harri
Registrovaný: 29.4.2011
Auto: BMW e46 320i
lpg 323i, 320i, 318i
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:40
chcel by som vas poprosit ci by mi sem majitelia tychto aut nemohli hodit kod motora. Ide o e46 323i,320i,318i rok vyroby okolo 2000. rozmyslam nad kupov jedneho z modelov s tym ze by som ho dal prerobit na lpg. Na zistenie ceny za prestavbu potrebujem kod motora kazdeho modelu. Najviac by som chcel 323i ale ak to bude vyrazne drahsie tak aj iny zo spominanich modelov. mozte napisat aj skusenosti s lpg. dik
Re: lpg 323i, 320i, 318i
Piatok, 29. Apríla 2011, 06:56
323 bude m52tub25 alebo m52b25tu - podobne je to aj u 320
320 moze byt m52tub20 alebo m54b20
318 by mala byt m43b19 ? nesom isty
318 by mala byt lacnejsia lebo 4vs6 valcov
cena prestavby cca 1200euro u kamila993 plus prihlasenie
peter g
Registrovaný: 14.7.2009
Auto: BMW 320i E46
Piatok, 29. Apríla 2011, 16:53
mam 320i s lpg. najazdil som na tom už 40 000 km a bez najmenšieho problému. spotreba oproti benzínu vyššia o cca 1,5 l. splyňovač mám zn. stag a som spokojný bol oproti brc lacnejší o cca 350 eur. za montáž som zaplatil 1300 ečok. 4 valec vychádza cca 900 eur. za papiere / prestavbu / zaplatíš ďalších cca 260 eur. hlavne sa nedaj nahovoriť na podtlak / aj keď je výrazne lacnejší /, jednoznačne tam treba dať sekvenčné vstrekovanie. dobrá stránka ohľadom splyňovačov je : www.brc.sk
harri
Auto: BMW e46 320i
Sobota, 30. Apríla 2011, 15:34
dik za cisla a info.este by som sa chcel opytat petra g alebo hocikoho ineho ci sa moze lpg vytacat do otacok alebo len kludna jazda?Proste ci by to neskodilo motoru. a este jedna jedna otazka bude ta 318i dost silna na lpg? nebude to moc lenive?
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Sobota, 30. Apríla 2011, 18:48
čo som ja zisťoval, tak vlastnosti motora sú identické(pri sekvenčnom vstreku LPG), samozrejme že môžeš vytáčať koľko chceš.
Len spotreba je väčšia asi od 0,5l-2l...menšie náklady na jazdu - väčšia radosť z jazdy :thumbup:
Rátaj: http://www.mpgas.sk/index.php/navratnos-prestavby
A 1,8l bude v podstate rovnako silná aj na LPG :roll:
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 1. Mája 2011, 09:52
Ked tam uz davas LPG , kup 323i.
mikes333
Registrovaný: 10.7.2010
Auto: BMW e46 328ci
Pondelok, 2. Mája 2011, 21:09
mam bmw e46 328ci lpg montovane v pezinku a maximalna spokojnost zatial :) najazdil som za 4 mesiace co ho mam niakych 8000km .inak montaz ma vysla na 1200eur (v tej dobe mali akciu z 1300) + schvalenie co mi vedel chalanisko vybavit za 250eur.. urcite tie peniaze ale zato stali . vacsia radost z jazdy a na vykone to niak neni poznat takze tak.. :thumbup:
