dodiki
Registrovaný: 10.8.2008
Auto: E39 540iA M-packet
vysoke otacky e34 524td
Piatok, 17. Apríla 2009, 15:32
zdravim vie mi niekto poradit v com je problem ak mam vysoke otacky na volnobehu okolo 1000ot/min. sem tam mi klesnu ale vacsinou su takto vysoke.
xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
Re: vysoke otacky e34 524td
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:23
hm.. nie je tam automaticky sytic? zeby ten strajkoval? neviem.. len hadam.. s tym som este nemal problem..
dodiki
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:41
ved diesle nemaju sytic.?
dodiki
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:43
inac by ma to nesralo len som bol urobit emisnu a som nepresiel pretoze mi nemohli namerat hodnoty na volnobehu lebo mi kolisali otacky raz 1000 raz 750
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:49
dodiki napísal:
netusiiim.. mozno som trepol.. to som este neriesil ako vravim.. pozriem v knihe.. ak mas pravdu tak som dobre trepoool :oops: to mam este od byvaleho majitela.. ten mi stale trepal do hlavy ze je sytic zly.. :roll:
a nwm tu asi dostanes len odpoved ze ked ti skacu otacky tak to bude cerpadlom.. problem so startami? teple, studene?
pockaj teraz ma napadlo.. nastavenim cerpadla mi klesli otacky.. neviem jak sa to spravne robi ale ten chlapik pohol len tou vrchnou kockou na cerpadle a otacky pekne klesli.. dufam ze sa vyjadria ti co sa do toho viacej rozumeju.. ale viem ze toto mi pomohlo..
dodiki
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:51
v mrazoch su starty horsie ale vzdy som nastartoval a teple na supu
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 17. Apríla 2009, 16:55
dodiki napísal:
podla mna treba len trochu zostavit cerpadlo.. moj nazor.. sam si to robit by som uz neriskoval.. tam mi to bolo jedno, lebo ten motor som mal v plane aj tak vymenit, tak sme sa hrali.. ale presne to nikdy netrafis..
dodiki
Piatok, 17. Apríla 2009, 18:48
ludia radte ak viete ak mate podobne skusenosti, kazda rada je dobra
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Piatok, 17. Apríla 2009, 22:52
dodiki napísal:
takze sitic to ma....pretoze aj mne sa stane ze sem tam mi vyskocia otacky na 1000 ale iba vtedy ked je mokro a je studeny motor a ked ho zdusim...napr...ze rychlejsie pustim spojku.....
bmw e39 530i "01
laci457
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: 524td
Sobota, 30. Apríla 2011, 19:17
no tie otacky sa nastavuje na tej kocke hore na cerpadle tam je klapka na elektricky plyn a to len tak 1mm to posun a hnet klesnu otacky alebo spotreba ,a hlavne si to poznac nejakov ryskov ..
Nedeľa, 1. Mája 2011, 10:17
vysoké alebo kolísavé voľnobežné otáčky má na svedomí zlá dávka paliva, ak je vysoká dávka tak voľnobeh kolíše, alebo je vysoký, keď motor vytočíš a potom necháš aby padli otáčky na voľnobeh tak padajú plynule alebo sa okolo tej 1000ky akoby zastavili a potom to začne hupať medzi 1000 a 750?
dávka paliva sa dá štelovať pohybom elektrickej hlavy čerpadla, dá sa to nastaviť aj tak naoko ale pre presné nastavenie treba sledovať hodnoty cez PC, a ešte nové tesnenie pod hlavu čerpadla lebo po štelovaní môže začať tiecť
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Nedeľa, 1. Mája 2011, 14:12
nevieš kde by sa dali zohnať tie tesnenia ???
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
Nedeľa, 1. Mája 2011, 15:19
neviem kde by sa dali zohnať, ale tiež by som ich potreboval, chystám sa dať zoštelovať predvstrek a dávku tak aby som ich mal,
btw. petiE34 som čítal tu na fóre ako si nastavoval predvstrek na svojom aute, nevieš či ten tvoj prípravok pasuje aj do čerpadla na 2,5TDS?
PetiE34
Pondelok, 2. Mája 2011, 20:36
pravdepodobne by pasoval ale je to len také homemade neni to také pevné ako by som si to predstavoval je to skôr núdzové riešenie ale funguje :D
E34 525 tds
E34
E30
sklenus
Registrovaný: 2.3.2010
Auto: e34 524tdA
Sobota, 7. Mája 2011, 22:50
Ak je elektricke cerpadlo tak urcite hlava ale neskusal by som to doma uz nikdy viac ani sa do toho nepustaj staci 0.5 mm a si niekde uplne inde velmi rychlo sa to da pokazit
ak je cerpadlo mechanicke tak nieje co riesit - povolenim tiahla plynu si uberies
Len by ma zaujimalo ze co bolo s autom robene ze su otacky vyssie? :smile:
oo=[ ][ ]=oo
