harrvy
Registrovaný: 10.1.2010
Auto: E46 320D tour
5te dvere E39 tour
Pondelok, 25. Júla 2011, 20:31
Ahoj, chcem vymenit dvere kufra mam pred fl a zaujmalo by ma ci budu sediet aj po facelift dvere, pripadne dvere s anglicaka... Mam elektricke dotvaranie, ale to myslim, zeby malo fungovat aj u dveri ktore dotvaranie nemali..
pripadne ak sa niekomu valaju zadne dvere v silver ice metalic farbe mozte skusit ponuknut ;)
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
Re: 5te dvere E39 tour
Pondelok, 25. Júla 2011, 20:57
myslim ze plech je zhodny u vsetkych, akurat pofac ma ine zadne svetla a bolo by vhodne aby si pouzil povodne svetla, inac by to malo byt zhodne
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Utorok, 26. Júla 2011, 10:11
Od 03/98 sa menil uzamykaci mechanizmus na skle. Rozdielne su aj niektore konektory v elektrike...
harrvy
Auto: E46 320D tour
Utorok, 26. Júla 2011, 10:49
crumar napísal:
predpokladam, ze konektory vymenit problem nebude.. a ten uzamykaci mechanizmus by teoreticky sa mal dat prehodit tiez? resp. ak kupim dvere ja so sklom tak je to bezpredmetne?
E36 325TDS
E39 523i
E46 320D
crumar
Auto: 528i
Utorok, 26. Júla 2011, 15:01
Bezpredmetne to bude vtedy, ked budes mat komplet dvere s oknom vratane elektriky... Ja som mal okno bez mechanizmu, tak som prisposoboval povodny...
harrvy napísal:
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Streda, 27. Júla 2011, 11:28
mne ide strasne tazko tie piate dvere otvarat a zatvarat... neviete kde moze byt problem ??? maju velky odpor
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
RomanV
Registrovaný: 13.4.2010
Auto: 525d Touring (E39)
Streda, 27. Júla 2011, 14:43
Čím skôr si dôkladne naolejuj pánty, inak ich poodlamuješ.
Trueno
Registrovaný: 14.1.2008
Streda, 27. Júla 2011, 18:21
ja uz mam nahradne piate dvere aj s pantami, no chcel by som niejake
rady ako to vymenit,
namontovat zvlast panty a potom dvere alebo to nechat vcelku a montovat ronvo panty ?
nema niekto foto ako to vizera rozobrate alebo navod ?
BMW E39
