Moderátori: alfi666, fox1k
eEDOo
Registrovaný: 16.8.2010
Auto: BMW E61
[DIY] Vymena Glow plug unit (jednotka zhavenia) e60/61 atd.
Štvrtok, 10. Marca 2011, 11:06
Zdravim,
mal som problemy so startom pri minusovych teplotach aj napriek vymene zhavicov.
(motor nechytal na vsetky valce, 5-10sekund s nim triaslo ako so starou kravou a potom sa to ustalilo)
Na diagnostike sa objavovala stale chyba "GLOW PLUG CYLINDER X - Short to Ground "
Po vymene Glow Plug Unit (jednotka zhavenia) startuje ako raketa :)...jedna basen.
Spravil som pre ostatnych taky maly foto navod, snad sa niekomu hodi.
S pozdravom Edo.
Vymena Glow Plug Unit.pdf
(1.48 MiB) 4481 stiahnutí
Jazdim ako dochodca za 12l :(
Re: [DIY] Vymena Glow plug unit (jednotka zhavenia) e60/61 a
Štvrtok, 10. Marca 2011, 12:14
Takýchto ludí vážim....... =D> =D>
VT-535BH
Registrovaný: 29.8.2009
Auto: E60 535d
Štvrtok, 10. Marca 2011, 19:19
TT-SIMIK napísal:
Tak tak súhlasím. Takto to vyzerá ked si tu človek nechodí len pre odpovede a spraví aj niečo pre klubákov. Dobre si to spravil, no dúfam že to tak skoro nebudem potrebovať. =D>
Tomáš
eEDOo
Auto: BMW E61
Piatok, 18. Marca 2011, 20:00
hi,
minuly vikend som nemal nic poriadne na praci, tak som sa rozhodol, ze pozriem do tej starej jednotky. Niekde na CZ fore pisali, ze sa to mozno da opravit.
No a vec sa ma takto.......
Otvorit tu RJ ide jedine destruktivnym sposobom, napr. vyrezat vrch. Samozrejme treba byt opatrny aby sa neprerusili kontakty iduce k pinom v konektoroch.
Druha vec je, ze vo vnutri neni ziadne rele, vsetko je elektronika, tranzistory, nejaky ten mikroprocesor atd....vsetko SMD...skratka nic co by bezny clovek bez potrebneho vybavenia na diagnostiku zavad elektroniky dokazal opravit. A navyse je to vsetko kompletne zaliate v nejakej ochrannej zelatine, co znacne stazuje pristup k suciastkam, kedze sa to musi dat nejak dole.
Skratka nema to zmysel opravovat.
Urobil som zopar foto ako to tam vyzera.
..a este aby som nezabudol, kedze je to vsetko zaliate, necistoty a stekajuci olej od sania zrejme nemaju vplyv na funkcnost tej RJ. Aj napriek tomu ze na vrchu je nejaky ventil vnutro RJ bolo dokonale ciste.
milan316
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: 525d E60
Pondelok, 18. Júla 2011, 18:12
par obrazkov a schema aby ste si vedeli zistit funkcnost zhavicov
hodnota dobrych zhavicou
schema zapojenia rele a zhavicov
takto vyzera konektor a zapojenie po odpojeni od rele zhavenia. 1,2,3,4,7,8 zhavice. 5-12volt. 6a12 komunikacia s riadiacou jednotkou. tu si odmerate odpor zhavicov bez ich vymontovania.aj napajanie rele zhavenia
Utorok, 19. Júla 2011, 12:20
Ja som počul(kamarat si to opravil),že sa tam prepaluje len nejaky kontakt,nejaky hlinikovy pliešik ktory funguje ako poistka....nefiem
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 5. Decembra 2011, 22:41
tam moc toho nenaopravujes, vsetko to je zaliate v takej zelatine.
Jedine ze bysa niektory z tych drotikov, co idu od tych tranzistorov/tyristorov ci co to je ku konektoru, sa prepalil.
Mozno to by sa este dalo nejak opravit. Ale hlavne to treba nejak nedestruktivne otrovit, ako viediet na foto, ja som to totalne rozhasil a pri otvarani som vsetky tie drotiky prerezal.
Mozno s nejakym malym reznym kotucom na 12V vrtacke. taka ta mikro na vrtanie plosakov v elektrotechnike.
milan316
Auto: 525d E60
Piatok, 9. Decembra 2011, 15:44
TT-SIMIK napísal:
Je to ako pises da sa to opravit.jednu taku mam.
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 12. Decembra 2011, 22:45
milan316 napísal:
a nevies co presne tam treba opravit? lebo ako som pisal, je to celkom dost narocne otvorit nejakym nedestruktivnym sposobom.
milan316
Auto: 525d E60
Sobota, 31. Decembra 2011, 01:03
treba to otvarat v tom mieste kde je sipka a to po celom obvode jemne podpacovat a krasne sa to odlepi. ja som tam mal prepalene a odletovane zo spoja na privode tie hlinikove kabliky co su zakruzkovane .je to hlavne napajanie ktore ide z baterky cez alternator do riadiacej jednotky zhavenia. dovod prepalenia je zly kontakt na koncovke privodneho kabla do rj zhavenia co sposobuje to roztavenie. ta zelatina sa da dost dobre odstranit pinzetou a potom oskrabat kontakt kde su naletovane tie kable. je to hlinik takze treba na to mat aj vybavenie a neaku tu chemiu aby ste si to zaletovali.ja som to potom zalial silikonom aj vrchny dekel som nim zalepil. takze u mna aj vymena kabla som to zbadal az potom ako som kupil novu rj zhavenia.skusal som aj tu opravenu a bez zavad.diagnostika bosch kts
kabel
roztavena koncovka
eEDOo
Auto: BMW E61
Pondelok, 2. Januára 2012, 22:38
zaujimave, ked sa mi nejaka zla dostane do ruk, tak sa skusim na to pozriet.
Priznam sa, ze ked som tu moju otvrala, tak som po chvilke stratil trpezlivost a zvolil som destruktivny sposob otvorenia. 8-[
Sweden
Registrovaný: 22.2.2011
Auto: 645ci(M6p)+e53 4.8is
Utorok, 14. Februára 2012, 10:25
Super návod,přesně tato výměna mě čeká v blízké době.Díky moc... :wink: :thumbup:
jano
Registrovaný: 9.4.2008
Auto: E53 3.0d , E46 330xi
Nedeľa, 16. Septembra 2012, 16:22
Tak som sa dnes rozhodol pozriet na zhavenie pretoze diagnostika vypisovala stale chybu zhavenia 1,2,3 valec a jednotku zhavenia. Po premerani zhavicov bol zly len 4. Rozobral som jednotku a veruze da sa opravit. Jedine co bolo zle boly kontakty medzi konektorom a hlinikovymi drotkami. Vsetky som nanovo naletoval a jednotka znova funguje. Diagnostika uz vypisuje chybu len 4 zhavica co je v poriadku pretoze ten som zatial nemenil. Oprava max na 2 hodinky akurat nabuduce by som to urobil krajsie pretoze som myslel ze aj tak to nebude fungovat a fungovalo.
E46 330xi 170 kw
Mato35d
Registrovaný: 1.10.2012
Streda, 3. Októbra 2012, 17:16
mam jednu na predaj z buraneho auta ak by niekto chcel,moznost vyskusat samozrejme.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Piatok, 20. Decembra 2013, 07:22
cau cim si to pajkoval? je tam hlinik preto sa informujem,,, :mrgreen:
