Moderátori: barabas, alfi666
patoktm
Registrovaný: 14.6.2009
Auto: E30 325i, E46 330D
Re: E30/325i - rezonancia do 1500 ot.
Nedeľa, 19. Júna 2011, 00:07
.... tak po dlhom case pisem zas .... problem pretrvava .... vyfukom a ani diferakom to nebolo .... ostava uz len zhodit prevodovku a spojku a vyskusat inu (uz mam tretiu doma :mrgreen: ) .... popripade este to ulozenie kardanu, ale pochybujem .... ak ani to nepomoze, ide motor von .... :cry:
Jazdi len tak rýchlo, ako dokáže tvoj anjel strážny lietať ....
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 19. Júna 2011, 23:43
neries a zvykni si... rezonuje do 2000 rpm kazda druha 325 a zatial na to nikto neprisiel, zvykli sme si
Ahmed
Registrovaný: 17.12.2008
Pondelok, 20. Júna 2011, 10:29
Max-Max napísal:
A nielen 325 :mrgreen: mne to robi aj 324d
patoktm
Utorok, 21. Júna 2011, 23:07
.... diky za podporu :lol: .... ale toto nieje bezne rezonovanie .... ak to teda neporiesim a nezistim cim to moze byt, dam na vase slova, a naucim sa s tym existovat :bmwball:
garant
Registrovaný: 18.2.2011
Auto: BMW E30 E46
Nedeľa, 24. Júla 2011, 22:29
tomicku52 napísal:
stala sa mi taka vec ze pri jazde autom mi vytiekla voda myslel som ze mi praskla hadica ale voda mi tiekla medzi prevodovkou a motorom,nieje to mraziva poistka ani priruba.ked zastavim auto a vypnem motor nalejem vodu do nadrzky a hned mi vyteka medzi prevodovkou a motorom.mam bmw e30 325e.co to moze byt v oleji vodu nemam auto sa mi predtym neprehrievalo len ked sa to stalo a hned som zastavil.poradte ked mozte
zo zadnej strany medzi kasnou a hlavu je hadica ukoncena na hliniku ktori je nasrubovany na hlave skus to skontrolova ale je tam zli pristup
patoktm
Piatok, 16. Septembra 2011, 11:28
... tak uz je vymenena aj kluka a komplet salky ... a stale to neprestalo .... trocha to ale stichlo ked som vymenil oporne lozisko kardanu, lebo som ho mal aj s kardanom z chromaka na plaste (cize nesedelo uplne idealne) .... takze na 90% to tipujem aj podla terajsieho zvuku na prevodovku :-k .... ale tento rok uz asi kaslem nato .... vymenil som uz 2 kusy #-o .... idem si uzivat posledne teple dni a tyzdne a nechavat v smutku ospojlerovanych tunerov na 1000 konovych precipovanych TDi-ckach :lol: ....
Max-Max
Auto: niekoľko...
Sobota, 24. Septembra 2011, 00:30
a to mas odkial, ze chromak ma iny kardan nez plast?
patoktm
Sobota, 24. Septembra 2011, 22:45
.... pisal som oporne lozisko na kardane .... chrom vs. plast su rozdielne .... chromak ma vacsiu tu obruc a ine rozostupy tych drazok na skrutky co idu o kasnu .... musel som to prebrusovat a vypodlozit aby som to na plastak vobec dostal ....
Max-Max
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 00:45
pravda, beriem spat, nepochopil som to spravne.
patoktm
Nedeľa, 25. Septembra 2011, 09:59
.... v pohode, clovek obcas prehliadne nejake to slovicko :wink:
Sylver
Registrovaný: 1.4.2010
Auto: BMW E30 328 iX Tour
Štvrtok, 13. Októbra 2011, 13:12
Kde v interieri najviac pocujes tie rezonacie?Citis pocas jazdy,ze je tunel prevodovky az moc teply?
Idu ti vsetky rychlosti lahko zaradit? A silace motora si menil?
patoktm
Piatok, 14. Októbra 2011, 10:36
.... najviac pri nohach .... od spojky smerom dozadu .... cize od venca prevodovky .... tunel je primerane teply .... silace su ok vsetky .... nikde nic neopiera o kasnu ani nieje nic uvolnene .... bude to prevodovka, ale nechce sa mi verit ze uz tretia :-k
