elektromusic
Registrovaný: 18.6.2010
E46/316i-nechce štartovat -Surne
Pondelok, 25. Apríla 2011, 10:27
moj problem by som opisal asi tak že po dlhsej jazde som vypol motor asi na 5 minut no uz nechcelo nastartovat len naprazdno točilo...pockal som chvilu a uz chcelo a malo snahu nastartovat ale len tak prdelo s 300-400 otackami a ked som len ťukol do plynu tak zdochlo...dolezite je to ze mi svieti kontrolka elektronicka vada..mam 316i predfacelift s motorom 1.9 77kw cca 150t najazdene...moze to byt cerpadlo,ci sviecky (ak ano ake doporučujete) ,svieckove kable alebo nieco s palivovou sustavou?nemam šajnu ,POMÔŽTE PROSIM,dik
elektromusic
Re: E46/316i-nechce štartovat -Surne
Pondelok, 25. Apríla 2011, 19:55
to mi fakt nikto nevie napisat a povedat nieco k tomu ? :/
patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
Pondelok, 25. Apríla 2011, 20:10
co ti tam mam napisat ked vsetko uz si si napisal ze co to moze byt....treba pozriet tie veci o ktorych vies...ale skor to bude s tym palivom nieco
Ico2311
Registrovaný: 12.12.2009
Streda, 27. Apríla 2011, 00:14
Skus si odpojit vahu vzduchu a uvidis ... Podla mna bude uz po nej ...
Phillip
Registrovaný: 26.2.2010
Auto: BMW 123d Coupe E82
Nedeľa, 19. Júna 2011, 18:21
Ico2311 napísal:
Ja som jeden z tych nevzdelanejsich... Co sa stane ak odpojis Vahu Vzduchu?
BMW E82 123d 2008 Coupe
BMW E43 318i 1998 RIP
BMW E30 324d 1987 RIP
Ico2311
Piatok, 24. Júna 2011, 13:36
Ak pojde potom lepsie ,alebo ak bude startovat, tak je zla vaha vzduchu ... Ale pozor , ak ti to pojde, tak NEJAZDI DLHO A HLAVNE HO NEVYACAJ bez vahy vzduchu ...
eko.fresh
Registrovaný: 2.3.2008
Auto: bmw
Piatok, 24. Júna 2011, 13:46
snimac kluky podla mna...
a odkedy auto so zlou vahou nestartuje ? Motor nakopnes aj bez nej... A hl. chalan ma problem 25. Aprila ale je je pekne ze aj dva mesiace potom sa mu snazia ludia radit :lol:
Phillip
Piatok, 24. Júna 2011, 13:58
Tak pani, prave som bol riesit velmi podobny problem. Nastartoval som za studena: 600 - 700 otacok a poprdkaval. Ako keby mal kazdu chvilu zdochnut. Potom som odjazdil, a ked som zasa nastartoval za tepla musel som pridat plyn aby sa chytil a ked sa chytil tak po dvoch sekundach isli otacky dole a skapal bez ohladu na to co som robil s plynom. Supol som to na diagnostiku a zistili sme ze, 1/ Regulator volnobehu bol za prve odpojeny a za druhe ked sme ho zapojili nefunkcny. 2/ Cidlo Vacky je tiez v prdeli. Idem to dat vymenit teraz v pondelok tak snad to uz pojde v pohode. To boli jedine chyby co comp ukazal tak dufam ze uz to bude v pohode.
Cenova relacia: moj mechanik zohnal Cidlo Vacky za 55 Eciek ale bohuzial novy Regulator volnobehu priamo od BMW je za 100 Eciek.
Navrhujem: Skus kuknut Cidlo Vacky ci ho nemas zapraskane a kukni ci mas vobec zapojeny Regulator Volnobehu. Je to hned z predu na tej ciernej plastovej somarine na vzduch na motori, v strede kapoty. neviem ako sa to vola :oops: ale na M43 motore to snad najdes.
Matkoo
Registrovaný: 17.10.2007
Auto: E46 318i M43
Piatok, 24. Júna 2011, 16:27
Tiez si myslim, ze by to mohlo byt cidlo vacky...ked sa pozries od olejoveho vicka smerom dole, prve z coho trcia kable je ten snimac
elektromusic
Piatok, 24. Júna 2011, 23:03
chlapy v mojom pripade to bolo cerpadlo..ale dik za postrehy aj tak ;)
Phillip
Sobota, 25. Júna 2011, 12:14
elektromusic napísal:
Diky za objasnenie. Ak mi to aj tak bude blbnut, aspon budem vediet kde mam dalej hladat. Cerpadlo...
