečie, skus na konci tej hadičky do nej fuknuť či bude počuť v expanzke
BMW E34 535i - ex
AUDI A4 B5 1.9 TDI 85kW PD
Pondelok, 19. Septembra 2011, 21:22
tá je tiež OK, keď nalejem priveľa tak cez tú hadičku mi prebytočná voda cez tú hadičku vytečie
Štvrtok, 22. Septembra 2011, 10:24
dnes po jazde a následnom vychladnutí motora hadice úplne stlačím 2prstami, vyzerá byť všetko OK, tak neviem začína to byť trochu záhadné, ale z vody nechýba ani kvapka a po poslednom doliatí mám 700km, tak hlava bude zrejme OK, auto dostane časom nový chladič a visko a dúfam že už bude všetko OK
