serchio
Registrovaný: 31.12.2009
Auto: BMW E46 320d 100Kw
e39 3d A- prevodovka
Streda, 13. Apríla 2011, 12:16
Zdravim chlapci. Mam problem s prevodovkou. pri kludnej jazde prevodovka radi plynule a hladko vsetky stupne z hora dole a naopak. Ked idem napriklad 90km/h a zoslapnem pedal na podlahu podradi to do 3stupna, taha do 4500 - 5000 otacok a ked uz ma preradit do 4 stupna tak to nejde a auto ide do obmedzovaca, zacne trhat a skakat, musim jemne ubrat plyn a potom to prehodi a funguje normalne az po 5 stupen a aj podradzuje normalne. Je to problem hlavne pri predbiehani. Mam podozrenie ze co chvila bude v haji prevodovka. Mam pravdu? Co vy na to?
Viem ze sa to tu raz preberalo, ale neviem to najst a dost mi to suri nejako to vyriesit.
Budem povdacny za vsetky postrehy a napady.
Este info pre upresnenie, je to e39, 3,0d A5, r.v. 6.10. 2000, predfacelift.
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: e39 3d A- prevodovka
Streda, 13. Apríla 2011, 13:41
No nie som fachman na prevodovky, ale máš tam vymenený prevodový olej? Ak nie, vzhľadom na ročník by sa o tom asi malo uvažovať. Ľudia, ktorí vymenili v prevodovke olej hovorili, že to auto sa hneď začalo chovať inak a radilo ako nové. Ja som na mojej E39 mal 124.000 km, keď som ju predával a už si výmenu oleja pomaly pýtala....
lubomt
Registrovaný: 14.6.2010
Pondelok, 18. Apríla 2011, 20:50
serchio napísal:
Mas to nejake divne, ale z toho co opisujes, neviem ti poradit. Musel by som sa previezt a napichnut diagnostiku, aby som ti povedal presnejsie, no jednoznacne to nie je ok a myslim ze olejom toto nebude
Utorok, 19. Apríla 2011, 13:18
len jemny dotaz, ak to mas 6.10.2000 tak to mas pofacelift tak ako ja, len ja ho mam mladsie o 24 dni :)
lubomt
Streda, 20. Apríla 2011, 10:39
serchio napísal:
A pre upresnenie, ma s prevodovku 5.st.Generals Motors, mas uz predpokladam vela kilometrov a nebola robena pravidelna vymena oleja, na co je tato hakliva. Bude treba napichnut diagnostiku /to je iba pomôcka/ a otvorit prevodovku, ale moj predpoklad je, ze prevodovka uz nema potrebny krutiaci moment, preto nevie prehodit dalsi stupen. myslim , ze mas aj vyssiu spotrebu, slabsi tah a prevodovka sa uz aj viac hreje. konecny dosledok bude, ze ked budes jazdit takto dalej, spális ju...
serchio
Streda, 20. Apríla 2011, 21:42
No ja neviem aka prevodovka tam je. Je 5 stupnova, mam najazdenych cca 170 000km, ci bola robena pravidelna vymena oleja netusim. Ide o to ze napriklad tento tyzden mi to nerobilo takmer vobec az teraz to zacalo zas... Neviem ci to nebude nieco ine, napriklad daco s motorom, hm? Ty si odkial?
Olo*
Registrovaný: 15.9.2009
Auto: 320d 110kw
Streda, 20. Apríla 2011, 21:47
skusil by som strelit nemoze to byt synchron? :-k
serchio
Streda, 20. Apríla 2011, 21:52
Olo* napísal:
netusim, tiez som nadtym rozmyslal, ale kedze to nieje MBčka :o tak netusim :)
serchio
Sobota, 23. Apríla 2011, 10:15
Takze v utorok idem auto napichnut na PC, uvidime ci sa nieco ukaze, je to fakt zaujimave ze mi to nerobi pri kludnej jazde... Zatial ste nikto na nic neprisli?
lubomt
Sobota, 23. Apríla 2011, 12:17
vcera som odovzdaval 320d chalanovi z Michaloviec, mal vadnu prevodovku, najazdenych 116.000km, typ prevodovky ako Ty, ak chces, dam Ti cislo a chod sa previezt na jeho, ak bude ochotny,/ myslim ze ano/ budes moct porovnat ako ma chodit. Ma nejaku diskoteku ak som dobre rozumel...
Samozrejme moze byt chyba aj na motore, ale dost o tom pochybujem. Uvidis po diagnostike, potom sem napis
serchio
Sobota, 23. Apríla 2011, 15:30
lubomt napísal:
Skvele, budem rad ak mi hodis jeho cilo do SS. Urcite ho skontaktujem a myslim ze aj asi tusim kto to bude, ale radsej jeho cislo mi posli... Dnes som ale zistil ze mam utrhnuty silentblok motora, nebude to aj tym nahodou? mozno su aj na prevodovke v haji. hm?
lubomt
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 12:47
serchio napísal:
silentbloky nemaju na chod prevodovky a motora vplyv. Inac synchrony ma iba manualna prevodovka, v automate by si ich hladal marne...
serchio
Nedeľa, 24. Apríla 2011, 20:18
lubomt napísal:
ved preto som pisal ze kedze to neje MBčka tak newem :lol:
Ako som pisal, napisem sem po diagnostike ze co a jak
lubomt
Pondelok, 25. Apríla 2011, 12:00
mozno ti diagnostika nic nenapise, stava sa to casto. Dnes mi doniesli X5 4,6b pri dobrzdovani mu strasne trha, zdochyna mu a diagnostika mi s kludnym svedomim napisala " NO PROBLEM" :mrgreen:
serchio
Pondelok, 25. Apríla 2011, 18:48
lubomt napísal:
hej, bol som na to upozorneny ](*,) je to dost na hovno s tymi diagnostikamy a riadiacimi v autach :cry:
