patoe46
Registrovaný: 16.2.2011
E46/320d - ako odvzdušniť
Utorok, 22. Marca 2011, 16:30
helo....idem menit normalny termostat a potom ako treba kvalitne odvzdusnit????poprosil by som postup.dakujem.stiahol som si aj manual ale nejako tomu nechapem.
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Re: bmw 320d e46 ako odvzdušniť
Utorok, 22. Marca 2011, 18:46
patoe46 napísal:
keby si chvilu hladal tak to tu najdes... Ale tak postupuj ako pri vymene chladiacej kvapaliny, kluc do prvej polohy, nastav klimu na najvaciu teplotu, povol odvzdusnovak a nalej do expanzky vodu, pomahaj si pumpovanim hadic aby si tam nalial co najviac kvapaliny, ak uz nesteka nastartuj a znova dolej ak klesne hladina, pozeraj na odvzdusnovak a ak bude z neho tiect cista kvapalina utiahni ho, skontroluj hladinu, nasad viecko expanzky... Pre istotu si na nete pozri kolko sa zmesti chladiacej do systemu na tvoju motorizaciu
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Re: E46/320d - ako odvzdušniť
Utorok, 22. Marca 2011, 21:47
to uvadzane mnozstvo, ktore si potom precitas, aj tak nebude zodpovedat tomu co tam nalejes, pretoze to je hodnota celkovej naplne a ty vsetku vodu z motora a odvsadial nevylejes
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
miraso
Registrovaný: 2.1.2009
Auto: BMW E46 320D
Utorok, 22. Marca 2011, 21:54
stiahni si tuto kniju, mas tam kopu takychto zakladnych navodov...
navody-a-manualy/e46-kniha-jak-na-to-t27548.html
superlight
Registrovaný: 30.8.2009
Auto: bmw
Utorok, 22. Marca 2011, 22:04
opatrne dotahuj ten odvzdusovac.. lebo je z plastu.. [-X
